Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Sidey
Zitat von: thomik am 17 April 2016, 21:50:19
@Sidey: In der Anlage sind Auszüge der beiden Log-Dateien und meiner Device-Definitionen. Ich hoffe, dadurch wird meine Frage / Bitte etwas klarer (in der log des SIGNALduino stehen nur die ausgeführten Set-Befehle, in der FHEM-log die empfangenen Signale).
Hi Thomik,
es ist leider in FHEM so (mein Wissenstand), dass man Events in verschiedene Logfiles aufteilen kann.
Was in deinem Logfile aber auftaucht, sind Log Meldungen aus dem SIGNALduino Modul. Leider ist mir kein Weg bekannt, wie man die in eine andere Datei schreiben kann. Im Normalfall, stellst Du das Modul auf verbose 3 und siehst diese Meldungen nicht. Verbose 4 und höher sind eher dafür gedacht, Fehler zu finden.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
Burny4600
ZitatKonntest Du mit der b21 Firmware eine deutliche Verbesserung gegenüber der b12 Firmware feststellen?
Leider konnte ich nicht wirklich eine Verbesserung feststellen.
Es werden kaum Daten geschrieben bzw. von den Sensoren werden nur der Wind- & der Aussentemperatur Sensor erkannt und das auch nur sporadisch.
Zudem sind die Senor Namensbezeichnungen immer noch nicht so wie es der RFX433E macht.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralf9
Was hast Du für ein Empfänger und was für eine Antenne. Mit einer einfachen Drahtantenne dürfte der Empfang nicht so gut sein wie mit dem  RFX433E.
Gruß Ralf
Sidey
Es kann auch an der Auswertung liegen. Kannst Du den neuen Parameter in der Auswertung des Signals mit aufnehmen? Das sollte das Problem mit den Längen vermutlich am besten lösen.
Vielleicht ist das ja schon alles.
Grüße Sidey
Burny4600
Die neuen Parameter habe ich irgendwo überlesen.
Wo genau finde ich diese.
Zu der Antenne:
Diese ist am Signalduino die gleiche wie am RFXtrx433.
Habe beide mit der gleichen Dipolantenne ausgestattet.
LG Chris
Ralf9
Das mit den Längen dürfte nicht das Problem sein.
Ich habe mir das letzte log von Burny4600 angeschaut.
Es sind recht viele fehlerhafte MC-Nachrichten dabei.
Im Zeitraum von 2016.04.16 17:30  bis 2016.04.16 17:47 wurden 9 mal das OSV3 erkannt ("OSV3 protocol detected").
Bei allen 9 hat die Länge gepasst ("OREGON: Unknown device xxx, please define it").
Es war kein "ERROR: Unknown sensor" mehr dabei.
Es waren die folgenden Sensoren:
PCR800
THWR800_3
WGR800
WGR800
THGR810_1
THGR810_1
WGR800
THGR810_1
THGR810_6
Die WGR800 und THGR810_1 wurden jeweils 3 mal erkannt.
@Burny4600
sind die restlichen Sensoren weiter entfernt?
Gruß Ralf
Burny4600
Die Entfernungen sind unterschiedlich.
Was auffällt, ist das die näheren Sensoren am schlechtesten erkannt werden. Damit hat aber auch der RFXtrx433E Empfänger Probleme.
Die WMR200 Wetterstation empfängt alle Sensoren ohne Probleme, wobei die WMR200 relativ zu den Sensoren am weitesten entfernt ist als die FHEM Empfänger.
Die Signalstärke der Sensoren wird wie folgt aus dem RFXtrx433E Protokoll berechnet. RSSI von RFXtrx433E ( Wert *8 ) - 120 = Signalstärke in db.
PCR800  = -80 db
THWR800_3  = -72 db
THGR810_1  = -64 db
THGR810_2  = -56 db
THGR810_6  = -56 db
WGR800  = -72 db
UVN800   = derzeit ausgeschaltet
Was ich am Signalduino sehe ist das sehr viele Sensoren auch erkannt werden, aber nicht an FHEM übergeleitet werden.
