Update control Datei
Begonnen von Sidey, 22 Juni 2015, 21:38:07
Sidey
Hallo allerseits,
ich habe für mein aktuelles Projekt eine control Datei angelegt, mit die Updates gesteuert werden.
Eine Zeile sieht ja wie folgt aus:
UPD 2015_22-06_21:06:00 37810   <Dateiname>
Jedes mal habe ich aber Probleme die Dateigröße korrekt zu notieren.
Immer wieder gibt es Probleme, wenn ich den Wert eintrage, welche ich über das Kontext Menü des Windows Explorers in Erfahrung bringe.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass es doch bestimmt eine einfache Möglichkeit gibt, die Daten wie Uhrzeit und Größe mittels Script zu ermitteln. Aber google brachte mich noch nicht weiter.
Vom Prinzip sind das ja die gleichen Daten, wie Sie auch in der $ID Zeile bei den Perl Modulen  geschrieben werden:
# $Id: 00_CUL.pm 8176 2015-03-08 18:37:04Z martinp876 $
Gibt es da schon was, das mir all diese Einträge erzeugt?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Diese Datei wird taeglich von contrib/fhemupdate.pl erzeugt, allerdings ist das nicht die einzige Aufgabe des Programms.
