FRITZBOX Modul funktioniert nicht mehr mit FRITZ!OS 6.25 und höher
Begonnen von tupol, 27 Juni 2015, 20:58:20
tupol
Hallo Benutzer des FRITZBOX-Moduls,
AVM hat den Telnetzugang jetzt auch offiziell abgekündigt. In der aktuellen Laborversion fehlt auch eine weitere wichtige Schnittstelle (webcm).
Da in der TR-064 Schnittstelle wichtige Funktionalitäten der alten Schnittstellen fehlen, wird das FRITZBOX-Modul nur noch stark eingeschränkt funktionieren.
Wenn ihr weiterhin das Fritz!Fon sprechen und mit verschieden Tönen klingeln lassen wollt, dann müsst Ihr das (so wie ich) über einen Feature-Request an AVM herantragen.
Folgendes wird in TR-064 benötigt:
- Lesen und Verstellen des internen Klingeltons der DECT Geräte (telcfg:settings/Foncontrol/User.../IntRingTone)
- Lesen und Verstellen des "klingelnden" Internetradios der DECT Geräte (telcfg:settings/Foncontrol/User.../RadioRingID)
- Lesen und Verstellen der Internetradioadresse (z.B. configd:settings/WEBRADIO39/URL)
- Lesen und Verstellen des Namen der Fon-Ports (z.B. telcfg:settings/MSN/Port0/Name)
AVM wird vermutlich die Entscheidung, solche Features zu implementieren, an der Anzahl der Feature-Requests fest machen.
tupol
Rince
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
tupol
Ich habe mal eine Umfrage angehängt, um zu sehen, wie groß das Interesse an der erweiterten Klingelfunktion ist.
Ralli
Hast Du einen Link für ein Formular? Oder an welche Email-Adresse?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Gigafix
Meine Anfrage ist raus - mal sehen ob da dann auch was passiert...  8)
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
Lorenz
Ich habe AVM auch angeschrieben - nur der Glaube fehlt ... Langfristig werde ich wohl die bisherigen Features anderweitig ersetzen müssen.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
tupol
Habe gerade eine Rückmeldung von AVM. Man sieht derzeit noch keinen ausreichenden Bedarf für diese Funktionen. Das Forum steht aber "unter Beobachtung" und die Vorschläge werden in den regelmäßigen Update-Runden diskutiert.
volschin
Um mich mal unbeliebt zu machen, ich halte die strategische Entscheidung zur Abschaltung von Telnet in der Fritzbox für richtig. Ich halte es aber auch für wichtig, die Steuerungsmöglichkeiten mit moderneren Schnittstellen zu erhalten und sogar komfortabler zu gestalten.
Auch wir müssen uns in FHEM überlegen, ob ein Telnet-Port nicht irgendwann durch Moderneres und Sichereres ersetzt werden sollte.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
tupol
Das ist off-Topic. Hier geht es nicht um Telnet.
CoolTux
Nicht Kleckern sondern Klotzen    ;D
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich finde es sehr schade das Sie entschieden haben den optional zu aktivierenden Telnetzugang komplett aus zukünftigen FW Versionen zu entfernen. Leider sehe ich kein ausreichenden äquivalenten Ersatz für folgende Anforderungen.
Wie wird AVM sich hier in Zukunft verhalten um Drittanwendungen die guten Feature der FritzBox zu erhalten?
Mit freundlichen Grüßen
Leon Gaultier
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tupol
Nur der Vollständigkeit halber. Telnet-Abschalten allein wäre noch verkraftbar.
Erst durch das Entfernen der Schnittstelle "/cgi-bin/webcm" tritt tatsächlich ein nicht behebbarer Schaden ein.
Die Programmierer müssen dann der Box eine Benutzer-Bedienung vortäuschen und die wird dann jedes Mal hinfällig (oder auch gefährlich) wenn eine neue Firmware mit geänderten Formularen kommt.
Klaus Rubik
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
PeMue
@CoolTux: danke für die Vorlage. Mit etwas Umformulieren ist auch mein Feature Request abgeschickt.
Gruß PeMue
Invers
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
