Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
prodigy7
ich bin ehrlich gesagt in der Thematik total neu, noch keinerlei Ahnung aber vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben, ob das so funktioniert wie ich mir das denke.
Vor kurzem habe ich mir ein paar Selbstbau NanoCUL zusammengesteckt (nach http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL) und bin auch soweit mit der Funktion selbst zufrieden. Was aber etwas meinem Drang zur Perfektion entgegen steht, ist das Gebaumel zwischen dem Nano und dem Funkmodul.
Mein Gedankengang war jetzt: Theoretisch dürfte es heutzutage ja nicht mehr so schwierig sein, mit entsprechendem Platinenlayout bei irgendeinem Anbieter (Conrad bietet wohl so etwas an wenn ich das richtig verstehe) sich Platinen herstellen zu lassen, wo man selbst nur noch einen Widerstand und 2 Buchsen, 1x für Nano und 1x für Funkmodul, auflötet.
Danach müsste man nur noch alles zusammenstecken und hätte einen NanoCUL in kompakter Bauform.
Denke ich mir das zu einfach oder würde das gehen? Wie sieht es mit Kosten für so eine Platine aus? Bin wie gesagt noch total unerfahren in dem Thema!
kadettilac89
Die Diskussion gab es schon mal. Kannst dich ja mit dem ja mal kurzschließen ...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24651.msg290269.html#msg290269
Wenn es dir nur darum geht die Teile kompakt zu gestallten kann die Pins des Arduino und die Pins des Funkmoduls ablöten und die Verbindungen mit Kabeln direkt anlöten. Das Ganze dann mit Isolierband umwickeln und du hast ein winziges Funkmodul. Hab ein 433 und 868 genau so aufgebaut und läuft schon ewig.
Olly
ich hab beides auf eine kleine Lochrasterplatine gelötet und die entsprechenden Pins darunter verkabelt. Ist auch recht kompakt.
   Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
prodigy7
Wäre auf jeden Fall noch eine Alternative, falls das mit einer Steckplatinen nicht zustande kommt.
hexenmeister
Sonderlich schwierig ist das nicht und wird bereits von Spezialtrick bearbeitet, der entsprechende Thread ist ja bereits erwähnt worden.
Wenn man in China bestellt, bezaht man für 10 kleine PCBs ca $15 incl. Versand.
noice
Nicht so kompakt aber gut verpackt
Mobil erstellt daher kurz gehalten
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/14/29311167496c14555bd75e648b117894.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/14/56d74fe3cd3a8a56147c556ba800a8fa.jpg)
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
hexenmeister
Sieht gut aus.
Meine Version für MySensors:
(http://s6z.de/cms/images/content/MySensors/MySensors_Gateway_Prod_02_k.jpg)
(http://s6z.de/cms/images/content/MySensors/MySensors_Gateway_Prod_01_k.jpg)
(http://s6z.de/cms/images/content/MySensors/MySensors_Gateway_Prod_10_k.jpg)
Tobias
@Hexenmeister: Das muss aber ein angepasster sketch sein da nicht per USB sondern per LAN...
hexenmeister
Ich war ein wenig OT. Die Bilder zeigen kein CUL, sondern ein MySensors-Gateway. LAN-CUL sollte auch gehen, ein entsprechendes Sketch ist mit jedoch leider nicht bekannt.
Garagenhaus
Hi Prodigy7,
ich hatte wie oben schon erwähnt das Gleiche angeregt und hatte eine Arbeitsteilung vorgeschlagen. Jemand zeichnet die Leiterplatte und ich kümmer mich um die Sammelbestellung.
Es gibt jede Menge Ätzservices, in Deutschland, in Osteuropa und auch in Asien, die das für kleines Geld anbieten.
PuMe wollte sich eigentlich dran setzen das in CADsoft Eagle PCB zu zeichnen (Freeware), hat aber wohl noch keine Zeit gefunden. Ich selber habe früher mit Eagle gearbeitet, aber meine kurzfristigen Bemühungen vor ein paar Monaten scheiterten kläglich. Mir fehlt einfach die Zeit und wenn es Leute gibt die fitter sind, sehe ich keinen Sinn darin. Die Platine ist ja nicht sonderlich kompliziert und wenn man mit Eagle ganz gut arbeiten kann, sind schnell 3/4 Varianten für den 3,3V ProMini und 5V Nano. Am Ende sind die Kosten für die Bauteile sehr ähnlich.
Der ProMini braucht halt einen getrennten USB Adapter, läuft dafür ohne Level Shifter komplett in 3,3V und damit innerhalb der Spezifikation, der Nano würde mit Level Shifter das auch schaffen; die meisten hier betreiben den CC1101 einfach ausserhalb der Spezifikation und es scheint auch ganz gut zu funktionieren.