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog /media/hdd/fhem/log01/%NAME-%Y.log
LG Chris
Ralf9
PCR800  = -80 db
THWR800_3  = -72 db
THGR810_1  = -64 db
THGR810_2  = -56 db
THGR810_6  = -56 db
WGR800  = -72 db
Hast Du schon mal versucht den Standort eines Sensors, der schlecht empfangen wird, mit dem Standort eines Sensors der gut empfangen wird, zu tauschen?
z.B.  THGR810_6 mit THGR810_1.
Irgendwas paßt bei Dir mit dem autocreate nicht:
z.B. bei dem THGR810_1 müsste es so aussehen:
2016.04.19 21:50:06 3: OREGON: Unknown device THGR810_1, please define it
2016.04.19 21:50:06 2: autocreate: define THGR810_1 OREGON THGR810_1
2016.04.19 21:50:06 2: autocreate: define FileLog_THGR810_1 FileLog ./log/THGR810_1-%Y-%m.log THGR810_1
2016.04.19 21:50:06 2: autocreate: define SVG_THGR810_1 SVG FileLog_THGR810_1:temp4hum4:CURRENT
Bei Deinem log fehlt aber "autocreate: define THGR810_1 OREGON THGR810_1"
2016.04.16 17:39:34 3: OREGON: Unknown device THGR810_1, please define it
2016.04.16 17:39:34 2: autocreate: define FileLog_THGR810_1 FileLog /media/hdd/fhem/log01/THGR810_1-%Y.log THGR810_1
2016.04.16 17:39:34 2: autocreate: define SVG_THGR810_1 SVG FileLog_THGR810_1:temp4hum4:CURRENT
Hast Du außer den Oregon noch andere 433MHz Sensoren?
Außer den Oregon werden auch Sensoren mit den ID 7,20 und 40 decodiert.
@Sidey
ist es absicht, daß in der Protokoll Liste bei den IDs 40-42 bei der preamble das "#" fehlt?
Gruß Ralf
Burny4600
#1523
Der Tausch der Sensoren ist wegen der Wetterstation nicht so einfach möglich, da diese Sensoren für den Standort kalibriert sind.
Werde es mit dem Sensor THGR810_6 testen da dieser nicht so wichtig ist.
Folgende Sensoren sind zusätzlich im Einsatz, aber werden in FHEM teilweise leider noch nicht verarbeitet.
Temperatur und Feuchte Sensor: TS45  H0-WSMT-07  (Wird von nanoCUL und SignalDuino als SD_WS07 empfangen. Leider nur die Temperatur und nicht die Feuchte)
Temperatur Sensor: Froggit FT007T (Kanal 1)
Temperatur Sensor: TFA TPX305
Niveau und Temperatur Sensor: TEK603
Alles 433MHz Sensoren.
LG Chris
Ranseyer
#1524
Ich wollte fragen ob diese Übertragungen jemanden etwas sagen ?
(Hintergrund: Eine Wetterstation die man anzapfen kann wäre nett; das letzte solche Paket (auf 433,xxx MHz) war 18 Minuten vorher; über den Tag kommen diese oft...)
