vccu, Rauchmelder seit Update unreachable
Begonnen von Ralli, 27 Juni 2015, 09:23:33
Ralli
Hallo Martin,
folgendes habe ich beobachtet:
Die Devices sind Rauchmelder, mittels IOgrp nur auf vccu eingestellt ohne Preferred IO.
Zwei Devices werden nach dem periodischen StatusRequest auf unreachable gesetzt, obwohl eigentlich nur ein Device abgefragt wird, welches darüber hinaus nicht wirklich unerreichbar ist.
   DEF        2EF654
   HMLAN0_MSGCNT 4
   HMLAN0_RAWMSG E2EF654,0000,09291378,FF,FFD3,04A0102EF6541234560601010028
   HMLAN0_RSSI -45
   HMLAN0_TIME 2015-06-27 09:45:49
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG R33FABF3F,0001,3C7EC341,FF,FFD4,04A0102EF6541234560601010028
   HMLAN1_RSSI -44
   HMLAN1_TIME 2015-06-27 09:45:48
   HMLAN2_MSGCNT 3
   HMLAN2_RAWMSG E2EF654,0000,07ADB9BF,FF,FFA4,04A0102EF6541234560601010028
   HMLAN2_RSSI -92
   HMLAN2_TIME 2015-06-27 09:45:48
   HMUSB0_MSGCNT 5
   HMUSB0_RAWMSG E2EF654,0000,8B328566,FF,FFC2,04A0102EF6541234560601010028
   HMUSB0_RSSI -62
   HMUSB0_TIME 2015-06-27 09:45:49
   HMUSB1_MSGCNT 4
   HMUSB1_RAWMSG E2EF654,0000,5F45671D,FF,FFB1,04A0102EF6541234560601010028
   HMUSB1_RSSI -79
   HMUSB1_TIME 2015-06-27 09:45:48
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUSB0
   MSGCNT     23
   NAME       JWR_RM
   NR         380
   NTFY_ORDER 50-JWR_RM
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:10 s:2EF654 d:123456 0601010028
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2015-06-27 09:45:49
   protSnd    10 last_at:2015-06-27 09:45:48
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-39.66 min:-40 max:-39 lst:-40 cnt:3
   rssi_HMUSB0 avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_HMLAN0 avg:-45 min:-45 max:-45 lst:-45 cnt:4
   rssi_at_HMLAN1 avg:-44 min:-44 max:-44 lst:-44 cnt:7
   rssi_at_HMLAN2 avg:-86.66 min:-92 max:-83 lst:-92 cnt:3
   rssi_at_HMUSB0 avg:-62.2 min:-63 max:-61 lst:-62 cnt:5
   rssi_at_HMUSB1 avg:-78.75 min:-79 max:-78 lst:-79 cnt:4
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Eventlog:
           TIME       1435387493.91763
           VALUE      alive
       Battery:
         Eventlog:
           TIME       1435391148.19032
           VALUE      ok
       Level:
         Eventlog:
           VALUE      1
       State:
         Eventlog:
           TIME       1435391152.6416
           VALUE      unreachable
   Readings:
     2015-06-27 08:44:53   Activity        alive
     2015-02-16 10:12:59   CommandAccepted yes
     2015-02-16 10:15:34   D-firmware      1.1
     2015-02-16 10:15:34   D-serialNr      LEQ0726113
     2015-02-16 10:18:30   PairedTo        0x123456
     2015-02-16 10:11:01   R-pairCentral   0x123456
     2015-02-16 10:18:30   RegL_00:        02:01 0A:12 0B:34 0C:56 00:00
     2015-06-27 09:45:48   battery         ok
     2015-06-27 09:45:48   level           1
     2015-06-27 08:44:53   peerList        Rauchmelder_Team,
     2015-02-16 10:18:29   powerOn         2015-02-16 10:18:29
     2015-06-27 09:45:48   recentStateType info
     2015-02-16 10:21:21   smoke_detect    -
     2015-06-27 09:45:52   state           unreachable
     2015-02-16 10:20:12   teamCall        from Team_RM_Dev:1
   Helper:
     HM_CMDNR   4
     cSnd       011234562EF654010E,011234562EF654010E
     mId        0042
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2EF654,00,01,00
       nextSend   1435391149.24916
       rxt        0
       vccu       CCU
       p:
         2EF654
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         HMLAN0     -45
         HMLAN1     -42
         HMLAN2     -92
         HMUSB0     -62
         HMUSB1     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1435391148.58805
       ack:
         HASH(0x1f491e0)
         0480021234562EF65400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -39.6666666666667