Am Ende hätte ich eine Umfrage gemacht und je nach Ausgang und Nachfrage, beide Varianten bestellt oder eben nur eine.
Nur ohne Layout komme ich nicht weiter. Kompliziert ist aber weder das Layout noch die Bestellung.
Garagenhaus
Zitat von: prodigy7 am 26 Juni 2015, 21:17:48
...Was aber etwas meinem Drang zur Perfektion entgegen steht, ist das Gebaumel zwischen dem Nano und dem Funkmodul...
Du sprichst mir hier aus der Seele!!! Das ist so unelegant und eine Platine kostet 2, 3 Euro. Lass es 5€ maximal sein.
Das und der Fakt, dass es für Anfänger einfacher ist, nur zusammenzustecken oder eine Steckerbuchse zu löten, als jeden Pin richtig zu verbinden. Es melden sich ja immer wieder Anfänger die Pins vertauschen oder vergessen.
hexenmeister
Ich würde bei Chinesen bestellen. Habe mehrfach gute Erfahrung mit IteadStudio. Man müsste aber zunächst festlegen, welche Teile genau verwendet werden sollen. Die Funkmodule sind u.U. unterschiedlich aufgebaut.
UweH
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit denen hier. Perfekt. Da ist auch noch der Bestückungsdruck inklusive. Und wenn man dann etwas mehr Geld für den Versand ausgibt, hat man die Platinen innerhalb einer Woche.
Uwe
hexenmeister
Klingt auch gut.
Bei Itead ist Bestückungsdruck beidseitig auch inklusive. Genau wie Lötstoplack, Kantenfräsen und auch E-Test. :)
PeMue
#14
Zitat von: Garagenhaus am 16 Juli 2015, 17:12:57
PeMue wollte sich eigentlich dran setzen das in CADsoft Eagle PCB zu zeichnen (Freeware), hat aber wohl noch keine Zeit gefunden.
Hm, mir ist momentan nicht so ganz klar, was gebraucht wird. Meine erste Idee war folgende:
- Arduino nano
- level shifter und
- 868 Modul.
Da die Module mit Stifleisten eigentlich nur 433 MHz tauglich sind (die Antennenbeschaltung ist nur für 433 MHz bestückt) würde ich gerne die anderen nehmen, die es in beiden Varianten gibt. Ob die mit Pinleisten einlötbar sind, muss ich prüfen.
Eure Diskussion geht aber eher in Richtung Arduino pro mini mit 3,3 V USB/seriell Wandler, damit es ein Stick werden soll.
Am besten, versuche ich am Wochenende mal (m)ein Layout zu machen (hoffentlich klappt es zeitlich) und stelle es zur Diskussion.
Gruß PeMue
Edit:
Nachdem ich langsam den Überblick verloren habe und ich nicht Threadersteller bin, fasse ich mal alle Infos zusammen:
Hardware
Ausgangspunkt für die Platine  ;D: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=50917.0;attach=48645;image
Übersicht der Varianten: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg340813.html#msg340813
nanoCUL carrier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg360810.html#msg360810
v1.2: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg400929.html#msg400929
v1.x (Aufbau): https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg488298.html#msg488298
v2.3: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg400931.html#msg400931
v2.3 Layoutfehler: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg489184.html#msg489184
v3.4: http://forum.fhem.de/index.php?topic=38561.msg400934#msg400934
v3.4 (Aufbau): https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg488312.html#msg488312
v3.4 (Jeelink): https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg491413.html#msg491413
v1.1: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg340847.html#msg340847
v2.2: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg341257.html#msg341257
v3.1: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg350416.html#msg350416
Bestückungsliste: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg352981.html#msg352981
Änderungen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg376996.html#msg376996
fertige Aufbauten (unvollständig)
Übersicht: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg386447.html#msg386447
v3.1 Aufbau nanoCUL: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg380768.html#msg380768
v3.1 Aufbau MySensors: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg364089.html#msg364089
Firmware
Zuordnung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg380875.html#msg380875
v1.65: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg370015.html#msg370015
v1.66: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg380768.html#msg380768
Windows Treiber Arduino pro micro: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg373373.html#msg373373
Sonstiges
Spannungsteiler: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg561851.html#msg561851
Gehäuse (diverse Bezugsquellen): http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg353171.html#msg353171
Gehäuse (Eagle): http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg362125.html#msg362125
Schrauben: http://eu.mouser.com/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/1551ATS100/?qs=kePmUQknH6EsvbchuSm5CQ%3D%3D bzw. http://www.tme.eu/de/details/b18x5_bn13577/schrauben/bossard/ka18x5bn13577/
Stromaufnahme LEDs: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg373557.html#msg373557
Zitat über Eagle  ;D: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg370388.html#msg370388
Bedarf/Bestellung
aktueller Bedarf: https://goo.gl/Zzq22q
Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,43467.0.html
