Update verhindern
Begonnen von Tom111, 21 Juni 2015, 11:24:54
Tom111
wie kann ich verhindern dass ein Modul unter .../fhem/FHEM bei dem Updateprozess aktualisiert wird ?
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Markus Bloch
durch das global-Attribut: exclude_from_update
Zitat von: http://fhem.de/commandref.html#update
exclude_from_update
Contains a space separated list of fileNames (regexps) which will be excluded by an update. The special value commandref will disable calling commandref_join at the end, i.e commandref.html will be out of date. The module-only documentation is not affected and is up-to-date.
Example:
steht alles in der commandref: http://fhem.de/commandref.html#update
Markus
Tom111
jo, mein Fehler  ::)
Danke!
Tom
