Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
hjgode
#120
Kleiner Tip: Damit der Debugger die Ausführung in einem modul an einer Stelle stoppt, kann man
$DB::single = 1; #used to make debuger stop inside module
for der Zeile eingeben. Normale Breakpoints gehen wohl nicht.
Ach ja: Das Update geht gerade mit beiden branches:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-rawIn/controls_signalduino.txt
und
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-cresta/controls_signalduino.txt
~josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
pejonp
und
~josef
Hallo Josef,
ich habe gerade versucht ein update force unter FHEM (Weboberfläche) zu machen und erhalte folgende Fehlermeldung:
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
open ./FHEM/00_SIGNALduino.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Die Cresta und Signalduino-Module laufen soweit aber erst einmal. Sehr gute Arbeit.
Leider wird bei mir nichts ins Log geschrieben. z.Z. habe ich noch Verbose = 5 eingestellt. Im fhem-2015-09.log wird etwas geschrieben aber nicht im eigentlichen Log des Sensors (FileLog_th_30_3.log).
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
hjgode
#122
Hallo Jörg
Überprüfe mal die Schreibrechte und group and owner Einstellungen im FHEM Verzeichnis. Sollten alle auf fhem:dialout stehen.
-rw-rw-r-- 1 fhem dialout 12566 Sep  7 17:38 FHEM/14_Cresta.pm
Möglicherweise hast Du da wie ich auch was durcheinander gebracht.
Das mit den Log files stimmt, da geht nix rein, fehlt wahrscheinlich noch was in 14_Cresta.pm.
~josef
Sidey
Hallo Josef,
das mit den Zeilenumbrüchen, starkes Stück. Darauf wäre ich nicht gekommen.
@Jörg:
Nun zum Filelog: Im Log taucht auf, was als reading neu gesetzt wurde.
Kannst Du die Sensor und Log Konfig mal posten?
Grüße Sven
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
hjgode
Hallo Sidey
also bei mir geht auch nix von den Sensoren ins log.
Meine fhem.cfg habe ich gerade leer gemacht und dann gewartet bis die Devices automatisch erscheinen.
Mein Log Verzeichnis sieht jetzt so aus:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  5 07:31 0_th_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  5 17:37 30_26_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  5 17:36 30_47_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  5 17:35 30_75_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  5 17:45 30_84_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  5 16:45 30_c7_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem root          0 Nov  9  2014 empty_file.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout     735 Sep  7 19:06 eventTypes.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2564168 Aug 31 07:52 fhem-2015-08.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 9732167 Sep  7 19:06 fhem-2015-09.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout     781 Sep  7 19:06 fhem.save
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    3781 Sep  4 07:16 SIGNALduino-Flash.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  6 12:24 th_30_1-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  7 19:02 th_30_4-2015.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout       0 Sep  6 09:25 th_30_5-2015.log
Die log files werden zwar angelegt, aber es läuft nix rein.
~josef
hjgode
Hallo
Betreff: Updates kommen nicht im Log file an
Ich habe mal ein paar Tests gemacht und festgestellt, dass folgende Funktionen ein Notify auslösen und die Werte dann auch im Log file landen:
Über telnet 7072
setreading th_30_5 T 15.5
setreading th_30_5 H 51
setreading th_30_5 state T:15.5 H:51
Über den Browser als URL
Zitathttp://localhost:8083/fhem?cmd=setreading%20th_30_5%20Temperture%2015
http://localhost:8083/fhem?cmd=setreading%20th_30_5%20state%20T%3A16%2E8%20H%3A56
Über die fhem Kommando Eingabe im Web Interface:
Zitattrigger th_30_5 T: 16.9 H: 57
Das Log zeigt dann sowas:
2015-09-10_06:27:17 th_30_5 T:15.5 H:51
2015-09-10_06:30:00 th_30_5 T: 15.5
2015-09-10_06:31:51 th_30_5 T 15H 51
2015-09-10_06:32:55 th_30_5 T 16.5 H 51
2015-09-10_06:35:12 th_30_5 T 16.5 H 51
2015-09-10_06:35:36 th_30_5 T 16.5 H 51
2015-09-10_06:36:21 th_30_5 T 16.8 H 56
2015-09-10_06:39:23 th_30_5 T:16.8 H:56
2015-09-10_07:15:56 th_30_5 "T:16.7 H:65"
2015-09-10_07:18:30 th_30_5 T: 16.9 H: 57
Mit der Funktion Cresta_Parse stimmt was nicht. Der Bereich
        Log3 $name, 4, "Cresta update $name:". $name;
        readingsBeginUpdate($hash);
        readingsBulkUpdate($hash, "state", $val);
        readingsEndUpdate($hash, 1); # Notify is done by Dispatch
        return $name;
löst kein Notify für das FileLog aus.