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=658;P1=269;P2=-229;P4=117;D=220202424241242424212424242421212421242124212421;CP=4;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#56AEABEEEEC length 44
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#56AEABEEEEC
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown rawData: 56AEABEEEEC
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01010110101011101010101111101110111011101100
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5208;P1=138;P2=-246;P3=356;P5=-152;D=0123212121212121212121212121212151212121212121;CP=1;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-728;P2=-328;P3=143;P4=-5228;D=02323232323232323234323232323232323232323232;CP=3;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#55550 length 20
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#55550
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown rawData: 55550
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01010101010101010000
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#555554 length 24
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#555554
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown rawData: 555554
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010101010101010100
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=287;P1=139;P2=-210;D=212121212121220201212120202120212021202120;CP=1;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MC;LL=-5204;LH=348;SL=-300;SH=146;D=BFFFF8;C=164;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-152;P1=678;P3=165;P4=322;D=00303030403030304030303030404030401010304;CP=3;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MS;P0=300;P1=-5211;P2=-233;P3=-130;D=0102020202020202020202020202020202020202020202020202020202020203020202020202020202;CP=0;SP=1;O;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-194;P1=248;P2=-333;P3=127;D=3032303232323030323032303030303021030101010101010101010101010101010101010101010101;CP=3;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5228;P1=249;P2=-294;P3=-151;D=012121212121213131213121212121213121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#FFF5DFFDFFFFFFFFFF8 length 76
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#FFF5DFFDFFFFFFFFFF8
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown rawData: FFF5DFFDFFFFFFFFFF8
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111111110101110111111111110111111111111111111111111111111111111111111000
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-231;P1=242;P2=-5248;P3=-774;D=0101012101310101010101010101031010101010101010101010101;CP=1;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=224;P1=-280;P2=500;P4=-107;P5=1224;D=12101001010101010101010101010101010104010454;CP=0;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#FFFFFFFFEE length 40
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#FFFFFFFFEE
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown rawData: FFFFFFFFEE
2016.04.20 18:42:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111111111111111111111111111111101110
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-325;P1=205;P2=-204;P3=131;D=03030303010101012101010121212102101210210121;CP=1;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino/msg READ: MS;P0=156;P1=-308;P4=311;P5=-5190;D=0501010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101414101410141014101450141014101010141010101010101010101010101010101010101010101010;CP=0;SP=5;
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.04.20 18:42:27 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i00000001AA length 40
2016.04.20 18:42:27 3: message "i00000001AA" (11) too short!
2016.04.20 18:42:27 3: sduino: Unknown code i00000001AA, help me!
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MS;P0=206;P1=-250;P2=-5204;D=0201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;SP=2;O;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MS;P0=-247;P1=-138;P2=-5223;P3=262;D=3230303030303031313031303030303031303030303030303030303030303030303030303030303030;CP=3;SP=2;O;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=144;P1=-328;P2=-201;D=01020202010101010101010101020102010101010101;CP=0;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#55550 length 20
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#55550
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: 55550
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01010101010101010000
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MS;P0=-262;P1=184;P2=-5214;P4=112;P5=315;D=1240101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010505010501010101010;CP=1;SP=2;O;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MS;P1=-144;P2=186;P4=-5223;P5=302;D=2421212121212121212121212121212121512151212121512121212121212121515121212121212121;CP=2;SP=4;O;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=104;P1=-379;P2=304;P3=-5260;P4=-692;D=01010121010101010101010103010401010101010101010101010101;CP=0;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#5555554 length 28
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#5555554
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: 5555554
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101010101010101010101010100
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-300;P1=145;P2=-170;P3=276;P4=-812;D=01230101012301010101410101010101010101014;CP=1;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#6A6A8 length 20
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#6A6A8
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: 6A6A8
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01101010011010101000
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-745;P1=-225;P2=198;D=0012121212120121212121212121212120212121212121212121212121202;CP=2;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-335;P1=-132;P2=-5236;P3=120;D=303030303030303130303030303030303032303030303030303030303030303030;CP=3;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#555155550 length 36
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#555155550
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: 555155550
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010101000101010101010101010000
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#5555555 length 28
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#5555555
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: 5555555
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101010101010101010101010101
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-304;P1=157;P2=1100;P3=-112;P4=-5200;P5=112;D=0101010101010101010101010101010101010102010131450105010101013;CP=1;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=504;P1=-228;P2=-329;P3=216;P5=320;D=0013132313232323132323231315132313131313131313;CP=3;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#08A8A848000 length 44
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#08A8A848000
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: 08A8A848000
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 00001000101010001010100001001000000000000000
2016.04.20 18:42:28 4: sduino/msg READ: MU;P1=744;P2=-195;P3=251;D=1212332323232323232323232323232323232323;CP=3;
2016.04.20 18:42:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#AAAAAAAAA length 36
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#AAAAAAAAA
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown rawData: AAAAAAAAA
2016.04.20 18:42:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 101010101010101010101010101010101010
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Kuzl
Hallo :)
Könntet ihr bitte in das Signalduino.pm ein set kommando für "reconnect" oder so ähnlich einbauen?
