Autor Thema: Die Verbindung zu RFXTRX geht ab und zu verloren  (Gelesen 2211 mal)
Offline aloz77
  • Sr. Member
« am: 05 Juli 2015, 10:07:41 »
Bei meinem Bananapi geht die Verbindung zwischen FHEM und Rfxtrx433e alle paar Tage verloren. Es fließen keine Daten mehr. Im Bananapi sehe ich in dmesg keine Disconnects oder Fehler. Ich muss RFXTRXUSB in FHEM durch "Neudefinition" reinitialisieren. Beim ersten Versuch kommt dann "TRX: Initialization Error: No character read", beim zweiten klappts und funktioniert dann tagelang einwandfrei.
Wenn man das softwaretechnisch nicht fixen kann, wäre es vielleicht möglich, FHEM so einzurichten, dass RFXTRXUSB reinitialisiert wird, wenn RFXTRXUSB_TIME älter als z.B. 2 Minuten ist?
Offline aloz77
  • Sr. Member
Antw:Die Verbindung zu RFXTRX geht ab und zu verloren
« Antwort #1 am: 08 Juli 2015, 21:10:20 »
Ich habe mir jetzt erstmal einen E-Mail-Alert eingebaut, wenn das passieren sollte:
define RFXTRXUSB.watchdog at +*00:01 {send_mail('me@domain.de','FHEM: Ausfall RFXTRXUSB > 2 min.','FHEM') if ((time - time_str2num(InternalVal("RFXTRXUSB","RFXTRXUSB_TIME",0)))>120)}
attr RFXTRXUSB.watchdog alignTime 00:00
Offline Timmy.m
  • Full Member
« Antwort #2 am: 09 Juli 2015, 19:41:06 »
Das würde mich auch interessieren, wie man ein Device aus FHEM neu initialisiert.
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 15 Juli 2015, 15:19:37 »
Grüße Tim
Ich hatte auch mal eine Zeitlang das Problem, hauptsächlich mit JL_EC3000 und usb-RFXCOM_RFXtrx433, habe dann einmal am Tag modifiziert "modify", das hat geholfen.
   COMMAND    modify  JEELINK1 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AE01DTY1-if00-port0;modify JL_EC3000 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9YDLNFN-if00-port0;modify RFXCOM /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1WJDDK1-if00-port0@38400
   DEF        *04:30:00 modify  JEELINK1 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AE01DTY1-if00-port0;modify JL_EC3000 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9YDLNFN-if00-port0;modify RFXCOM /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1WJDDK1-if00-port0@38400
   NAME       re_init_TRCVs
   NR         2120
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      disabled
   TIMESPEC   04:30:00
   TRIGGERTIME 1437013800
   TRIGGERTIME_FMT 2015-07-16 04:30:00
   TYPE       at
   Readings:
     2015-07-15 04:30:00   state           disabled
   devStateIcon disabled:edit_delete@darkgrey
   disable    1
   icon       time_clock
   room       Events
Mittlerweile ist mit der RFXTRX firmware 189 der USB Bus sehr stabil und daher verwende ich das AT nicht mehr.
Gruß Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline Timmy.m
  • Full Member
« Antwort #4 am: 15 Juli 2015, 20:43:55 »
Hallo Karl.
Vielen Dank! Funktioniert!
Grüße Tim
FHEM2FHEM|
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 15 Juli 2015, 23:56:39 »
Super, freut mich dass ich mal helfen konnte.
Sent from my iPad using Tapatalk
