Überspannung. Leider.
Begonnen von zYloriC, 25 Juni 2015, 15:47:18
zYloriC
Hallo Forum.
Ich habe eine Wansview Webcam versehentlich kurz mit 12V statt 5V betrieben. (falsches Netzteil gegriffen, dass verflixt nochmal auch gepasst hatte...)
Das Teil ist noch nicht ganz kaputt: Die Blende/Belichtungsanpassung klickt, wenn ich das Zimmerlicht an/aus mache und die IR-LEDs funktionieren noch. Teile sind also noch ok.
Ich habe mal rein geschaut und Sicherung scheint keine verbaut zu sein.
Meine Frage daher: Welche elektronischen Bauteile sind bei Überspannung zuerst hin? Lohnt es sich die Teile auszutauschen oder kann das Gerät auf den Schrott? Wäre schade drum.
Gruß, zYloriC
PeMue
wenn der CMOS Chip etwas abbekommen hat, was relativ wahrscheinlich ist, bekommst Du diesen nicht bzw. es wird vermutlich am Löten scheitern. Also eher Schrott ...
Gruß PeMue
