culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
tboston
Ja habe ich durch gelesen. Dann kommt also nur a-culfw in Frage, was ja auch Homematic kann.
Tony
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
Telekatz
Zitat von: tboston am 05 Februar 2016, 07:14:29
Weiter würde mich interessieren ob es Sinn machen würde den 10kOhm Widerstand anzulöten oder nur zum flashen jetzt dranstecken?
Der Widerstand wird nur solange benötigt, bis der Bootloader aufgespielt ist. Dafür reicht es, ihn in die Kontakte des USB Steckers zu stecken. Ihn anzulöten ist nicht notwendig.
tboston
Kann mir jemand sagen wie ich das andere Stück Plastik noch lösen kann?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Telekatz
Du musst die beiden Plastiknasen, die durch die Befestigungslöcher der Platine gehen, mit einem scharfen Messer bündig mit der Platineoberseite abschneiden.
tboston
Also, der Widerstand ist drin, Stick wird aber nicht erkannt, jedenfalls via 'dmesg'.
Wer von den Linux'ern hier kann mir sagen wie er das mit sam_ba angestellt hat?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Telekatz
Der Widerstand hat nicht immer zuverlässig Kontakt zu den Anschlüssen vom USB Stecker wenn er gesteckt wird. Drücke ein bisschen am Widerstand , damit seine Drähte besser gegen die die Kontakte des USB Steckers gedrückt werden.
tboston
Okay, hat scheinbar funktioniert. Ich weiß dennoch nciht was ich nun mit sam-ba tun soll :(
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
rubbertail
Sam-ba brauchst du nur, um den neuen Bootloader auf den Stick zu kriegen. Wenn das erledigt ist, brauchst du künftig nur noch eine Terminalsoftware, die Xmodem kann. Wenn der Bootloader mal drauf ist, kannst den aktivieren (wie das bei dem Stick geht, weiß ich nicht - bei nem CUL oder nem Maxcube gibts dafür dann nen Taster - den hält man gedrückt und steckt das Ding am USB-Port ein, dann meldet es sich als Serial Port am OS, auf den man dann das Terminalprogramm verbindet), dann via Xmodem die Firmware auf diesen Port geschubst - fertig.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
tboston
Okay, ich weiß aber leider nicht wie ich per sam-ba den bootloader der aufschieben kann
Tony
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
rubbertail
Äh - um Missverständnissen vorzubeugen - soweit ich weiß, geht das mit Xmodem "nur" bei den Teilen mit dem Bootloader aus diesem Fred. :)
rubbertail
Habs nur unter Windows gemacht lt Anleitung am Anfang dieses Theads - unter Linux gabs aber doch auch eine?
mahowi
Such mal hier im Thread nach Antworten von mir. Ich hab mit bossash den Bootloader installiert. Damit ist es ganz einfach.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
pneuman1
ich wollte mir die Dateien herunterladen. Das Verzeichnis ist bei mir aber leer.
Mache ich da etwas falsch, oder muss man sich bei mediafire registrieren (was bei mir irgendwie nicht funktioniert)
"Firmware flashen :
Die kompilierten Bin Dateien findet Ihr unter https://www.mediafire.com/folder/tf16radvztfd9/a-culfw "
Der Cube liegt noch versiegelt auf dem Tisch und Sam-ba 3 wartet schon in meinem Home Verzeichnis
Soweit ich das als Anfänger alles verstanden habe, bringt die alternative Firmware mehr und läuft wohl auch stabiler als die Originale.
masterpete23
Media fire muss man sich nicht anmelden. Leer ist es auch nicht
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
pneuman1
So siehts bei mir im Browser aus.
Win 7 - Firefox 43.0.4 - Scripte erlaubt, ABP für die Seite deaktiviert.
Unter Ubuntu das gleiche Bild.
