vccu-Buttons-expectAES nach neuesten Erkenntnissen
Begonnen von Ralli, 20 Juni 2015, 09:27:04
Ralli
Hallo Martin und Michael,
wäre nach den neuesten AES-Erkenntnissen es nun nicht möglich, für die vCCU einzubauen, dass die virtuellen Kanäle wahlweise AES-Signatur vom gepeerten Device anfordern?
Das würde einiges vereinfachen und sicherer machen - Stichwort Fernbedienungen bzw. 6-fach-Taster, mit denen bspw. Alarmfunktionen aktivert und deaktiviert werden.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
mgernoth
Hallo Ralli,
Das hat Martin eigentlich schon eingebaut. Dafuer gibts das Attribut aesCommReq, das man am jeweiligen Geraet setzen kann. Das sollte dann dann zum Reading aesCommToDev fuehren.
Gruss
  Michael
Ralli
#2
Hallo Michael,
das ist mir bekannt - funktioniert aber in der jetzigen Implementierung m.W. nur zwischen dem IO, welches AES kann, und dem Device, oder? Ich meine aber nun nicht zwischen IO und Device sondern zwischen vCCU und Device.
Denn momentan funktioniert das z.B. mit einem HM-PB-6-WM55 nicht so richtig. Denn für den bekomme ich kein trig_aes_...-Reading in dem Channel der vCCU, obwohl aesCommReq gesetzt ist.
   DEF        654321
   IODev      HMLAN0
   NAME       SZ_6fach_Ralf
   NR         296
   NTFY_ORDER 50-SZ_6fach_Ralf
   STATE      SZ_6fach_Ralf_Btn_1 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SZ_6fach_Ralf_Btn_1
   channel_02 SZ_6fach_Ralf_Btn_2
   channel_03 SZ_6fach_Ralf_Btn_3
   channel_04 SZ_6fach_Ralf_Btn_4
   channel_05 SZ_6fach_Ralf_Btn_5
   channel_06 SZ_6fach_Ralf_Btn_6
   Readings:
     2015-02-15 13:30:18   CommandAccepted yes
     2015-02-15 13:30:15   D-firmware      1.2
     2015-02-15 13:30:15   D-serialNr      LEQxxx
     2014-12-14 10:34:17   PairedTo        0x123456
     2014-12-14 10:34:17   R-pairCentral   0x123456
     2014-12-14 10:34:17   RegL_00:        02:01 0A:12 0B:34 0C:56 18:00 00:00
     2015-02-15 13:30:20   aesCommToDev    ok
     2015-02-15 13:30:17   aesKeyNbr       02
     2015-02-15 13:30:20   aesReqTo        CCU
     2015-06-17 22:16:32   battery         ok
     2014-12-14 07:45:46   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:10
     2015-06-17 22:16:32   state           SZ_6fach_Ralf_Btn_1 Short
   Helper:
     mId        00A9
     rxType     28
     Io:
       newChn     +2FBBC6,01,01,1E
       rxt        2
       vccu       CCU
       p:
         2FBBC6
         01
         01
         1E
       prefIO:
         HMLAN0
         HMLAN1
         HMLAN2
         HMLAN3
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
   Role:
   IODev      HMLAN0
   IOgrp      CCU:HMLAN0,HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-PB-6-WM55
   room       Schlafzimmer
   serialNr   LEQxxx
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Exemplarisch der Kanal 6 (sign on, gepeerter Kanal der vCCU erfordert kein AES):
   DEF        65432106
   NAME       SZ_6fach_Ralf_Btn_6
   NR         303
   NTFY_ORDER 50-SZ_6fach_Ralf_Btn_6
   STATE      Short (to CCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     SZ_6fach_Ralf
   peerList   CCU_Btn6,
   Readings:
     2014-12-14 10:49:00   CommandAccepted yes
     2014-12-14 10:34:28   R-CCU_Btn6-expectAES off
     2014-12-14 10:34:28   R-CCU_Btn6-peerNeedsBurst off
     2014-11-15 13:43:30   R-dblPress      0 s
     2014-12-14 07:42:51   R-longPress     1 s
     2014-12-14 10:34:25   R-sign          on
     2014-12-14 10:34:25   RegL_01:        04:70 08:01 09:00 00:00
     2014-12-14 10:34:28   RegL_04:CCU_Btn6 01:00 00:00
     2015-06-18 18:19:04   peerList        CCU_Btn6,
     2014-12-14 10:37:15   state           Short (to CCU)
     2014-11-15 14:41:48   trigDst_CCU     noConfig
     2014-12-14 10:37:15   trigger         Short_3
     2014-12-14 10:37:15   trigger_cnt     3
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,12345606,
   DEF        12345606
   NAME       CCU_Btn6
   NR         282
   NTFY_ORDER 50-CCU_Btn6
   STATE      set_press long
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     CCU
   peerList   SZ_6fach_Nocheiner_Btn_6,SZ_6fach_Ralf_Btn_6,
   Readings:
     2015-02-15 13:30:19   CommandAccepted yes
     2015-06-18 18:19:01   peerList        SZ_6fach_Nocheiner_Btn_6,SZ_6fach_Ralf_Btn_6,
     2014-12-14 08:51:24   state           set_press long
     2014-12-14 10:37:15   trigLast        SZ_6fach_Ralf_Btn_6 :short
     2014-12-14 10:37:15   trig_SZ_6fach_Ralf_Btn_6 short
     2014-12-14 07:49:59   trig_SZ_6fach_Nocheiner_Btn_6 short
     2014-12-14 08:51:25   trigger_cnt     3
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    65432106,65432206,
   webCmd     press short:press long
Nun kann ich aber kein aesCommReq in der vCCU nur für einen Kanal setzen, den kann ich ja immer nur für das ganze Device setzen. Muss ich das nun auf die vCCU setzen, geht das überhaupt?