Als Workaround habe ich mal DoTrigger verwendet:
        Log3 $name, 5, "Cresta test DoTrigger";
        DoTrigger($name, "T: ".$temp." H: ".$hum);
        return $name;
und dann landen Updates auch im Log (siehe oben, letzte Logzeile).
Ich werde noch weiter untersuchen warum readingsBulkUpdate($hash, "state", $val); kein Notify für das FileLog auslöst. Im Dispatch von fhem.pl kommt es jedenfalls an. Die Analyse ist allerdings schwierig, da ein grosser hash übertragen wird. Auch der Vergleich mit anderen Modulen und deren Hash in Dispatch wird schwierig.
So richtig klar ist mir dieses ReadingsBulkUpdate noch nicht. Und, wenn man was nicht versteht...
Gruss
Josef
PS: Wie wäre es mit einem Perl Script zur Erstellung der controls_signalduino.txt. Die scheint ja für dev-cresta öfters nicht korrekt zu sein.
Sidey
Hallo Josef,
das mit dem Filelog ist mit auch nicht transparent.
Die anderen Sensor Module setzen doch auch nur readingBeginUpdate...
Bezüglich Perl Script um die controls Datei zu erstellen:
Auf dem Weg war ich auch schon mal unterwegs. Allerdings habe ich kein Perl Script erstellt, sondern ein Windows command Script. Resultat war leider, dass die ermittelte Größe nicht immer stimmte...
Man könnte was bauen, dass bei einem commit ausgelöst wird. Quasi in Github.Schnittstellen bietet Github dafür an. Alles in Allem aber vermutlich zu viel Aufwand.
Grüße Sven
pejonp
#127
Hallo
Kann es sein das uns noch eine Funktion   Notify fehlt ?!
$hash->{Notify}   = "Cresta_Notiy";
Bei einem anderen Modul habe ich so etwas gesehen
Siehe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,7013.msg30654.html#msg30654
Jörg
Sidey
sowet ich die Notify Funktion verstanden habe, reagiert die auf Events, welche mittels DoTrigger übergeben wird.
Da DoTrigger vom cresta Modul nicht aufgerufen wird, bekommt das Filelog keine Events.
Grüße Sidey
hjgode
Hallo
update mit Schreiben ins Log geht jetzt. Habe fhemduino Oregon und Signalduino Cresta miteinander verglichen und ein # entfernt ;-(
Zusätzlich habe ich wieder die Readings T und H eingeführt. Also für mich ist das jetzt so OK für Cresta/Hideki/Bresser Sensoren.
~josef
pejonp
#130
Zitat von: hjgode am 10 September 2015, 19:33:44
Hallo
~josef
Hallo Josef,
wenn die Readings nur T und H heißen wird bei mir nichts angezeigt bzw. nur T und H (humidity) nicht. Ich habe die Einträge wieder angepaßt.  Im Log steht jetzt auch etwas: D steht für dewpoint.
2015-09-11_00:12:53 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 T: 23.2 H: 58 D: 14.5
2015-09-11_00:12:53 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 humidity: 58
2015-09-11_00:12:53 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 temperature: 23.2
2015-09-11_00:12:53 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 dewpoint: 14.5
2015-09-11_00:13:47 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 T: 23.1 H: 58 D: 14.4
2015-09-11_00:13:47 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 humidity: 58
2015-09-11_00:13:47 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 temperature: 23.1
2015-09-11_00:13:47 3.DG.Joerg433_Temperatur_5 dewpoint: 14.4
Die Anzeige sieht dann so aus:
1.EG.Flur433_Temperatur_3      T: 19.9 H: 59 D: 11.7
Im 00_Signalduino.pm habe ich bei Cresta die Werte wieder auf 420,510 gesetzt, ansonsten wird bei mir nichts angezeigt.
Zeile 306:     clockrange        => [420,510],         # min , max
Könnte das vielleicht dauerhaft eingetragen werden. Vielen Dank.
Wenn das Modul 14_SIGNALduino_un.pm in /FHEM liegt, stürzt mein fhem-server ab. Bin aber noch nicht zur Fehlersuche  gekommen.
Jörg
Sidey
Hallo Jörg,
habe die letzten Tage jetzt nur sporadisch verfolgt, wie sich das Cresta Modul entwickelt.
