Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
Sirel
gibt es derzeit Probleme mit Telegram?
Plötzlich erhalte ich folgende Fehlermeldung:
NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443: SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Hat das Problem noch jemand?
Danke und Gruss,
Max
Ma_Bo
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Sirel
Ok, dann warten wir ab, ob sich das in den nächsten Stunden wieder gibt.
Schon komisch wenn das Haus sich nicht mehr meldet ;-)
Max
viegener
@Sirel: Kann sich um einlokales Problem handlen. Bei mir gab es ein kurzzeitiges Problem gg. 11:30 - aber seitdem nichts.
Ma_Bo
Naja lokal, wenn ich es auch habe...?
Jojo11
Ich betreibe zwei bots auf zwei Rechnern. Der eine geht noch während der andere diese Fehlermeldung erzeugt. Ein neuer bot auf diesem Rechner hat auch nicht funktioniert.
Ma_Bo
Ich glaube das Probelm gab es 2017 schon einmal:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg674013.html#msg674013
####EDIT
Hat sich dann wohl ohne irgendwelches zutun wieder erledigt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38328.msg674437.html#msg674437
viegener
Vielleicht dann nochmal als Erklärung für Dich - Ich sehe keine Störungsmeldung von Telegram (bisher) - die APIs sind erreichbar aus mehreren Netzen (nach meinen Tests). Deshalb handelt es sich um ein lokal begrenztes Problem - wobei das nicht unbedingt geografisch lokal sein muss.
Telegram betreibt nicht nur einen Server und neben Namensauflösung steht da wohl auch noch ein Lastverteiler vor den Servern.
Motivierte linke Hände
Falls das irgendwem hilft: Hier dasselbe Problem, seit 18:39 heute. An den Handies kein Problem mit Telegram.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
DS_Starter
Hier alles ok. Nur um ca.  19:25:
PollingLastError  NonBlockingGet timed out on read from <hidden> after 365s   2020-02-05 19:25:09
Frank_Huber
5 Instanzen mit dem Bot, keine Probleme.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Sirel
Bei mir besteht der Fehler weiterhin. Schauen wir mal, was morgen passiert...
Max
Ma_Bo
Bei mir auch weiterhin auf einem System der Fehler, auf einem anderen System mit einem anderen Bot, läuft alles ohne Probleme.
juppzupp
Gestern um 15:39 kam noch eine Nachricht durch, um 23:59 auch bei mir der Fehler.
TobiasR
