HM-PB-2-FM: configCheck: aesCommReq set, IO not compatibel
Begonnen von Ralli, 23 Juni 2015, 15:02:52
Ralli
bei einem set hm configCheck bekomme ich
für einen HM-PB-2-FM.
Er triggert aber per AES. Muss hier noch in der Device-Info in fhem bzw. in HMinfo.pm nachgearbeitet werden?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
martinp876
AES gibt es nur mit HMLAN. Machst du es mit einer CUL? Geht das schon?
Ralli
#2
Sagen wir mal so:
Der Schalter ist an der vccu angelernt. Der vccu ist auch ein (momentan nicht aktiver) CUL zugeordnet. In den Attributen von dem Schalter sind die folgenden Einträge:
IODev CUL0
IOgrp CCU:HMLAN2,HMLAN0,HMLAN1,HMLAN3
Da steht zwar CUL0 aber eigentlich sollte/dürfte das ja auf Grund der Definition der IOgrp nicht genutzt werden. Ich habe das Attribut auch nicht angepackt, da es ja von der vccu verwaltet wird.
Edit:
Passe ich das IODev von Hand auf einen HMLAN an, dann ist die Meldung vom configCheck weg.
Aber eins raffe ich nicht, und das geht mir gehörig gegen den Strich:
Die beiden Kanäle des Schalters sind mit zwei virtuellen Kanälen der vccu gepeered. Eine Zeit lang klappte das auch mit der aes_trigerrung, jetzt aktuell allerdings nicht - der Schalter schickt um's Verrecken keinen aes_trigger bzw. die vccu fordert keinen an.
Readings:
     2014-12-14 10:16:41   CommandAccepted yes
     2015-06-22 15:26:55   peerList        GEN_Rollo_Zentral_Hoch,
     2015-06-24 20:53:33   trigLast        GEN_Rollo_Zentral_Hoch :short
     2015-06-24 20:53:33   trig_GEN_Rollo_Zentral_Hoch short
     2015-06-17 05:18:24   trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:28
Kann ich nicht irgendwie einstellen, dass CCU_Btn8 AES braucht?
Readings:
     2015-05-05 15:57:58   CommandAccepted yes
     2015-05-05 16:07:23   R-CCU_Btn8-expectAES off
     2015-05-05 16:07:23   R-CCU_Btn8-peerNeedsBurst off
     2015-05-05 15:06:21   R-longPress     0.4 s
     2015-05-05 15:16:48   R-sign          on
     2015-05-05 16:09:04   RegL_01:        04:10 08:01 30:03 00:00
     2015-05-05 16:09:05   RegL_04:CCU_Btn8 01:00 00:00
     2015-06-22 15:26:56   peerList        CCU_Btn8,
     2015-06-24 20:53:33   state           Short (to CCU)
     2015-06-17 05:18:24   trig_aes_CCU    ok:28
     2015-06-24 20:53:33   trigger         Short_36
     2015-06-24 20:53:33   trigger_cnt     36
Edit2:
Zwinge ich den Schalter auf einen echten HMLAN, klappt das mit dem aes_trigger. Zwinge ich ihn auf einen HM-USB (mit aktuellem hmland) gibt es keinen aes_trigger!
Ralli
mgernoth
Ja, zumindest einen Befehl signieren funktioniert. Signatur anfordern geht noch nicht.
Firmwarebugs im HMCFGUSB, der fordert nicht immer eine Signatur an....
Gruss
  Michael
Ralli
Danke für die Info. Eine neue Herausforderung für Dich :D ?
Ralli