Mein Signalduino hängt über einen ESP8266 am WLAN und verliert hin und wieder die Verbindung zu fhem, aufgrund von WLAN-Problemen in meiner Umgebung.
Allerdings findet FHEM dann den Signalduino so lange nicht mehr, bis ich FHEM neustarte.
Viele Grüße,
Kuzl
Ralf9
Funktioniert set reset nicht?
Gruß Ralf
Ralf9
In Deinem log steht:
SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#5880A7F00)
Die beiden letzten Ziffern hinter dem "F" ist normalerweise die Feuchtigkeit. 00 bedeutet normalerweise, daß der Sensor keine Feuchtigkeit sendet.
Zeigt der "TS45  H0-WSMT-07" im Display eine Feuchtigkeit an?
Gruß Ralf
Burny4600
#1528
@Ralf
ZitatZeigt der "TS45  H0-WSMT-07" im Display eine Feuchtigkeit an?
Ja bei diesem Sensor wir die Feuchte am Display angezeigt, und diese wird auch an die Wetterstation übermittelt.
Eine Frage noch zu der Konfiguration für den SignalDuino.
Ist mein Konfiguration für die aktuelle Firmware vollständig?
###    INPUT SIGNALduino Oregon   ###
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
attr sduino alias SIGNALduino
attr sduino devStateIcon Initialized:cul_usb@green Open:cul_usb@red
attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr sduino hardware nano328
attr sduino longids 0
attr sduino room _RxTx
attr sduino verbose 1
Readings
ITParams: 6 300
Version: V 3.2.0-b21 SIGNALduino - compiled at Apr 16 2016 01:44:24
V i R t X F S P C G
config: MS=1;MU=1;MC=1
Betreffend Signalstärke der Sensoren folgende Erkenntnisse:
An der Signalstärke liegt es jedenfalls nicht.
Ebenso liegt es nicht an der Adressierung der Oregon Sensoren, da diese Sensoren die Probleme bereiten auch mit einer anderen funktionsfähigen Adresse versehen habe und zusätzlich einen Reset durchgeführt habe.
Beiden Senoren wurden zu einem späteren Zeitpunkt angeschafft. Diese Oregon THGR810 Sensoren mit Adresse 2 und 6 haben ein Display und sind mit V3 gekennzeichnet.
Der als THGR810_1 erkannte Sensor ist der originale Aussensensor der WMR200 mit der Bezeichnung THGN801 mit der Adresse 1 und besitzt kein Display. Ich konnte eine V3 Kennzeichnung nicht feststellen.
Der Aussensenor THGN801 hat nur eine Adresse. Der THGN800 lässt nur eine Adressierung von 1 bis 3 zu. Ebenso hat der Poolsensor THWR800 den gleichen Adressbereich.
Ich vermutte das hier schon ein Grundlegender Fehler bei den Oregonsensoren an FHEM liegt, der die Sensorbezeichnung nicht richtig verarbeitet, wodurch hier ein Auswertungsfehler möglicherweise entsteht.
Vielleicht grenzt das jetzt das Problem ein.
LG Chris
Jarnsen
@Sidey
Seit ich die b22 drauf habe funktioniert das Dooya-Modul nicht mehr... Bzw bewegt sich kein Rollo mehr...
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