Hier das funktionierende Gegenbeispiel, der Kanal 7 der vCCU ist mit einem Kanal eines HM-PB-2-FM gepeered - auch hier erwartet zwar laut Reading der gepeerte Kanal der vCCU kein AES, klappt aber:
   DEF        12345607
   NAME       CCU_Btn7
   NR         283
   NTFY_ORDER 50-CCU_Btn7
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     CCU
   peerList   GEN_Rollo_Zentral_Runter,
   Readings:
     2014-12-14 10:35:46   CommandAccepted yes
     2015-06-18 18:19:01   peerList        GEN_Rollo_Zentral_Runter,
     2015-05-31 05:37:28   trigLast        GEN_Rollo_Zentral_Runter :short
     2015-05-31 05:37:28   trig_GEN_Rollo_Zentral_Runter short
     2015-05-31 05:37:31   trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runter ok:10
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    ABCDEF01,
   DEF        AABBCC01
   NAME       GEN_Rollo_Zentral_Runter
   NR         493
   NTFY_ORDER 50-GEN_Rollo_Zentral_Runter
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     GEN_Rollo_Zentral_Device
   peerList   CCU_Btn7,
   Readings:
     2015-05-05 15:32:19   CommandAccepted yes
     2015-05-05 16:06:57   R-CCU_Btn7-expectAES off
     2015-05-05 16:06:57   R-CCU_Btn7-peerNeedsBurst off
     2015-05-05 15:06:20   R-longPress     0.4 s
     2015-05-05 15:16:47   R-sign          on
     2015-05-05 16:06:56   RegL_01:        04:10 08:01 30:03 00:00
     2015-05-05 16:06:57   RegL_04:CCU_Btn7 01:00 00:00
     2015-06-18 18:19:02   peerList        CCU_Btn7,
     2015-05-31 05:37:28   state           Short (to CCU)
     2015-05-31 05:37:31   trig_aes_CCU    ok:10
     2015-05-31 05:37:28   trigger         Short_10
     2015-05-31 05:37:28   trigger_cnt     10
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-2-FM
   peerIDs    00000000,12345607,
Ralli
mgernoth
Wenn aesCommReq im Geraet gesetzt ist, fuehrt das dazu, dass der HMLAN/HMCFGUSB darueber informiert wird, dass er fuer Events dieses Geraets eine AES-Signatur anfordern soll. Mehr kann man da nicht definieren (Kanaele kann man auch nicht angeben), das IO entscheidet in der Firmware selbst, wann es die Signatur anfordert...
Ich habe das auch schon gesehen und bisher noch kein richtiges Muster feststellen koennen, wann AES angefordert wird und wann nicht, mit der Konfiguration von expectAES im Geraet hat das aber sicher nichts zu tun, das sagt nur dem Geraet, dass es sich auf eine AES-Anfrage vorbereiten soll (das Geraet muss dafuer z.B. das Event aufheben).
Gruss
  Michael
traxanos
Ich habe das Problem auch. Ich hätte erwartet den virtuellen Button per sign zu sagen er soll die Anfragen signieren. Allerdings bekomme ich immer folgenden Fehler:
sign failed: supported register are pairCentral
Solange das nicht der Fall ist, hab ich nun wieder das expectAES auf jedem Button ausgeschaltet.