Bezüglich deiner Anpassungen.
Checkst Du die noch ins Github ein?
Grüße Sidey
hjgode
#132
Hallo Jörg
also die Probleme mit 14_SIGNALduino_un.pm kann ich nicht bestätigen.
Ich habe mal mein Test System extra von fhem.save und automatisch generierten Geräten befreit, um zu sehen ob T und H funktioniert. Tut es, siehe screen shot.
Da sowohl T und H als auch temperature und humidity in FHEM gebräuchlich sind und Du gerne die langen Bezeichner möchtest, habe ich diese jetzt für das 'single' state Update eingesetzt. Im StateFormat steht jedoch weiterhin nur T und H.
Ausserdem habe ich die clockrange angepasst. Die funktioniert auch mit meinen TFA Sensoren, tut also nicht weh.
Alles in Github aktualisiert.
Zur weiteren Fehlersuche empfehle ich mal ne 'leere' fhem.cfg.test und eine leere log/fhem.save. In die fhem.cfg statt dem fhem log file Namen einen Bindestrich eingeben, dann landen alle Ausgaben des Logs in der Console aus der Du fhem manuell startest. Dann fhem.pl unter Angabe der Config Datei starten: perl fhem.pl fhem.cfg.test. Wenn Du nicht weiterkommst, mal die Log-Ausgabe hier posten.
Alternativ zur Ausgabe auf der Konsole kannst Du auch das Log File belassen und mit 'tail -f fhem-2015_09.log' (oder wie es bei Dir heisst) beobachten.
~Josef
Sidey
Jörg
Ja, kann ich bestätigen. Habe heute  Nacht noch ein wenig daran herum experimentiert.
Das Modul ist gedacht um ein bisschen die Lücke zwischen Signal wird empfangen und dem Auswerten der Daten in einem logischen Modul zu vereinfachen.
Dort hin, werden alle Daten übergeben, für die es noch kein Modul zum Auswerten gibt.
Damit soll es dann möglich sein, die empfangenen Daten rudimentär zu Dekodieren ohne gleich ein neues Modul schreiben zu müssen.
Ich überlege mir was und melde mich wieder bezüglich der Fehlerbehebung.
Grüße Sidey
Ralf9
Zitat von: Sidey am 28 August 2015, 16:21:47
Wenn jemand den Eurochron Empfänger an den SIGNALduino anschließt, dann wissen wir es ganz genau.
Ich habe nun den Eurochron EAS 800 Z an den SIGNALduino angeschlossen und mitgeloggt. Die ersten drei logs habe ich erzeugt durch drücken der reset-Taste am Sensor.
Kanal 1
2015.09.14 17:56:10 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=120;P1=-1959;P2=475;P3=-995;P4=-3923;D=24232321212123232321232323232323212323232323232121212121212321232323232323;CP=2;SP=4;
2015.09.14 17:56:10 4: sduino incomming u7388103F400
2015.09.14 17:56:10 4: sduino converted to bits: 0011100010000001000000111111010000000000
2015.09.14 17:56:10 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=113, channel=1, temp=12.9
2015.09.14 17:56:10 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=38, channel=0, temp=0.3
2015.09.14 17:56:10 3: sduino: Unknown code u7388103F400, help me!
2015.09.14 17:56:10 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-980;P1=489;P2=-3909;P3=-1946;P4=-4148;D=14101013131310101013101010101010131010101010101313131313131013101010101010121010130;CP=1;SP=4;
2015.09.14 17:56:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=491;P1=-1945;P2=-969;P3=-3901;D=010102020201020202020202010202020202020101010101010201020202020202030202010101020202010202020202020102020202020201010101010102010202020202020302020101010202020102020202020201020202020202010101010101020102020202020203020201010102020201020200;CP=0;
2015.09.14 17:56:10 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-972;P1=490;P2=-1947;P3=-3888;P4=260;D=01010101210101010101012121212121210121010101010101310101212121010101210101010101012101010101010121212121212101210101010101040;CP=1;
Kanal 2, 26.5 Grad, 61%
2015.09.14 17:58:23 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1952;P1=-169;P2=187;P3=486;P4=-3902;P5=-986;P6=1368;D=34353530303535353030353530353535303525353530353530303030303535303030303530;CP=3;SP=4;
2015.09.14 17:58:23 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=489;P1=-984;P2=-1951;P3=-3901;P4=776;D=010101020201010201010102010101010201010202020202010102020202010203010102020101010202010102010101020101010102010102020202020101020202020102030101020201010102020101020101010201010101020101024202020201010202020201020301010202010101020201010200;CP=0;
2015.09.14 17:58:23 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-978;P1=485;P2=-1952;P3=-3902;D=13101012121010101212101012101010121010101012101012121212121010121212121012;CP=1;SP=3;
2015.09.14 17:58:23 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=487;P1=-964;P2=-1955;P3=-3900;P4=218;P5=-28724;P6=1368;D=03010102020101010202010102010101020101010102010102020202020101020202020102;CP=0;SP=3;
2015.09.14 17:58:23 4: sduino incomming u7319109F3D0
2015.09.14 17:58:23 4: sduino converted to bits: 0011000110010001000010011111001111010000
2015.09.14 17:58:23 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=99, channel=2, temp=13.2
2015.09.14 17:58:23 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=31, channel=1, temp=0.9
2015.09.14 17:58:23 3: sduino: Unknown code u7319109F3D0, help me!
