Probleme mit Androino Nano / Jeelink / nano CUL
Begonnen von Kermit20, 22 Juni 2015, 09:54:03
Kermit20
Hi an alle,
ich habe in der letzten Nacht mich an die Lötstation gesetzt und mittels Androino Nano und entsprechenden Funkchips zwei Nachbauten gebastelt und in Betrieb genommen... wollen aber nicht... noch nicht. Es Blinkt alles schön... nachdem ich gestern meinen Jeelink Nachbau fertig hatte, habe ich ihn angesteckt und den nanoCul abgezogen, dann über FHEM mittels define eingebunden und nach dem Wiki (set Befehl) geflasht.
Im Anschluss habe ich dann den nanoCUL Eigenbau wieder angesteckt. Nun habe ich folgendes "Problem":
pi@Kermit-Pi2 ~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  1  1970 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_[b]A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0[/b]
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 22 00:44 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_[b]A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB1[/b]
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 22 00:44 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
pi@Kermit-Pi2 ~ $
Ich habe mich vor dem Selbstbau belesen und Nanos mit FT232 Chipsatz bestellt, da mir klar war, dass ich für den parallelen Betrieb eindeutige IDs benötige...
Nun muss ich aber das obenstehende Szenario beobachten. Da ich noch keinen Device an den Transceivern habe, kann ich also nichts genaues über die Funktion sagen.
Meine Fragen sind:
1. Wie kann ich die Funktion prüfen ? Aktuell schaut es so aus:
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110
   DEF        /dev/ttyUSB1@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB1@57600
   FD         24
   NAME       JeeLink868
   NR         86
   PARTIAL
   STATE      Opened
   TYPE       JeeLink
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1434926698.92374
           VALUE      CONNECTED
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
   Readings:
     2015-06-22 00:44:57   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 2808
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
   FD         21
   FHTID      2808
   NAME       nanoCUL
   NR         74
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 nanoCUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-06-22 00:42:52   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-06-22 00:42:52   state           Initialized
2. Hat jemand einen Hinweis für mich, wie ich die Sticks prüfen kann ? Ich verstehe aktuell nicht, warum sie sich mit dem gleichen Namen/ID melden.
Danke für eure Hilfe.
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
Kermit20
ich habe mich gerade noch weiter mit den Nachbauten beschäftigt... ALLE 3 Nanos die ich bestellt habe, haben die gleiche Seriennummer... Lieferung aus China. Kann man die Seriennummer beim flashen beeinflussen ?
Oder habe ich hier keine Chance ?
mfkfx
Hatte genau das gleiche Problem.
Habe die FTDIs dann gegen originale getauscht. Seitdem kein Problem mehr, kann ich nur empfehlen.
