DOIF als Zeitschaltuhr mit Anzahl von Schaltvorgängen
Begonnen von gloob, 25 Juni 2015, 10:41:29
gloob
Ich würde gerne das DOIF nutzen um meine Bewässerungsanlage zu steuern. Die Pumpen laufen jeweils eine Minute wenn sie mit Strom versorgt werden und schalten dann automatisch ab. Daher muss ich die Pumpen mehrfach an und aus schalten um genug Wasser zu pumpen.
Aktuell kann ich über ein DOIF die Anzahl der Schaltvorgänge ab einer bestimmten Zeit steuern.
DOIF ([[water1start]] or [[water1repeat:time]]) (set Steckdose.K90 on-for-timer 60,{set_repeat_time("water1repeat","water1interval")})
water1start = 9:00
water1repeat:state = Anzahl der Pumpvorgänge
water1repeat:time = Zeit für nächsten vorgang.
water1interval = 65 sekunden
Jetzt würde ich das DOIF gerne nur trigger wenn water1interval > 0 ist.
Ändere ich den Code wie folgt ab, hört er nicht mehr auf zu schalten nach der vorgegeben Anzahl.
DOIF (([[water1start]] or [[water1repeat:time]]) and [water1repeat:state] > 0) (set Steckdose.K90 on-for-timer 60,{set_repeat_time("water1repeat","water1interval")})
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
gloob
Mit dem richtigen IF an der richtigen Stelle funktioniert es auch:
([[water1start]] or [[water1repeat:time]])(IF ([water1repeat] > 0) (set Steckdose.K90 on-for-timer 60),{set_repeat_time("water1repeat","water1interval")})
flurin
Zitat von: gloob am 25 Juni 2015, 10:41:29
water1start = 9:00
Ersetzte "water1repeat:state" mit "water1interval":
DOIF (([[water1start]] or [[water1repeat:time]]) and [water1interval] > 0) (set Steckdose.K90 on-for-timer 60,{set_repeat_time("water1repeat","water1interval")})
Gruss flurin
