nur bestimmte Werte loggen
Begonnen von Alveole, 05 Juli 2015, 21:23:08
Alveole
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zum Logfile.
mit dem Befehl
define Kueche_Rollo_1_status EIB 5102
attr Kueche_Rollo_1_status IODev EIB
und
define FileLog_Kueche FileLog ./log/Kueche-%Y-%m.log (Kueche_Rollo_1_status:.*)
attr FileLog_Kueche logtype Kueche
bekomme ich folgenden Log
Zitat2015-07-05_21:06:45 Kueche_Rollo_1_status off g2
2015-07-05_21:06:52 Kueche_Rollo_1_status on g3
2015-07-05_21:06:52 Kueche_Rollo_1_status 0 %
Nun möchte und brauche ich aber nur den %-Wert.
Wie kann ich also nur diesen Wert loggen?
Danke!
Grüße,
RLoos
wennn Du dein FileLog_Kueche in der Weboberfläche öffnest hast Du oben einen Editor "Regexp Parts" dort kannst Du Dir alles Syntaxsicher zusammen klicken.
Alveole
danke für Deine Idee.
Leider klapt das nicht so recht.
Bei
kann ich nur
- on.*
- off.*
- state.*
auswählen.
leider liefert das kein oder die gewohnten 3 Einträge.
Grüße,
RL
Guten Abend,
gut ich kann das mit Dir nur theoretisch abhandeln. Ich würde vermuten state.* liefert den Prozentwert?
Poste mal ein list FileLog_Kueche und die Logeinträge wenn Du state.* eingestellt hast.
Alveole
#4
also mit .* kommt folgendes:
   CFGFN      /opt/fhem/kueche.cfg
   DEF        ./log/Kueche-%Y-%m.log (Kueche_temp:.*|Kueche_HK_heiz_status:.*|Kueche_HK_stell:.*|Kueche_Rollo_1_status:.*|Kueche_heiz_status:.*|Kueche_stell:.*)
   NAME       FileLog_Kueche
   NR         153
   NTFY_ORDER 50-FileLog_Kueche
   REGEXP     (Kueche_temp:.*|Kueche_HK_heiz_status:.*|Kueche_HK_stell:.*|Kueche_Rollo_1_status:.*|Kueche_heiz_status:.*|Kueche_stell:.*)
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/Kueche-2015-07.log
   logfile    ./log/Kueche-%Y-%m.log
   Pos:
   logtype    Kueche
Log:
2015-07-06_20:40:03 Kueche_Rollo_1_status on g2
2015-07-06_20:40:06 Kueche_Rollo_1_status on g3
2015-07-06_20:40:06 Kueche_Rollo_1_status 32 %
mit state.*
   DEF        ./log/Kueche-%Y-%m.log (Kueche_temp:.*|Kueche_HK_heiz_status:.*|Kueche_HK_stell:.*|Kueche_Rollo_1_status:state:.*|Kueche_heiz_status:.*|Kueche_stell:.*)
   NAME       FileLog_Kueche
   NR         153
   REGEXP     (Kueche_temp:.*|Kueche_HK_heiz_status:.*|Kueche_HK_stell:.*|Kueche_Rollo_1_status:state:.*|Kueche_heiz_status:.*|Kueche_stell:.*)
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   Pos:
   logtype    Kueche
Log:
leer
Danke für Deine Mühen!
ok. also nur das Device an sich liefert Werte. Du müsstest jetzt das ".*" -> "Alles" so ändern das es Dir die on und off Zeilen rausschmeißt. Tut mir leid, kann ich immer noch nicht.  :'(
Hoffen wir mal das einer der regexp Experten mitliest.
Alveole
alles klar!
eins kann ich sagen:
2015-07-06_21:15:53 Kueche_Rollo_1_status on g2
2015-07-06_21:15:57 Kueche_Rollo_1_status on g3
wird im fhem generiert
hingegen der %Wert für
2015-07-06_21:15:57 Kueche_Rollo_1_status 17 %
kommt vom Bus (laut Log im Busmonitor bei EIB)
vielleicht hilft das den Experten!
Danke auf jeden Fall Otto123 und Grüße aus Chemnitz!
Alveole
Irgend jemand nicht doch ne Idee?
Grave
Bin zwar auch gerade erst am lernen. Aber schau dir mal das an.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Readings_in_verschiedene_Log-Dateien_aufsplitten
Da wird es schön erklärt.
Ich würde es vielleicht so probierten:
define FileLog_Kueche FileLog ./log/Kueche-%Y-%m.log (!Kueche_Rollo_1_status:on|!Kueche_Rollo_1_status:off)
Alveole
OK, sorecht komm ich hier nicht voran.
Jetzt logge ich einfach weiter alle 3 Zeilen, werte dann aber im Diagramm nur den einen Wert aus.
Danke für Eure Hilfe trotzdem!
flurin
So könnte es klappen:
define FileLog_Kueche FileLog ./log/Kueche-%Y-%m.log Kueche_Rollo_1_status:\d.*
Gruss
flurin
