Kein Update möglich - Update bricht ab
Begonnen von VolkerL, 21 Juni 2015, 00:22:40
VolkerL
ich kann kein Update von FHEM mehr machen. Statt dessen kommt folgende Meldung:
2015-06-21 00:13:59 Global global UPD ./CHANGED
2015-06-21 00:13:59 Global global cp ././CHANGED ./restoreDir/2015-06-21/./CHANGED failed:No such file or directory, aborting the update
Wie kann ich den Fehler beheben? Ich vermute mal dass es was mit den Ordnerrechten zu tun hat, bin aber in Sachen Raspberry nicht sehr fit was Befehle usw. angeht.
Volker
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
ZitatWie kann ich den Fehler beheben?
CHANGED Datei in fhem Ordner wieder anlegen, z.Bsp. mit dem {`:>CHANGED`} FHEM Befehl.
VolkerL
@rudolfkoenig:
mit dem Befehl {`:>CHANGED`} funktioniert es leider nicht. Der Befehl wird von fhem abgearbeitet, ohne Fehlermeldung. Eine CHANGED-Datei ist auch im fhem-Ordner vorhanden, aber der update-Befehl bringt immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Volker
franky08
@VolkerL
Hallo, dann versuch doch ein update force zu machen, da wird die CHANGED, glaube ich, nicht berücksichtigt und ALLE Dateien ge-updatet.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
VolkerL
"Update force" funktioniert auch nicht, geiche Fehlermeldung
Weiterhin habe ich eben als ich auf "Save config" geklickt habe noch folgende Meldung erhalten:
Zitat/opt/fhem/logfhem.save: No space left on device
Aber die SD-Karte ist noch nicht voll.
Volker
franky08
#5
Scheinbar doch, hast du die gesamte SD freigegeben? Was sagt mount? was df -h?
mit FHEM aktuell
VolkerL
Scheint wirklich der Falll zu sein:
Mount sagt:
Zitatpi@raspberrypi ~ $ mount
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=218636k,nr_inodes=54659,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=44584k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=89160k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=43                      7,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
und df -h nach dem ich schon einige log-Dateien gelöscht habe (vorher 100%)
Zitatdf -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
rootfs          3,6G    3,3G  113M   97% /
/dev/root       3,6G    3,3G  113M   97% /
devtmpfs        214M       0  214M    0% /dev
tmpfs            44M    216K   44M    1% /run
tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
tmpfs            88M       0   88M    0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   56M     19M   37M   34% /boot
In raspi-config hatte ich den "Expand Filesystem" ausgewählt.
Ich brauch wohl eine größere Speicherkarte als 4 GB
Volker
Spuckiii
Ich muss mich hier mal mit dranhängen -
ich habe das gleiche Problem. Das Update bricht ab. Bei mir sind "nur" 86 % meiner 4 GB Karte belegt. Was kann man machen?
franky08
Nur ??!!  ;) Schon das Backup, welches beim update angelegt wird, sollte reichen die Karte zum "überlaufen" zu bringen!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Spuckiii
Ok, dann zieh ich heute abend mal auf eine größere Karte um. Danach sollte es dann wieder klappen?
Spuckiii
so.. das System ist umgezogen. aber leider erhalte ich immer noch ein
2015-07-15 21:58:15 Global global UPD ./CHANGED
2015-07-15 21:58:15 Global global cp ././CHANGED ./restoreDir/2015-07-15/./CHANGED failed:No such file or directory, aborting the update
auch die hier bereits geschriebenen Ansätze sind ohne Erfolg verpufft.
franky08
Das ist jetzt aber eine völlig andere Fehlermeldung, schon ein update force probiert?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Spuckiii
Jap,
das gleiche. Auch den CHANGE Befehl habe ich ausgeführt... nichts.
franky08
#13
In der Changed Datei stehen die Änderungen der fhem Module und die wird beim update dann angepasst. Das ist kein Befehl den du händisch ausführen kannst.
Benutz mal die SuFu im Forum, dass wurde schon einmal beschrieben, wie da vorzugehen ist. Da ich noch nie Probleme mit dem update hatte, kann ich dir leider nicht sagen wie du vorgehen solltest.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Also oben, im zweiten Post, schreibt Rudi was du machen solltest ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