         cnt        3
         lst        -40
         max        -39
         min        -40
       Hmusb0:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_hmlan0:
         avg        -45
         cnt        4
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
       At_hmlan1:
         avg        -44
         cnt        7
         lst        -44
         max        -44
         min        -44
       At_hmlan2:
         avg        -86.6666666666667
         cnt        3
         lst        -92
         max        -83
         min        -92
       At_hmusb0:
         avg        -62.2
         cnt        5
         lst        -62
         max        -61
         min        -63
       At_hmusb1:
         avg        -78.75
         cnt        4
         lst        -79
         max        -78
         min        -79
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      CCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder Waffenraum
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
   expert     2_full
   firmware   1.1
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11211201,
   room       Waffenraum
   serialNr   LEQ0726113
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
   DEF        332154
   HMLAN0_MSGCNT 5
   HMLAN0_RAWMSG E332154,0000,0928CAF6,FF,FFC6,05A0103321541234560601000021
   HMLAN0_RSSI -58
   HMLAN0_TIME 2015-06-27 09:45:29
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E332154,0000,3C7E7ABA,FF,FFC8,05A0103321541234560601000021
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2015-06-27 09:45:29
   HMLAN2_MSGCNT 5
   HMLAN2_RAWMSG E332154,0000,07AD713D,FF,FFBA,05A0103321541234560601000021
   HMLAN2_RSSI -70
   HMLAN2_TIME 2015-06-27 09:45:29
   HMUSB0_MSGCNT 10
   HMUSB0_RAWMSG R33FA76B9,0001,8B323CEC,FF,FFDD,05A0103321541234560601000021
   HMUSB0_RSSI -35
   HMUSB0_TIME 2015-06-27 09:45:29
   HMUSB1_MSGCNT 5
   HMUSB1_RAWMSG E332154,0000,5F451EA0,FF,FFB2,05A0103321541234560601000021
   HMUSB1_RSSI -78
   HMUSB1_TIME 2015-06-27 09:45:29
   IODev      HMUSB0
   LASTInputDev HMUSB1
   MSGCNT     30
   NAME       ASR_RM
   NR         545
   NTFY_ORDER 50-ASR_RM
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:332154 d:123456 0601000021
   protLastRcv 2015-06-27 09:45:29
   protSnd    10 last_at:2015-06-27 09:45:29
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB0 avg:-33 min:-33 max:-33 lst:-33 cnt:5
   rssi_at_HMLAN0 avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:5
   rssi_at_HMLAN1 avg:-55.8 min:-56 max:-55 lst:-56 cnt:5
   rssi_at_HMLAN2 avg:-70.4 min:-72 max:-70 lst:-70 cnt:5
   rssi_at_HMUSB0 avg:-35 min:-35 max:-35 lst:-35 cnt:10
   rssi_at_HMUSB1 avg:-78.8 min:-79 max:-78 lst:-78 cnt:5
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Eventlog:
           TIME       1435387491.49675
           VALUE      alive
       Battery:
         Eventlog:
           TIME       1435391129.49294
           VALUE      ok
       Level:
         Eventlog:
           VALUE      0
       State:
         Eventlog:
           TIME       1435391133.95458
           VALUE      unreachable
   Readings:
     2015-06-27 08:44:51   Activity        alive
     2015-06-21 10:17:05   CommandAccepted yes
     2015-06-21 10:17:13   D-firmware      1.1
     2015-06-21 10:17:13   D-serialNr      LEQ0724541
     2015-06-21 10:20:46   PairedTo        0x123456
     2015-06-21 10:12:25   R-pairCentral   0x123456
     2015-06-21 10:20:46   RegL_00:        02:01 0A:12 0B:34 0C:56 00:00
     2015-06-27 09:45:29   battery         ok
     2015-06-27 09:45:29   level           0
     2015-06-27 08:44:51   peerList        Rauchmelder_Team,
     2015-06-21 10:20:39   powerOn         2015-06-21 10:20:39
     2015-06-27 09:45:29   recentStateType info
