FB_CALLLIST Farben
Begonnen von RoBra81, 01 Juli 2015, 08:51:30
RoBra81
Hallo Markus,
ich bin von einer ReadingsGroup auf FB_CALLLIST umgestiegen und alles funktioniert super. Allerdings gibt es ein "Problem": immer wenn meine Frau einen Blick auf die Liste wirft beschwert sie sich, dass früher ausgehende Anrufe, bei denen niemand rangegangen ist auch rot waren. Siehst du eine Möglichkeit, das konfigurierbar zu machen?
Vielen Dank
Ronny
Markus Bloch
Hallo Ronny,
ja das sollte kein Problem sein. Wird aber erst in den kommenden Tagen bei mir zeitlich passen
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Markus Bloch
Hallo Ronny,
ab morgen steht eine neue Version der Calllist zur Verfügung. Mit dem neuen Attribut icon-mapping, kannst du die Icons (und Farben bei SVG) and eine Wünsche anpassen.
In deinem Fall genügt ein:
attr Anrufliste icon-mapping {'outgoing.missed' => 'phone_missed_out@red'}
Markus
RoBra81
Hallo Markus,
leider funktioniert das nicht. Ich kann ein Icon festlegen das auch angezeigt wird. Sobald ich aber eine Farbe mit @ festlegen will, erscheint kein Icon mehr, sondern nur '<= X'...
Ronny
Markus Bloch
Hallo Ronny,
zeig mir mal bitte dein icon-mapping Attribut.
Markus
RoBra81
Hallo Markus,
das gibt ein weißes Icon:
icon-mapping {'outgoing.missed' => 'phone_missed_out'}
und das gibt "<= X":
Ronny
RoBra81
Gerade nochmal getestet: mit " statt ' geht's (hatte es vorher aus deinem Beispiel oben kopiert...):
icon-mapping {'outgoing.missed' => "phone_missed_out@red"}
Markus Bloch
Probier ich diese Woche mal aus.
Markus Bloch
Habe ich heute gefixt, steht ab morgen zur Verfügung via update.
Markus
kvo1
Markus
Hi Markus,
ich Klick mich hier mal rein, wenn ich wieder einen besseren Zugang habe werde ich da auch mal testen.
Vorerst Danke !
Gruß Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
moonsorrox
#10
Oh das ist eine feine Sache, da brauche ich nicht mehr jedesmal in der 72_FB_CALLLIST.pm nachbessern  ;)
Ich nutze das nämlich sehr gern.
So in der Art alles was:
- incoming.missed und outgoing.missed - rot
alles was:
- incoming.done und outgoing.done da habe ich lightgreen und ein weiteres grün zum unterscheiden
und der AB ist blau, damit komme ich am besten zurecht...!  ;)
Vielen Dank Markus, es klappt hervorragend  :D
kvo1
Hallo René,
Das schaut gut aus  ;)
moonsorrox
Zitat von: kvo1 am 29 Juli 2015, 13:19:56
Hallo René,
bin grade noch ein wenig am modifizieren, da mir die beiden grün's noch nicht gefallen, werde ich beide im gleichen grün (lightgreen) machen und dafür ein weiteres/anderes Phone-Icon nutzen..!  ;)
Markus Bloch
Kleiner Tipp, ihr könnt auch HTML Farbcodes verwenden. Einfach auf http://www.colorpicker.com/ eure Farbe wählen und den Hex-Code verwenden.
kvo1
Hallo Markus,
mal ne dumme Fraage: wo finde ich die möglichen Zustände incl. korrekter Bezeichnung?
habe erst mal
outgoing.missed
incoming.missed
und sind da default-Farben hinterlegt ?
gruss Klaus
