culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
bigmo
Zitat von: bigmo am 27 April 2019, 11:21:01
Hi Leute,
ich habe neuerdings ein Problem mit meinem geflashten Cube. Er vergisst immer wieder seine Netzwerkeistellungen (feste IP) und stellt sich auf DHCP zurück.
Ich habe schon neu geflasht und Eprom gelöscht aber das Phänomen bleibt.
Hatte das schon mal jemand?
Niemand eine Idee? Das macht mich noch verrückt. Dagegen war die amnesie des original Cube ja ein Segen...
Kharim
Welche Firmwareversion nutzt du?
Ich hatte/"habe" das Problem, dass meine Einstellung auf 433Mhz ständig verloren ging.
Dadurch neuen Cube gekauft und eine inzwischen aktuellere Firmware geflasht - bisher Ruhe.
Ich kann also leider nicht sagen, ob das anscheinende Rücksetzen der Einstellungen ein FW oder HW Problem war.
-> Firmware auf das aktuellste Build patchen
-> zu deinem Problem: MAC Adress-Reservierung am Router und Cube auf DHCP belassen....
Kahrim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
kotaro
irgendwie komme ich nicht mehr an den ATMELSAM-Bain-SYSTEMPROGRAMMER ... Der Link fürht sofort auf die Hauptseite der Webseite.. somit kommt man da irgenwie nicht ran....
könnt ihr mir helfen?
Telekatz
kotaro
adn77
Habe ich riichtig verstanden, dass man an den MAX Cube auch 1wire Komponenten anschließen könnte, die mit der a-culfw abgefragt werden können?
Ich überlege, so zu einem günstgen Helligkeitssensor zu kommen...
Wahrscheinlich braucht man einen Busmaster, aber wie und wo schließt man den an?
Danke schonmal,
Alex
Telekatz
Die Schaltung ist die gleiche wie für den MapleCUN:
https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUx_und_1-wire
Angeschlossen wird das an einem freien CC1100 Port. SDA an den CS Pin und SCL an den IN Pin. Belegung siehe board.h. Mittlerweile ist es auch egal, welchen Port man dafür nimmt. Der I2C Busmaster wird an allen Ports erkannt.
Frei Pins am Cube siehe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.msg680606.html#msg680606
phantom
@Mihca
das fertige 1.26.06 CUBE_BL.binläuft auf dem CUBe bei mir auch nicht, booted nach Flashen nicht mehr.
Die 1.26.05 läuft aber problemlos.
@telekatz
Liegt das evtl. am 1-wire autodetect? Warum sollte dann die 1.26.06 CUBEx4_BL.bin laufen, (tut es bei mir auch nicht); habe noch kein 1-wire Modul dran (kommt aber...)
Gruß Phantom
Telekatz
Mit der letzten Änderung funktioniert 1-wire nur noch mit Hardware Autodetect. Das ist bei CUBEx4_BL aktiviert, nicht aber bei CUBE_BL. Da bei CUBE_BL noch 1-wire aktiviert war, lief das nicht.
Ob ein 1-wire Modul angeschlossen ist oder nicht ist bei CUBEx4_BL egal. Das Modul wird von Hardware Autodetect erkannt.
Mihca
@phantom
ich habe 1.26.06 CUBEx4_BL.bin aus Zeitgründen noch nicht ausprobiert.
mfG Mihca
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Holzlenkrad
Hat eigentlich jemand eine Idee, wie ich die Battery LED abschalten kann, oder noch besser eine sinnvolle Aufgabe geben kann (wie z.B. den Batterie-Status der Homematic-Geräte anzuzeigen :O )?
Wie ich die Power LED konfiguriere habe ich schon selbst raus gefunden.
Telekatz
Angeregt durch den Beitrag mit dem MSC Bootloader für den MapleCUL habe ich auch den Bootloader für den Cube überarbeitet und auf MSC umgestellt. Geflasht wird der neue Bootloader genauso wie der alte.
Die Firmware Dateien sind mit beiden Bootloadern kompatibel. Man kann also auch den alten Bootloader weiter benutzen.
mahowi
Ich habe heute nochmal seit langer Zeit versucht, die a-culfw für nanoCUL und CUBe auf dem RPi zu kompilieren. Da ich mittlerweile ein neu aufgesetztes System mit Buster habe, musste ich erstmal wieder alle benötigten Pakete zusammensuchen und installieren. (binutils-arm-none-eabi, gcc-arm-none-eabi, bossa-cli, libnewlib-arm-none-eabi, libstdc++-arm-none-eabi-newlib, gcc-avr, avr-libc)
Für den nanoCUL läuft auch alles. Beim Kompilieren des Bootloader für den CUBe kommt es aber zu einem Fehler beim Linken:
/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/7.3.1/../../../arm-none-eabi/bin/ld: section .ARM.exidx LMA [0011ccf0,0011ccf7] overlaps section .relocate LMA [0011ccf0,0011d25f]
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [Makefile:125: CUBE_BL.elf] Fehler 1
Hat das Problem sonst noch jemand, bzw. gibt es eine Lösung dafür?
P.S.: Ein make direkt im Unterverzeichnis bootloader läuft durch und erstellt mir die bootloader_CUBE.bin
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Telekatz
Wie groß ist die bootloader_CUBE.bin Datei, die dabei herauskam?
mahowi
dietpi@fhem:~/src/a-culfw/culfw/Devices/CUBe$ ls -l bootloader_CUBE.bin
-rwxr-xr-x 1 dietpi dietpi 15720 Jul  9 17:28 bootloader_CUBE.bin
