vccu, Rauchmelder seit Update unreachable
Begonnen von Ralli, 27 Juni 2015, 09:23:33
Falkenstein
Bei mir das gleiche...ich habe heute das Update eingespielt,aber meine drei HM-ES-PMSw1-Pl gehen nach ca.5 min auf unreachable  :-[
VG
Falkes
no_Legend
Also bei den Rauchmeldern scheint es zu gehen.
Hab das update aber auch noch keine Halbe Stunde auf meinem system.
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Falkenstein
Ich habe ein Rollback auf die Vorversion von HMLAN gemacht,mit dieser läuft wieder alles wie es soll ohne Probleme.
VG
Falkes
franky08
Hatte ich gestern schon geschrieben, update gestern abend aus dem SVN, Rauchmelder und Repeater waren OK aber die Leistungsmesser HM-ES-PMSw1-Pl gehen nach ca. 5 min auf unreachable. Bin auch wieder auf eine Version vorher zurück gegangen.
Da müsste Martin nochmal drüber schauen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Falkenstein
Oh...da habe ich mich wohl zu früh gefreut  :( Selbst nach einen Rollback auf die Vorversion von HMLAN gehen meine HM-ES-PMSw1-Pl nach ca.5-8 min auf unreachable.
Da ist wohl doch mehr verändert worden als "nur" HMLAN und CUL_HMLAN ??? Bis vorgestern lief alles super,gestern Früh ein Update gemacht und kam dann der Fehler. Ich werde mal ein komplettes Backup vor dem Update gestern Früh vom Fhem wieder einspielen...
VG
Falkes
stromer-12
Rauchmelder geht auch bei mir, aber die ES-PMSw1-PL wollen noch nicht so richtig.
2015.06.28 10:44:13 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2AB693_Sw statusRequest
2015.06.28 10:44:22 1: PERL WARNING: Argument "unreachable" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 2281) line 1.
2015.06.28 10:44:24 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_34260F_Sw statusRequest
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
franky08
Ich bin auf Version:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8806 2015-06-22 20:10:21Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 8796 2015-06-21 17:35:22Z martinp876 $
Damit funktionieren die Rauchmelder, der Repeater und die Leistungsmesser. Was bleibt ist dann aber wieder das Overload Problem.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
volschin
Bei mir steht der Leistungsmesser zwar auf unreachable, lässt sich aber schalten.
martinp876
Unreachable ist, wenn ein statusrequest nicht beantwortet wird. Schalten kann man dann immernoch.
Ich werde mir den leistungsmesser ansehen.
Ralli
Bei mir ist es nach einem shutdown restart auch bei einem HM-LC-SW1-FM und bei einem HM-LC-Dim1TPBU-FM kurz zu einem unreachable gekommen, wenige Sekunden danach war dann der richtige Status aber da.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
martinp876
habe das Problem erkannt. Es tritt bei Devices mit mehr Kanälen auf - ist behoben
AxelSchweiss
Jep .. bei mir geht der HM-ES-PMSw1-Pl  nach ca. 5 Min auf unreachable.
Allerdings funktioniert er weiterhin einwandfrei.
Nur eben in der GUI steht er auf unreachable.
Ralli
Hallo Martin,
vielen Dank - aber das Timing ist immer noch nicht perfekt:
2015-06-28 13:34:55 ANB_Aussensteckdosen CUL_HM deviceMsg: off (to CCU) deviceMsg off (to CCU)
2015-06-28 13:34:55 ANB_Aussensteckdosen CUL_HM level: 0 level 0
2015-06-28 13:34:55 ANB_Aussensteckdosen CUL_HM pct: 0 pct 0
2015-06-28 13:34:55 ANB_Aussensteckdosen CUL_HM off state off
2015-06-28 13:34:55 ANB_Aussensteckdosen CUL_HM timedOn: off timedOn off
2015-06-28 13:34:54 ANB_Aussensteckdosen CUL_HM unreachable state unreachable
Hierbei handelt es sich wohlgemerkt um einen HM-LC-SW1-FM, also ein Device mit nur einem Kanal.
Ralli
Falkenstein
Bei meinen HM-ES-PMSw1-Pl funktioniert es auch noch nicht richtig. Der selbe Problem wie vorher...
VG
Falkes
Ralli
Und mit einer Output-Unit tritt nun auch ein Problem auf:
Mittendrin auf einmal ein unreachable.
2015-06-28 14:37:55 GEN_LED1 CUL_HM CMDs_done state CMDs_done
2015-06-28 14:37:54 GEN_LED1 CUL_HM color: AA966ABA color AA966ABA
2015-06-28 14:37:54 GEN_LED1 CUL_HM AA966ABA state AA966ABA
2015-06-28 14:37:53 GEN_LED1 CUL_HM color: AA966ABA color AA966ABA
2015-06-28 14:37:53 GEN_LED1 CUL_HM AA966ABA state AA966ABA
2015-06-28 14:37:52 GEN_LED1 CUL_HM color: AA966ABA color AA966ABA
2015-06-28 14:37:52 GEN_LED1 CUL_HM AA966ABA state AA966ABA
2015-06-28 14:37:51 GEN_LED1 CUL_HM color: AA966ABA color AA966ABA
2015-06-28 14:37:51 GEN_LED1 CUL_HM AA966ABA state AA966ABA
2015-06-28 14:37:49 GEN_LED1 CUL_HM color: AA966ABA color AA966ABA
2015-06-28 14:37:49 GEN_LED1 CUL_HM AA966ABA state AA966ABA
2015-06-28 14:37:48 GEN_LED1 CUL_HM unreachable state unreachable
2015-06-28 14:37:47 GEN_LED1 CUL_HM color: AA966ABA color AA966ABA
2015-06-28 14:37:47 GEN_LED1 CUL_HM AA966ABA state AA966ABA
Ralli