     2015-06-27 09:45:33   state           unreachable
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       01123456332154010E,01123456332154010E
     mId        0042
     rxType     2
     Io:
       newChn     +332154,00,01,00
       nextSend   1435391129.94802
       rxt        0
       vccu       CCU
       p:
         332154
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN0     -58
         HMLAN1     -56
         HMLAN2     -70
         HMUSB0     -33
         HMUSB1     -78
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1435391129.48255
       ack:
         HASH(0x27a05d8)
         05800212345633215400
     Rssi:
       Hmusb0:
         avg        -33
         cnt        5
         lst        -33
         max        -33
         min        -33
       At_hmlan0:
         avg        -58
         cnt        5
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -55.8
         cnt        5
         lst        -56
         max        -55
         min        -56
       At_hmlan2:
         avg        -70.4
         cnt        5
         lst        -70
         max        -70
         min        -72
       At_hmusb0:
         avg        -35
         cnt        10
         lst        -35
         max        -35
         min        -35
       At_hmusb1:
         avg        -78.8
         cnt        5
         lst        -78
         max        -78
         min        -79
   IODev      HMUSB0
   IOgrp      CCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder Anschlussraum
   expert     2_full
   firmware   1.1
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   room       Anschlussraum
   serialNr   LEQ0724541
Verbose=5:
2015-06-27_10:19:59 ASR_RM battery: ok
2015-06-27_10:19:59 ASR_RM level: 0
2015-06-27_10:19:59 ASR_RM off
2015-06-27_10:45:44 ASR_RM battery: ok
2015-06-27_10:45:44 ASR_RM level: 0
2015-06-27_10:45:44 ASR_RM off
2015-06-27_10:45:49 ASR_RM unreachable
2015-06-27_10:20:09 JWR_RM battery: ok
2015-06-27_10:20:09 JWR_RM level: 1
2015-06-27_10:20:09 JWR_RM off
2015-06-27_10:46:01 JWR_RM battery: ok
2015-06-27_10:46:01 JWR_RM level: 1
2015-06-27_10:46:01 JWR_RM off
2015-06-27_10:46:05 JWR_RM unreachable
Man sieht schön, dass der Readings erfolgreich upgedated werden und trotzdem die RM 4 bzw. 5 Sekunden später unreachable bekommen?!
Nach Rückkehr zu den Versionen
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8787 2015-06-20 23:18:22Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 8768 2015-06-18 06:36:07Z martinp876 $
alles wieder bestens.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Mr. Flash
Hallo Martin,
die beiden neuen Versionen von 00_HMLAN.pm (8835 vom 26.06.2015 und 8816 vom 24.06.2015) und 10_CUL_HM.pm (8840 vom 26.06.2015 und 8806 vom 22.06.2015) verursachen bei mir im Log folgendes Problem:
2015.06.27 11:58:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $trafficHour in concatenation (.) or string at (eval 59) line 4.
2015.06.27 11:58:29 3: eval: {
   my $trafficStr = InternalVal("HMLAN1","msgLoadEst","???");
   my $trafficHour = $1 if($trafficStr =~ m/1hour:(.*)% 10min steps/);
   fhem("set Log_Technik_IO hmTrfHour: ".$trafficHour." %");
Zugehöriger Codeausschnitt:
define a_hmlan_Min_by_Min at +*00:01:00 {\
   my $trafficStr = InternalVal("HMLAN1","msgLoadEst","???");;\
   my $trafficHour = $1 if($trafficStr =~ m/1hour:(.*)% 10min steps/);;\
   fhem("set Log_Technik_IO hmTrfHour: ".$trafficHour." %");;\
Gehe ich auf die von Ralli genannten Versionen zurück, ist alles wieder i.O.
Grüße,
Nik
RPi 4; Bullseye; FHEM 6.3; S.USV basic; BME280; TSL25911.
HM: CFG-LAN,CFG-USB-2,CC-RT-DN,Dis-(EP-)WM55,ES-PMSw1-Pl,ES-TX-WM,LC-Dim1T-FM,LC-Sw1-FM,LC-Sw2-FM,MOD-RPI-PCB,OU-CFM-Pl,RC-Dis-H-x-EU,SCI-3-FM,Sec-MDIR-2,-RHS,-SD,-SC-2,-SCo,-Sir-WM,-TiS,-WDS-2,TC-IT-WM-W-EU,WDS10-TH-O,WDS30-OT2-SM.
