Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
viegener
Zitat von: magix99 am 09 Dezember 2017, 23:36:12
Sorry, der Logauszug ist tatsächlich der übersichtshalber nur eine Sekunde.
Der ganze Telegram Bereich im Log wiederholt sich immer wieder ohne Änderungen.
Mal x Mal pro Minute, manchmal aber auch nur 1 Mal pro Minute.
Wie oft sollte denn normal sein, das FHEM mit der Telegram API kommuniziert?
Vielleicht schätze ich das ganze zu dramatisch ein ;)
Es ging beim Log ja nicht um Übersichtlichkeit. Das was im Log steht ist ein normeler Ablauf am Ende eines longpolls. Deine Frage zu beantworten wie oft normal ist hängt ja offensichtlich davon ab, wieviele Nachrichten bei Deinem Bot vorbeikommen oder gesendet werden.
Ohne Informationen kann ich Dir nicht helfen
magix99
das mit der "übersichtshalber" war nicht böse gemeint, ich dachte mir nur das ich nicht das ganze Log posten bräuchte wenn sich der Telegram Bereich nicht verändert immer wiederholt.
Mein Bot macht eigentlich nix ausser für die Waschmaschine & Trocker mir Nachrichten auf das Handy zu schicken, also völlig unterbeschäftigt ;)
Das wenn Nachrichten verschickt werden, die Verbindung gepollt wird als ohne Kommunikation ist schon klar, nur wieviel Pools sind denn vertretbar/normal wenn nichts passiert am Bot?
viegener
Ich mache nochmal einen Versuch zu helfen, auch wenn es schwierig ist:
- Ein einziger polling-Lauf zu einer Zeit ist normal
- Wenn es mehrere parallele gibt oder diese vorher abbrechen, findet sich vielleicht ein Hinweis im log, dazu kann ich mit einer Sekunde nichts anfangen
- Ein list des devices anzufügen wäre auch immer hilfreich
magix99
Danke für deine Mühe.
Das Thema hat sich erst mal erledigt, ich habe das Modul Heute Nacht deinstalliert und versuche mich gerade mal an einer anderen Benachrichtigungsart.
viegener
Na ja so geht es auch - ;D
Ich weiss zwar nicht was das Problem war, vielleicht hätte es ja jemandem anderen geholfen das zu analysieren
jeti
ich benutzte seit einiger Zeit den Telegrambot und soweit klappt auch alles. Ich versuche gerade Tasker mit dem telegrambot zusammen zu bringen. Da beide einen bot benuzten, hatte ich die Idee das ganze über einen Telegram Kanal abzuwickeln. Beide Bots sind als admin im Kanal. Ich kann mit beiden Bots in den Kanal schreiben.  Aber nicht mit Fhem mitlesen...
Der Kanal ist als Contact definiert,
Wie bewege ich Fhem dazu auf diesen Kanal zu pollen?
Danke und Gruß
jeti
viegener
@jeti: War schon ein paarmal in diesem Thread und steht auch an verschiedenen Stellen: Ein Bot kann keine Nachrichten von einem Bot empfangen - Sorry
jeti
Danke für die schnelle Antwort! ich dachte, dass ich dieses Problem mit dem Kanal umgehen kann...
viegener
@jeti: Leider gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit das direkt zu umgehen, solange der Bot der Sender ist, filtert Telegram die Nachrichten bei anderen Bots heraus. Hintergrund ist verständlicherweise, dass das sich endlos aufschaukeln könnte - Das Ergebnis des einen Bots ist dann immer die Anfrage an den anderen und umgekehrt...
Astrofreak85
Zitat von: viegener am 06 Dezember 2017, 10:25:56
So etwas wie:
set <bot> silentmsg ...
Das wäre klasse und absolut Hilfreich, dann bimmelt das Handy nurnoch bei wirklich wichtigen Sachen aber die Meldungen die ich zusätzlich haben will kommen trotzdem an :)
viegener
Neue Version 2.7 im SVN mit dem set command silentmsg zum Senden einer Nachricht ohne notification - ansonsten Syntax wie bei msg
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Noch eine Frage zu msg. Ich scheitere an Befehlen der Form
set TelegramBot silentmsg {ReadingsVal("device", "reading", "default")}
und kriege statt des Readings den Quellcode. Das dagegen klappt
set TelegramBot silentmsg  [AusloesendesDevice:Reading]
dabei kann aber "AusloesendesDevice" nur das Gerät (bei mir DOIF) sein, das dann den genannten set-Befehl aufruft. Kann ich Perl-Code bei msg angeben?
DeeSPe
Halb FHEM-Code, halb Perl-Code geht nicht.
Dann so:
{fhem "set TelegramBot silentmsg ".ReadingsVal("device", "reading", "default")}
Dan
andies