Im Einsatz:
FHEM: Latest auf RPi2
HM: vCCU, HMLAN, HMUSB2, HM-CC-RD-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-PMWs1-Pl, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-BP-6-WM55
CUL: ESA2000, Intertechno
martinp876
traxanos
Aber wie kann ich dem virtuellen Button mitteilen, seine Antworten gültig zu signieren? Den ein Taster wird die Anfrage immer mit Rot quittieren, da die Antwort nicht signiert ist.
Im Einsatz:
mgernoth
aesCommReq im entsprechenden Kanal des Geräts setzen. Das ist kein Attribut der vccu sondern des entsprechenden Geräts, da es sich auf jede Kommunikation mit diesem Kanal bezieht und nicht nur auf virtuelle Geräte der vccu.
  Michael
traxanos
Da muss ich dir leider wider sprechen. Das Device erwartet eine Signierte Antwort und bekommt diese nicht, dabei muss das virtuelle Device eine signierte Antwort schicken was eben nicht gemacht wird. Daher wir auch vom Device die Antwort abgelehnt und mit einem roten Leuchten signalisiert.
Hier ein Listing des ersten Tasters
   BNO        69
   BNOCNT     3
   DEF        31823601
   NAME       Schalter.Reserve2_Btn_01
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-Schalter.Reserve2_Btn_01
   STATE      Short (to vCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter.Reserve2
   peerList   vCCU_Btn1,
   Readings:
     2015-08-08 17:31:15   CommandAccepted yes
     2015-08-04 23:32:12   R-dblPress      0 s
     2015-08-04 23:32:12   R-longPress     0.4 s
     2015-08-09 18:09:49   R-sign          on
     2015-08-09 18:04:14   R-vCCU_Btn1-expectAES on
     2015-08-09 18:04:14   R-vCCU_Btn1-peerNeedsBurst off
     2015-08-09 18:09:49   RegL_01:          04:10 08:01 09:00 00:00
     2015-08-09 18:09:51   RegL_04:vCCU_Btn1   01:80 00:00
     2015-08-09 18:09:50   peerList        vCCU_Btn1,
     2015-08-09 19:00:19   state           Short (to vCCU)
     2015-08-04 23:35:40   trigDst_vCCU    noConfig
     2015-08-09 19:00:19   trigger         Short_82
     2015-08-09 19:00:19   trigger_cnt     82
   Helper:
     peerIDsRaw ,26EBD701,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   Role:
   aesCommReq 1
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,26EBD701,
Im Einsatz:
martinp876
Sich sagt dass AES angefordert werden soll. Bei einem virtuellen button ist sich daher irrelevant. Nur wenn man die Register aendern wollte wäre es gefragt. Er hat aber keine.
Beim aktor könnte man es einbauen um den Sender zu prüfen.
Verwendet man die virtuellen Kanäle der vccu klappt das schon. Mit aescomreq wird der Sender geprüft.
Für die anderen virtuellen Kanäle ist es bisher nicht eingeplant.
Machbar ist also schon jetzt alles über vccu
traxanos
#10
Ich nutze doch eine vCCU und ich habe aescomreq aktiviert. Dennoch werden die Trigger der Buttons ausgewertet. Und das ist ein Sicherheitsproblem. Auch wenn der KEY selber in der vCCU geändert wird (inkl. HMUSB und HMLAN).
Im Einsatz:
traxanos
Also wie im anderen Thread schon beschrieben geht es nun. Es musste auf dem Device zusätzlich auch das aesCommReq gesetzt werden (also 2x)
Im Einsatz:
SofB
#12
Auch bei mir ist das Thema nun aktuell geworden.
Ich versuche dem 6x Wandtaster AES beizubringen.
Denn was bringen mir Jalo Aktoren, die nur verschlüsselt von der Zentrale angesprochen werden, wenn ich diese mit einem Knopf hoch und runter fahren kann....
Daher habe ich auf dem Gerät assignHmKey gesetzt und als Attr aesCommReq 1 gesetzt.
In jedem Channel (Buttons) habe ich Sign on gesetzt und aesCommReq 1.
Was ich vermisse, ist das Reading aesKeyNr. Ich kann nicht erkennen, ob mein Key 02 verwendet wird.
Auch habe ich nun den Nebeneffekt, dass Commands manchmal von der Zentrale doppelt ausgeführt werden.
Kann mir da jemand helfen?
Macht man überhaupt ein sign on auf einen Button?! Wenn ich es mir richtig überlege sorgt das doch nur dafür, dass der Button auf das ACK ein Sign erwartet, oder???
Nachtrag: R-VCCU_Btn1-expectAES steht auf off bei mir...
FHEM auf Debian Jessie VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen
HM-CFG-LAN | HM-CFG-USB | nanoCUL868 | nanoCUL433 | JeeLink868
