Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
Masterfunk
AET_FHEM
#2296
hab das selbe Problem seit gestern Abend um 18:12 --> das lustige ist "nur" auf einem System auf dem anderen läuft es und auch nur auf dem System welches sich nicht automatisch aktualisiert ....
-> auf dem Aktuellen läuft es nicht (Jessie)
<- das "veraltete" läuft (Strech)
beider raspbin
Darkwing Duck
#2297
Ich habe das Problem auch seit gestern Abend. Kann das mit einer veralteten Debian- bzw. der damit einhergehenden Perl-Version zusammenhängen? Die Fehlermeldung sieht mir zumindest sehr ähnlich zu der Fhem-Update-Problematik aus dem Dezember letzten Jahres aus: z.B. dieser Beitrag
Nutzt jemand der anderen Betroffenen aus den letzten Beiträgen ebenfalls noch Debian Jessie?
Edit, da AET_FHEMs Beitrag fast zeitgleich verfasst wurde:
Das heißt aber trotzdem, dass dein veraltetes System eine aktuellere Debian-Version hat, oder?
Ich habe es jetzt auf meinem "zu 90 % fertig migrierten" FHEM auf Debian Buster getestet. Damit bekomme ich den Fehler nicht. Auf meinem "noch-produktiv-FHEM" auf Debian Jessie besteht der Fehler weiterhin.
Fritzchen
#2298
Habe das Problem ebenfalls seit gestern Abend 18:23 Uhr  :-\ - DebianJessie
Motivierte linke Hände
Ubuntu 16.04 hier, also alles andere als aktuell - aber mit aktuellem FHEM  :)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
huhu
gibt es bereits eine Lösung für das Problem? Ich verwende auch Jessie 8.0
huhu
Frank_Huber
So wie das momentan klingt wäre eure Lösung das Updaten des Systems.
Jojo11
huhu
Ein Update wäre mir zu riskant, da mittlerweile fast alles im haus über fhem läuft.
Ich würde vielmehr die Gelegenheit nutzen und den Pi3 gegen einen Pi4 tauschen co Existent, aber aktuell scheint auch das keine kurzfristige Lösung zu sein.
Das Problem scheint an der SSL Verbindung zu liegen, kann man gezielt nur hier etwas Updaten?
NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443: SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Waldmensch
Bei mir blockiert FHEM seit gestern abend total und ist kaum noch erreichbar, solange ich die Telegram instanz nicht disable=1 setze. Schaltvorgänge werden fast Minuten verspätet ausgeführt. Es kommen gesendete Messages beim Bot an, aber ebenfalls Minuten verspätet.
juppzupp
Ubuntu 16.04.6 LTS
apt update
apt upgrade
cpan upgrade (dauert!)
Bei mir läuft es wieder.
Waldmensch
Ich will kein komplett upgrade machen, da mariadb unbedingt auf der Version bleiben muss. Das gäbe Inkompatibilität mit anderen DB clients.
Was genau muss denn upgraded werden?
juppzupp
Bei mir fehlten SSL cipher. Ich dachte erst Perl wurde openssl dynamisch linken, daher der apt upgrade. Brachte es aber nicht. Und da ich mich nicht mit Perl internen Abhängigkeiten aufhalten wollte, hab ich mit cpan das ganze perl hochgezogen.
Felix_86
#2309
ich beobachte die Probleme ebenfalls seit gestern Nachmittag (ca 17:55 Uhr) auf meinem Raspberry Pi 3 (Raspbian 8 (jessie))
Bei meinem Kumpel, ebenfalls ein Pi 3 (müsste aber die neuere Version sein, da erst Ende 2019 gekauft) gibt es jedoch keine Probleme.
Der Meldung "SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure" nach kommt es beim SSLv3 Handshake zu einem Fehler. SSLv3 ist nun auch nicht grade sicher und wird seit einiger Zeit schon mehr und mehr nicht mehr verwendet.
So scheint es nun auch bei der Telegram API zu sein. Ein SSL Check von api.telegram.org gibt folgende unterstützte Protokolle aus:
TLS 1.3   Yes
TLS 1.2   Yes
TLS 1.1   No
TLS 1.0   No
SSL 3   No
SSL 2   No
Klar zu sehen: SSLv2 und v3 werden nicht mehr unterstützt.
Scheinbar nutzt das Telegram Modul Klassen, Bibliotheken und Routinen, die so alt sind, dass nur SSLv2 / v3 unterstützt werden oder die sicheren TLS Varianten sind nicht enthalten oder im Modul ist die Verwendung von SSLv2/v3 fest einprogrammiert. D.h. evtl. würde auch TLS unterstützt werden, wird aber bewusst nicht verwendet.
Letzter Punkt würde dann aber zu einem identischen Fehler bei allen Anwendern führen, solange alle das gleiche Telegram-Modul nutzen.
Ich vermute Punkt 1, aufgrund des Alters des Raspbian ist hier am ehesten zutreffend - die Klassen kennen nur SSLv2/v3 (veraltet / unsicher) und sind daher inkompatibel mit der Telegram API Schnittstelle.
EDIT:
So wie sich zeigt kann das Problem mit einem OS, OpenSSL und / oder Perl Update behoben werden. Damit werden die entsprechenden Klassen und Bibliotheken aktualisiert und die Unterstützung für TLS kommt hinzu.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.4, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