Shelly's.
Ralli
Hallo Mr.Flash,
das hat aber mit meinem Problem überhaupt nichts zu tun. Du musst einfach nur Deinen Code anpassen. Das Internal, was Du abfragst, gibt es nicht mehr. Dafür zwei andere.
Ralli
Mr. Flash
Hallo Ralli,
sorry, war von den beiden betroffenen Dateien mit den gleichen Versionsabgaben "geblendet"  8).
Hab's inzwischen analysiert und werde den Code entspechend hintrimmen.
Grüße,
Nik
Shelly's.
no_Legend
Hi Ralli,
ich hab das gleiche Probleme wie du state ist immer unreachable.
Zum Brand abfragen kann man ja wirklich smoke_detect nehmen.
Aber um den die Verfügbarkeit der Rauchmelder.
Komisch ist halt sobald man einen StatusRequest ausführt wird der Rauchmelder als off gekennzeichnet.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Ralli
Ja, ist bei mir auch so. Wenn ich einen manuellen Statusrequest durchführe, ist alles gut.
Ralli
AxelSchweiss
Habe das gleiche Problem mit einem HM-ES-PMSw1-Pl (Firmware 1.6)
Nach dem Update bekomme ich MIssing-ACK.
ein Rollback auf die Vorversion von CUL_HMLAN und HMLAN hat dann geholfen.
no_Legend
Kann mir einer Kurz erklären, wie ich die alten Dateien wieder einspiele?
Device, diverse:
franky08
Bei mir sind es alle 3 Rauchmelder und der Repeater, bin auch eine Version zurück gegangen und alles ist gut. Rauchmelder hatten auch kein prefered IO (vccu) nur der Repeater ist mit HMLAN1 "verheiratet".
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
der status request auf meinen rauchmelder scheint sauber zu funktionieren:
2015.06.27 18:16:54.129 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S35CEAEBB stat:  00 t:00000000 d:01 r:35CEAEBB m:03 B001 1ACE1F 52C4DF 010E
2015.06.27 18:16:54.536 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:00394BA4 d:FF r:FFD9     m:03 B001 1ACE1F 52C4DF 010E
2015.06.27 18:16:54.663 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E52C4DF   stat:0000 t:0910FB62 d:FF r:FFC3     m:03 A010 52C4DF 1ACE1F 060101003B
2015.06.27 18:16:54.987 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R35CEAEBB stat:0001 t:0910FB67 d:FF r:FFC3     m:03 A010 52C4DF 1ACE1F 060101003B
2015.06.27 18:16:55.008 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E52C4DF   stat:0000 t:00394C2F d:FF r:FFC7     m:03 A010 52C4DF 1ACE1F 060101003B
2015.06.27 18:16:55.022 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:00394CAC d:FF r:FFDA     m:03 8002 1ACE1F 52C4DF 00
im filelog wird aber immer 3-5s nach dem realen state (off) der state unreachable gemeldet:
2015-06-27_18:16:54 SD.AZ off
2015-06-27_18:16:59 SD.AZ unreachable
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralli
Bis zu Versionen
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8829 2015-06-26 07:13:01Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 8816 2015-06-24 18:59:46Z martinp876 $
ist alles gut.
Ralli
martinp876
sollte wieder alles gut sein (morgen oder heute aus SVN).
Ralli
Da sind aber noch viele andere schöne Dinge mit eingeflossen :).
Teste morgen.
Ralli
franky08
#13
Sieht bis jetzt gut aus  :)
P.S. zu früh gefreut, jetzt gehen meine vier HM-ES-PMSw1-Pl nach ca.5 min auf unreachable. Rauchmelder und Repeater waren OK. Ist jetzt etwas spät um zu loggen, bin erst mal wieder zurück auf die
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8806 2015-06-22 20:10:21Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 8796 2015-06-21 17:35:22Z martinp876 $
da ist bis jetzt alles OK
VG
Frank
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Ralli
Bei mir bis jetzt alles gut:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8846 2015-06-27 18:06:00Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 8835 2015-06-26 10:54:48Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 8847 2015-06-27 18:34:45Z martinp876 $
Allerdings habe ich auch keine HM-ES-PMSw1-Pl.
Ralli
