HM-LC-Dim1TPBU-FM (Funk-Dimmaktor) und Leuchte mit Berührungsdimmer: Geht das?
Begonnen von All-Ex, 22 Juni 2015, 14:44:27
All-Ex
ich habe eine Pendelleuchte mit Berührungsdimmer (http://www.amazon.de/Pendelleuchte-stufenlosen-Touchdimmer-Touch-5x20W/dp/B00DL1X1PG), die ich mit Homematic schalten und dimmen möchte.
Dazu möchte ich ein HM-LC-Dim1TPBU-FM (Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage) benutzen.
Den Berührungsdimmer in der Pendelleuchte benötige ich dann eigentlich nicht mehr, kann aber auch nicht ausschließen, dass er benutzt wird.
Frage:
Funktioniert das (es sind ja dann 2 Dimmer im Spiel)?
Was passiert, wenn jemand den Touchdimmer der Lampe benutzt und per Homematic gleichzeitig gedimmt wird?
Oder muss ich erst den Berührungsdimmer in der Pendelleuchte stilllegen?
Danke!
zwei Dimmer in Reihe, dass wird nicht funktionieren. Ich würde den Dimmer in der Leuchte totlegen.
