Hardware gesucht
Begonnen von walterschmitz, 03 Juli 2015, 21:04:45
walterschmitz
Hallo
ich suche für folgende Aufgaben Funk-Hardware, welche mit CUL / FHEM auf 868 MHz kommunizieren kann und eingebunden werden kann:
  • Feuchtigkeitsmessung innen
  • Rolladensteuerung
  • Temperaturmessung aussen (alternativ auch eine Wetterstation möglich)
  • Schaltbare Steckdosen
  • Messbare Steckdosen (um den Verbrauch zu protokollieren!)
Danke für Tipps
Wuppi68
Homematic ....
in Kürze wird auch AES damit funktionieren
FHEM unter Proxmox als VM
Elektrolurch
Die Anfrage ist etwas unspezifisch, z.B. gibt es schon Rolladen? Wenn ja, welcher Hersteller?
Somfy hat z.B. bereits eine Steuerung eingebunden und kann in fhem auf 433 Mhz gesteuert werden.
Nimmt man Homematic und nur einen CUL868, dann kann der allerdings auch nicht mehr für andere Protokolle eingesetzt werden.
Also, so ganz pauschal kann man Deine Frage nicht beantworten, aber hierzu findet man auch jede Menge Infos im Forum. Es gibt x-Beiträge von Anfängern zur Auswahl von Hardware.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
walterschmitz
Okay,
also ich bin bei vielen Sachen einfach in der Findungsphase.
Das einzige was Fakt ist, ist folgendes:
Hardware:
  • Raspberry Pi (2)
  • CUL (868 MHz)
  • Heizungssteuerung via Funk an FHEM angebunden von eq3 MAX!
einen Rolladen habe ich elektrisch betrieben, der ist von Schellenberg (Rohrmotor), hat aber noch keinen Funk-Empfänger / Aktor eingebaut. Aktuell wird der noch über den WandTaster (Kabelgebunden) geschaltet.
Wie gesagt... mehr suche ich mir gerade Sachen, wie ich das FHEM System erweitern kann und damit die Hausautomation erweiteren würde.
Reicht das?
