HMLAN-Adapter in vorhandene FHEM-Konfiguration integrieren
Begonnen von VolkerL, 23 Juni 2015, 11:20:43
VolkerL
ich betreibe FHEM über einen Raspberry und habe, da ich HomeMatic und FS20 Komponenten besitze, einen stapelbaren CC1101 Transceiver (COC) und einen CUL-USB-Stick angeschlossen.
Nun möchte ich noch einen HomeMatic-Türschlossantrieb mit in die Konfiguration aufnehmen und mit FHEM betreiben. COC und CUL unterstützen ja kein, für den Betreib des Türantrieb benötigtes, AES. Deshalb brauche ich noch einen HMLAN-Adapter.
Kann ich nun diesen HMLAN-Adapter einfach an mein besthendes System anschliessen und installieren oder muss ich den COC, der z. Zt. für HomeMatic zuständig ist, durch den HMLAN-Adapter ersetzen?
Volker
Raspberry PI mit fhem 5.8, COC & HM-CFG-LAN für Homematic & CUL für FS20
Hallo Volker,
Du kannst den zusätzlich integrieren. Prinzipiell kannst Du mehrere IOs haben, vor allem bei flächig verteilten Systemen.
Du könntest auch einen HMUSB nehmen, der ist billiger. Der hängt aber dann am USB vom Raspi.
chris1284
wenn ich das richtig gelesen habe kann der cul nun auch aes  http://forum.fhem.de/index.php/topic,38317.msg305426.html#msg305426
ansonsten sind mehrer io's kein problem schua dir mal vccu an.
cool - cul  8)
Hatte ich irgendwie nicht gelesen.
