Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
bitleiste
so ich habe mir das mit den Fuses gerade nochmal angeschaut  8)
bei beiden Varianten gleich
High = 0xD8
Low = 0xFF
nur der Extended ist unterschiedlich
Pro Micro 3.3V / 8MHz = 0xFE
Pro Micro 5V / 16MHz= 0xCB
######################### Pro Micro 3.3V / 8MHz ################################
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4=ATmega32U4 (3.3V, 8 MHz)
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4.build.pid.0=0x9203
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4.build.pid.1=0x9204
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4.build.pid=0x9204
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4.build.f_cpu=8000000L
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4.bootloader.extended_fuses=0xFE
promicro.menu.cpu.8MHzatmega32U4.bootloader.file=caterina/Caterina-promicro8.hex
############################# Pro Micro 5V / 16MHz #############################
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4=ATmega32U4 (5V, 16 MHz)
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4.build.pid.0=0x9205
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4.build.pid.1=0x9206
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4.build.pid=0x9206
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4.build.f_cpu=16000000L
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4.bootloader.extended_fuses=0xCB
promicro.menu.cpu.16MHzatmega32U4.bootloader.file=caterina/Caterina-promicro16.hex
Peter wie hast du da auf 8MHz eingestellt ? ich Programmiere direkt mit einem AVRISP mkII und nicht über ein Arduino Board https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard wie sind bei dir die Fuses bei 8MHz.
Jetzt wird es spannend ich bekomme das noch zum laufen  :)
Grüße Andreas
bitleiste
so läuft jetzt  :) musste das Atmega 32u4 Datasheet nur mal ganz Durchlesen da steht ja alles wie es sein muss.
Na ja mal wieder was dazugelernt mit dem Calibrated Internal RC Oscillator bei der 32u Reihe.
Grüße Andreas
Ranseyer
Mal ne dumme Frage: Wie finde ich denn die winzigen 0204 Widerstände bei AliExpress ? (0,1W hilft nicht, 0204 half mir nicht, ...)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Omega-5
Suchst du wirklich 0204? Das ist eine kleine zylindrische Bauform, MINI-MELF (0204), oder doch eher die Chipbauform 0402, d.h. 0,040 x 0,020 Inch = 1,02 x 0,5mm.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161217042423&SearchText=resistor+smd+0402
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Ranseyer
Ich glaube dass ich bedrahtete 0204 Widerstände suche.
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/100-Widerstand-470Ohm-MF0204-Metallfilm-resistors-470R-0-4W-TK50-1-054877-/310744719373?hash=item4859d4200d:g:tF0AAMXQPatTJVZ0
Die die ich meine sind beim NanoCul V1 und V2 verbaut. (Und Standard-Größe wird hier recht hässlich)...
PeMue
Hallo Andreas,
ich habe einen USBtinyISP. Der hat den Vorteil, dass die Ausgangstreiber durch die Versorgungsspannung eingestellt werden. D.h. ich versorge das Zielboard mit 3,3 V und der Pegel des Programmers wird über diese Versorgungsspannung korrekt eingestellt.
Als IDE nehme ich entweder die Arduino IDE oder ich mache das direkt per avrdude. Ich habe mir da eine Vorlage zusammenkpiert, die ich dann nur noch editiere und im DOS Fenster abschicke ...
Gruß Peter
juergs
#1101
Hallo Zusammen,
es geht auch etwas anders (einfacher  ;), zumindest mit den Fuses..) :
mit der SW des MyAvr-Programmers.
Programmer wählen (ich benutze z.B. auch den USBasp-Programmer), Atmel-Chip auswählen und gut ist ....
Es werden aber auch viele andere Programmer unterstüzt:
Programmer
Alternative: DFU mit FLIP
ZitatDas myAVR ProgTool ist ein freies Werkzeug zum Programmieren von AVR-Mikrocontrollern. Sie können den Programmspeicher, den EEPROM und die Fuse-/Lock-Bits der unterstützten AVR-Mikrocontroller komfortabel programmieren und auslesen.
***Dieses Tool darf beliebig kopiert und verbreitet werden. ****
Die Funktionen dieses Werkzeugs sind Auskopplungen aus den lizenzpflichtigen Produkten von myAVR.
Hinweis: Diese Version verwendet den LibUSB-Treiber 0.1.12.1. Dieser Treiber wird nur für einige Atmel Programmer (AVRISP MKII, AVR Dragon, ...) benötigt.
Ab der Version 1.3 wird das mySmartUSB light unterstützt.
Ranseyer
Ich versuchs nochmals:-)
Hat mir jemand nen Tipp wie man die kleinen bedrahteten Widerstände passend zu V1 und V2 bei AliExpress findet ?
gloob
Ranseyer
bitleiste
Danke für die Hilfe  :)
und zur Vollständigkeit die Fuses Einstellung Pro Micro 5V mit 8MHz Takt wie es bei mir jetzt läuft (wer es braucht) ...
Grüße Andreas
junibart
Hallo in die Runde,
hab mich in den letzten Tagen mal durch diesen Thread gekämpft, alle wichtigen Infos auch gefunden- und auch über die Bestelltabelle mal eine Bestellung ausgelöst...
Ich fürchte nur, das wird vor Weihnachten nix mehr- aber genau an den Feiertagen hätte ich Zeit für solche Basteleien.
Ich lese aus dem Forum heraus, dass viele Platinen bekommen, aber noch nicht bestückt haben: Wäre jemand so freundlich, mir kurzfristig (noch in dieser Woche) eine 1.x-Platine zu überlassen? Dann könnte ich mich über Weihnachten dranmachen.
Alles weitere (Adresse, BEzahlung) per PN, falls sich jemand findet...
Grüße,
Gunnar
pc1246
Moin
Hier fuer Ungeduldige!  ;D http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Widerstaende/axiale_Bauform/Bauform_0204_c350.htm
Gruss Christoph
HP T610
junibart
#1108
So, hat alles geklappt. Platine V1.2 bekommen, aufgebaut - und läuft. Besten Dank an alle, die die Platinen hier so weit gebracht haben!
Zur Info: Als Unterschied zum kommerziell verkauften CUL-Stick wird dem Nano-Cul immer nachgesagt, das das rebooten per Kommando nicht funktioniert.
Ich habe mit einem USBASP-Programmer den Optiboot-Bootloader draufgeflasht, damit klappt bei mir auch der per Software ausgelöste Reset.
Grüße,
Gunnar
P.S. Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
PeMue
könntest Du kurz beschreiben, wie Du das gemacht hast? Dann haben alle was davon ...
Danke + Gruß
Peter