Kanal 3, 25.8 Grad, 56%
2015.09.14 18:01:32 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=162;P1=-985;P2=473;P3=-1966;P4=-2228;P5=-3927;P6=1368;D=25212123232123232123212321212121232121212121212321232323232121232323212121;CP=2;SP=5;
2015.09.14 18:01:32 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1950;P1=489;P2=-981;P3=-3913;P4=784;D=13121210101210101210121012121212101212121212121012101010101212101010121212;CP=1;SP=3;
2015.09.14 18:01:32 4: sduino incomming u736A102F380
2015.09.14 18:01:32 4: sduino converted to bits: 0011011010100001000000101111001110000000
2015.09.14 18:01:32 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=109, channel=3, temp=12.9
2015.09.14 18:01:32 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=36, channel=2, temp=0.2
2015.09.14 18:01:32 3: sduino: Unknown code u736A102F380, help me!
2015.09.14 18:01:32 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=481;P1=-1959;P2=-975;P3=-3913;D=03020201010201010201020102020202010202020202020102010101010202010101020202;CP=0;SP=3;
2015.09.14 18:01:32 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-979;P1=486;P2=-1946;P3=-3900;P4=252;D=13101012121012121012101210101010121010101010101210121212121010121212101010402;CP=1;SP=3;
Kanal 3, 24.3 Grad, 56%
2015.09.14 18:05:29 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1952;P1=487;P2=-2016;P3=-980;P4=-3926;D=14131310101310101310131013131313131010101013131010101010101313101010131313;CP=1;SP=4;
2015.09.14 18:05:29 4: sduino incomming u736A0F3F380
2015.09.14 18:05:29 4: sduino converted to bits: 0011011010100000111100111111001110000000
2015.09.14 18:05:29 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=109, channel=3, temp=12.1
2015.09.14 18:05:29 4: sduino decoded protocolid: 7  sensor id=36, channel=2, temp=24.3
2015.09.14 18:05:29 3: sduino: Unknown code u736A0F3F380, help me!
2015.09.14 18:05:29 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=486;P1=-1964;P2=-976;P3=-3912;P4=-2200;D=03020201010201010201020102020202020101010102020101010101010202010101020202;CP=0;SP=3;
2015.09.14 18:05:29 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1962;P1=483;P2=-980;P3=-3906;D=13121210101210101210121012121212121010101012121010101010101212101010121212;CP=1;SP=3;
2015.09.14 18:05:29 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=480;P1=-985;P2=-1957;P3=-3908;P4=252;D=03010102020102020102010201010101010202020201010202020202020101020202010101412;CP=0;SP=3;
Diese Daten sind evtl auch in den obrigen logs enthalten. Ich kann sie zu keinem meiner Sensoren zuorndnen.
2015.09.14 19:01:40 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=477;P1=-1998;P2=-4109;P3=-8914;D=03010201010202010201020101020102010102010201010101020101020201010202020202;CP=0;SP=3;
2015.09.14 19:01:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1995;P1=-288;P2=460;P3=-4118;D=0120232020232320232023202023202320202320232020202023202023232020232323232321;CP=2;
2015.09.14 19:01:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-952;P1=-252;P2=458;P3=-1989;P4=-4120;D=012323242423242324232324232423232423242323232324232324242323242424242423;CP=2;
2015.09.14 19:01:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-752;P1=-476;P2=464;P3=-1988;P4=-4118;D=0123242323242423242324232324232423232423242323232324232324242323242424242421;CP=2;
2015.09.14 19:01:40 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=196;P1=-138;P2=485;P3=-4111;P4=-1982;P5=-8604;P6=1368;D=250124201;CP=2;SP=5;
Gruß Ralf
