HMLAN1: Unknown code
Begonnen von sampix, 18 Juni 2015, 14:52:52
sampix
Hallo liebe Kollegen!
Ich bitte euch um eure Hilfe!
Ich versuche seit 2 Tagen einen HomeMatic-Funk-Bewegungsmelder (für Innenraum) in FHEM einzurichten aber das Anlernen klappt einfach nicht ...
Sobald ich in FHEM set HMLAN1 hmPairForSec 120 abschicke, erscheint in Logfile :
HMLAN1: Unknown code A0D1284413118CB000000010ADD80::-46:HMLAN1, help me!
Dann drücke ich ganz kurz auf die kleine Taste am Batteriefach für das Pairing, der Bewegungsmelder blinkt gelb...  in Logfile steht dann :
CUL_HM Unknown device HM_3118CB is now defined
Die Entfernung zwischen dem Bewegungsmelder und HMLan-Adapter beträgt etwa 5-6 Meter.
FHEM ist upgedatet.
Die Lösung mit vccu funktioniert bei mir nicht.
Diedefine vccu CUL_HM 272F0D
attr vccu IODev HMLAN1
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu subType virtual
Hat jemand vielleicht eine Idee !  Bitte um Hilfe !
luk
und wie sieht das Device HM_3118CB dann aus? Also hat autocreate eins angelegt? Poste mal ein list HM_3118CB
sampix
Hallo Otto,
der autocreate hat nichts angelegt und list HM_3118CB liefert :
No device named HM_3118CB found
Luk
Hallo Luk,
da kann ich mir keinen richtigen Reim drauf machen.
Zum Einen müssten die Meldungen ".... help me!" unabhängig von "set HMLAN hmPairForSec ..." kommen, zum Anderen sagt er ja er hat es gemacht...
Autocreate ist aktiv?
Das mit der vccu ist unabhängig davon, Du willst ja pairen und nicht die Meldung fremder Geräte verhindern.
sampix
Ja das ist richtig die .... help me!" Meldungen kommen unabhängig von "set HMLAN hmPairForSec" aber auch wenn ich den Befehl abschicken....
Keine Ahnung woran es liegen könnte !!!
Luk
sampix
Problem gelöst .....
autocreate war das Problem !!!!
Danke Otto !
Luk
Dann lag ich ja richtig :) - war gerade am schreiben
Zitatok - die ".. help me!" Meldungen kommen davon weil ein HM Gerät sendet, der HMLAN es empfängt aber nicht kennt. Wenn er es kennt ist Ruhe 8)
Soweit alles in Ordnung, aber Dein pairen funktioniert nicht. Bzw wird kein Gerät angelegt.
Er sagt ja er hat es getan, ich würde sagen etwas mit autocreate läuft nicht.
Versuche mal ein define HM_3118CB CUL_HM 3118CB
Dann müsstest Du noch alle attribute per Hand setzen ...
sampix
Ja du lagst goldrichtig :)
Ich musste autocreate wiederbeleben !
Danke nochmal
Luk
Ralli
Mit vccu wäre es gegangen, wenn richtig definiert. Da fehlt nämlich das attr IOList mit den IOs.
Und da Du zwei IOs nutzt, solltest Du die vccu jetzt noch nachträglich definieren und nutzen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
sampix
Danke Ralli für deine Antwort !
Das werde ich gleich ausprobieren.
Luk
@Ralli Woher kam die Info mit den zwei IOs?
Ralli
Hallo Otto,
8) wie ich darauf komme, dass zwei IOs genutzt wurden, erschließt sich mir auch gerade nicht mehr  :-\ .
Aber der Kern war ja, dass das attr IOList nicht für die vccu mit dem Inhalt HMLAN1 gesetzt war.
Ralli
Manchmal gibt's ja übersinnliches  8)
Schönen Sonntag noch Otto
