ich versuche gerade die a-culfw mit gänderten out Pin´s zu compilieren. (möchte nur 2 zusätzliche cc1101 betreiben)
leider kommen da folgende Fehlermeldungen und nach dem übertragen der firmware auf den cube ist er per lan nicht erreichbar, per USB kann ich zumindest die Version abfragen dort steht dann private build
../../clib/fband.c: In function 'readEEpromValue':
../../clib/fband.c:24:11: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
d = erb((uint8_t *)addr);
../../clib/fncollection.c: In function 'read_eeprom':
../../clib/fncollection.c:154:13: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
../../clib/fncollection.c: In function 'write_eeprom':
../../clib/fncollection.c:218:9: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
ewb((uint8_t*)addr, hb[d-1]);
../../clib/fncollection.c:228:11: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
ewb((uint8_t*)++addr, hb[0]);
vielleicht mache aber auch ich einen Fehler.
Ich habe debian 8 und hole mir per git clone
https://github.com/heliflieger/a-culfw die daten
anschliessend gehe ich in das CUBe verzeichnis und starte mit make all den compiler
in board.h kann ich ja dann die out pins ändern aber wenns so schon nicht fehlerfrei durchläuft lass ich das erstmal.
muss ich in einer Datei noch diverse einstellungen vor dem make machen ?
vielleicht hat jemand einen Tip für mich..
Vielen Dank
Markus
