culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
mahowi
Ich hab die Firmware zwar noch nie unter Windows kompiliert, aber auf dem Pi ist es auch kein Problem.
Hier mal mein Post vom letzten Jahr:
Zitat von: mahowi am 16 Dezember 2015, 18:38:58
P.S.: Zum Kompilieren habe ich folgendes Makefile.local erstellt:
INCLUDEPATH = /usr/lib/arm-none-eabi/include
LIBPATH = /usr/lib/arm-none-eabi/lib
#ARMPATH = $(ARMBASE)/bin
TOOLPREFIX = arm-none-eabi-
######################## EOF ##################################
Dazu habe auf dem Pi noch binutils-arm-none-eabi und gcc-arm-none-eabi installiert.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Haui74
Hat funktioniert! ;D Es war der fehlende .dep Ordner und es geht nur mit der 4.8!
Danke für die Hilfe Telekatz! :)
Kopterframe
Hallo in die Runde,
habe gerade versucht meinen Cube  zu flshen, ohne Erfolg.
Der im 1. Post beschriebene Link zu SAM-BA kann ich nach dem download nicht starten.
Es kommt kurz die Commandline, schwarzes Fenster dann war es.
Nach einigen google versuchen fand ich SAM-BA v2.8.
Nach dem Start com und AT91SAM7S256-EK ausgewählt, kommt die Fehlermeldung:no valid Prozessor id found
Auf dem Cube nachgesehen und ein AT91SAM7S512-AU drauf >:(
Den kann ich leider nicht im Menü auswählen.
Nun zu meiner Frage, hat schon einer von euch einen solchen Prozessor gehabt? Wenn ja mit welchen Programm unter windows.
Ist doch eigentlich nur ein gröserer speicher drauf?
Wäre schön eine Hilfe zu bekommen....
Danke Heiko
FHEM aufRaspberry/ Cube_Max mit Culfw/  Cul_FS20
Max Thermostate/ Wandthemostat/Eib KNX
Telekatz
Ich denke nicht, dass du einen AT91SAM7S512-AU hast. Diese Serie hat kein Ethernet. Du hast einen AT91SAM7X512-AU . Dafür wählt man at91sam7x512-ek in SAM-BA aus.
Kopterframe
Zunächst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Mein Respekt,super.
sorry ist ein x512. Andere Lupe genommen.
Welche SAM-BA Version nutzt du? Habe die 3.1.4 versucht.
Die ging nicht bei mir. Habe Win7 64Bit
Telekatz
Ich verwende v2.15. Und gestartet werden muss SAM-BA mit Administratorrechten.
rubbertail
Ich meine, Sam-ba 3.x ist ein reines CLI-Tool.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Kopterframe
Jas das mit Adminrechten ist schon klar, habe ich auch gemacht.
Scheinbar habe ich eine Version, die nicht richtig geht. Kann die v2.15 leider nirgends finden.
Vielleicht kann sie mir jemand per Mail senden, oder einen Link.
Heiko
Telekatz
Kopterframe
so Bootloader ist drauf, led Blinkt ;)
mit der 2.16 ging es....
Sorry bitte nicht schlagen, geht das mit Tera Term per Netzwerk oder usb?
Was genau muss ich bei Tera Term einstellen?
Telekatz
Es geht nur über USB. Einstellen muss man nur den richtigen Port.
Kopterframe
ah ja ok, welchen usb treiber muss ich installieren?
Kopterframe
Windows halt, habe mall alle Treiber gelöscht und Rechner neu gebootet, und schon ging es.
Vielen Dank für eure Hilfe
Heiko
somebuddy
komme leider auch nicht weiter.. :(
Bootloader lässt sich flashen.. verify sagt auch das alles in Ordnung ist.
Allerdings blinkt keine LED und das Gerät wird unter Windows auch nach dem flashen des Bootloaders nicht mehr erkannt.
System:
Windows 10
Sam-ba V 2.12
ATMEL AT91SAM7X256
bin für jede Hilfe dankbar !
rubbertail
Damit es dann weitergeht, brauchts einen Neustart - und wenn schon ne FW drauf ist nen Druck auf den Taster unter dem Cube.
