Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
reibuehl
Anbei ein Bild mit Vorder- und Rückseite der beiden Platinenversionen, die ich hier habe.
Reiner.
joschi2009
Die Lange ist v1.2, die Breite 3.4.
Steht aber auch auf der Platine ;)
PeMue
Zitat von: joschi2009 am 02 März 2019, 20:08:25
... die Breite 3.4.
eher v3.1 (so wie ich das lese)
Im Kupfer, mit Lötstopplack überdeckt. Einfach mal suchen.
Gruß Peter
joschi2009
Habe hier eine 3.4 liegen mit 02/2016. Hattest Du die v3.1 nicht 2015 entwickelt?
PeMue
Hast recht, es ist eine v3.4.
Gruß Peter
reibuehl
Uiuiui... habt Ihr gute Augen :-)
Den Text im Kupfer hab ich erst unter maximaler Vergrößerung in dem Bild entdeckt.
Dann weiß ich jetzt, welche BOM gilt. Jetzt muss ich mir nur noch die passenden Funkmodule besorgen und dann kann das löten losgehen.
Reiner.
reibuehl
Noch eine Frage: Habt ihr mir einen Link zu einer Bezugsquelle für die 433 und 868 MHZ SMD module (11 Pin SMD)?
Reiner.
PeMue
Hallo Reiner,
schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,91740.msg842365.html#msg842365 vorbei, da sollten ein paar Links mit dabei sein, bzw. unter Ali nach
CC1101 Module 868 bzw. 433 Mhz suchen.
Gruß Peter
RaspiLED
Hi reibuehl,
wenn Du nur zwei Module und die restlichen Kleinteile brauchst, dann solltest Du besser eine Suche hier im Marktplatz des Forums aufgeben. Ich wette das haben genug Leute im Keller rumliegen und geben das günstig weiter ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
PeMue
Ich glaube, Dein Keller ist das Paradies auf Erden für jeden Hobbyelektroniker  ;D ;D ;D
Da würde ich gerne mal stöbern  ;).
Gruß Peter
gloob
Gruß Peter
Und der Fluch jeder Ehefrau :)
reibuehl
Die Kleinteile habe ich alle und einen Arduino Nano auch noch, mir fehlen nur die 6 Funkmodule - 3x433MHz und 3x868Mhz - und die restlichen 5 Arduino Nanos. Dank dem Link von @PeMue weiß ich jetzt, wie die Teile aussehen und werde sie mir dann bei AliExpress bestellen. Die Platinen waren bei mir jetzt so lange verschüttet, da kommt es auf die 5 Wochen auch nicht mehr an ;-)
Reiner.
pc1246
Moin
Kurzer Hinweis von mir, eine Sorte Funkmodule war extrem schwer zu finden. Achte auf die richtigen Loetkontakte.
Gruss Christoph
HP T610
CatWeazle
#1288
Hi Leutz,
ich hatte mir auch Platinen für einen NanoCul mit Arduino Nano und CC1101 Bestückung machen lassen.
Diese funktionieren wie in der Wiki beschrieben mit Spannungsteiler.
Und wie immer sind die Platinen von mir alte Leutz freundlich ohne SMD.
Ich habe gerne alles auf Sockel, aber es passt auch ohne.
Von den Platinen sind noch welche übrig.
Anfragen bitte per PM, ich schau nicht täglich ins Forum, aber über eine PM bekomme ich eine E-Mail.
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Hungry
habe hier noch Platinen Version 1.2 rumliegen und wollte damit einen Signalduino bauen.
Sind die Widerstandwerte noch korrekt?
R1 4,7 und R2 10 Kiloohm usw.
Frage deshalb, weil sich die Werte bei einer anderen Platine verringert hatten.
Wär nett, wenn mir dazu jemand eine Auskunft geben könnte.
