[gelöst] Frage zu SVG Plot, Darstellung fehlerhaft
Begonnen von franky08, 05 Juli 2015, 10:27:56
franky08
Hallo, ich möchte gern den Temperaturunterschied von innen und Außentemperatur, verschiedenfarbig, plotten. Das funktioniert auch soweit nur wird leider die "0 Linie" also die x-Achse mit der Farbe der positiven Temperatur fortgeschrieben.
Wo liegt mein Fehler?
Hier die gplotset terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL> <L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "Temperature"
#myDbLog Temperaturunterschied:temperature:::
#myDbLog Temperaturunterschied:temperature:::$val=($val>0?0:$val)
#myDbLog Temperaturunterschied:temperature:::$val=($val<0?0:$val)
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperaturunterschied' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l4fill lw 0.2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l2fill lw 0.2 with lines
Siehe Screenshot
P.S. irgendwie ist die Zeile
#myDbLog Temperaturunterschied:temperature:::$val=($val=0?0:$val)
aus der gplot verschwunden, jetzt ist die Darstellung wieder OK
VG
Frank
Debian Bookworm auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell (fhem.pl:28849/2024-05-07)
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
