Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Sidey
Also ich fasse zusammen:
Kanal 1,
24 °C
100% Feuchte
Kannst Du auch noch mal Testdaten mit anderen Kanal und anderen Werten liefern? Das macht es einfacher. Den Fehler zu finden.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
sash.sc
Hallo Sidey.
Habe den Sensor mit nem nasen Lappen um den Sensor mal in den Kühlschrank gelegt (5°C und ca. 100% Feuchte) mit Kanal 3 eingestellt.
Anbei das LOG und das Listing des angelegten Sensors.
Sascha
   CFGFN
   CODE       SD_WS_50_SM_5
   DEF        SD_WS_50_SM_5
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     5
   NAME       SD_WS_50_SM_5
   NR         596
   STATE      T: 66 H: 1 D: -11.1 A: 1.7
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     1001100000010101110111111100110000000000110000000000
   lastMSG    9815DFCC00C00
   lastReceive 1473766388
   sduino_DMSG P50#9815DFCC00C00
   sduino_MSGCNT 5
   sduino_RAWMSG MU;P0=-1088;P1=502;P2=1311;P3=-28896;D=01020201010202020202020102010201010102010101010101010202010102020202020202020202010102020202020202020132020202010201020101010201010101010101020201010202020202020202020201010202020202020202013202020201020102010101020101010101010102020101020202020202020202;CP=1;O;
   sduino_TIME 2016-09-13 13:33:08
   Readings:
     2016-09-13 13:33:08   absFeuchte      1.7
     2016-09-13 13:33:08   channel         5
     2016-09-13 13:33:08   humidity        1
     2016-09-13 13:33:08   state           T: 66 H: 1
     2016-09-13 13:33:08   temperature     66
   room       99_neu
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Hauswart
Zum Flamingo Fork kann ich folgendes beitragen. Ein Rauchmelder Paar hat sich automatisch angelegt, mein zweites leider nicht.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Sidey
Hallo sash.sc,
ich habe etwas experimentiert.
Die Logs haben mir leider nur bedingt weitergeholfen. Es wurden leider etliche Signale als XT300 erkannt, welche wohl kaum vom XT300 stammen.
  • Den Kanal habe ich angepasst. Sollte nun korrekt angezeigt werden.
  • Eine Random ID scheint es bei diesem Sensor nicht zu geben
  • Bei Der Umrechnung Temperatur und Feuchte stehe ich noch etwas auf dem Schlauch.
Da es hier in diesem Thread um die Entwicklungs Diskussion geht, bitte ich dich, einen neuen Thread zwecks Sensor Implementierung zu eröffnen.
Ich blicke leider nicht mehr durch, da sich leider jeder 5. Post um ein anderes Thema dreht.
@Hauswart:
Da ich den Überblick bei der FA20 Implementierung nicht auswendig kenne, bitte ich um selbiges auch für die Rauchmelder.
Grüße Sidey
sash.sc
Zitat von: Sidey am 14 September 2016, 23:31:43
Hallo sash.sc,
@Hauswart:
Grüße Sidey
Hi Sidey.
habe den neuen Thread eröffnet.
Kann man/ich die Entsprechenden Post´s verschieben ?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57734.0.html
Hauswart
@Hauswart:
Grüße Sidey
Hier geht's weiter: https://forum.fhem.de/index.php?topic=57735.new#new
1. Installation:
2. Installation:
Sidey
Zitat von: Sidey am 12 September 2016, 21:29:10
Ich bau die Firmware, sobald alle Tests erfolgreich sind. Das wird dann aber eher eine ohne b34.
Kleines Update:
Ich habe die Unit Tests für die Firmware gestern fertig angepasst. Alle Tests laufen jetzt erfolgreich durch.
Ich lasse diesen Stand jetzt bei mir noch mal testweise laufen. Dann aktualisiere ich den dev-r33 mit der aktualisierten Firmware.
Danach können wir das Aktualisieren des Master Branches angehen.
Da könnten wir z.B. logische Module aufnehmen, welche noch nicht fertig entwickelt sind.
Grüße Sidey
waschbaerbauch
Bevor es zu Bett geht noch eine Frage:
Es gibt/gab mal ein Modul AliRF und Robin hatte in seinem Blog auch mal darüber berichtet.
Ist es möglich das man diese PIR Bewegungsmelder und Fenster-/Türkontakte mit im SIGNALduino implementiert?
Sidey
Naja, der Empfang müsste schon funktionieren.
Mit ein paar Anpassungen, kann vermutlich auch das logische Modul genutzt werden.
RappaSan
Hallo Sidey,
zurück aus dem Urlaub habe ich die Signalduino-Module auf den neuesten Stand gebracht unnd mit der Firmware
V 3.2.0-b34 gestartet. Autocreate an und -
In 3 Tagen wurden angeblich 39 RSL devices gefunden.
Das ist bestimmt nicht richtig. ;)
waschbaerbauch
Also ich hab grad mal einen PIR hier auslösen lassen, das Ergebnis ist:
2016.09.19 10:52:59 4: LCG.DG.SIGduino/msg READ: MC;LL=-1034;LH=912;SL=-541;SH=419;D=4120504814FFFF7FE0;C=484;L=69;MS;P0=1108;P1=375;P2=-1103;P3=-11420;P4=-364;D=13120412121204120412041204120412041204120412041204;CP=1;SP=3;O;
Der Fenster-/Türkontakt wirft sowas aus:
2016.09.19 10:57:48 4: LCG.DG.SIGduino/msg READ: MS;P0=1058;P1=-364;P2=361;P3=-1064;P4=-10987;D=24012323010101232323012301010101010101012301232301;CP=2;SP=4;O;
2016.09.19 10:57:48 4: LCG.DG.SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.09.19 10:57:48 5: LCG.DG.SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2016.09.19 10:57:48 4: LCG.DG.SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i9C5FE9 length 24
2016.09.19 10:57:48 5: LCG.DG.SIGduino: converted Data to (i9C5FE9)
2016.09.19 10:57:48 4: LCG.DG.SIGduino: Dropped (i9C5FE9) due to short time or equal msg
2016.09.19 10:57:49 4: LCG.DG.SIGduino/msg READ: MS;P0=1092;P1=-328;P2=382;P3=-1046;P4=-10999;D=24012323010101232323012301010101010101012301232301;CP=2;SP=4;O;
2016.09.19 10:57:49 4: LCG.DG.SIGduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.09.19 10:57:49 5: LCG.DG.SIGduino: Starting demodulation at Position 2
2016.09.19 10:57:49 4: LCG.DG.SIGduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i9C5FE9 length 24
2016.09.19 10:57:49 5: LCG.DG.SIGduino: converted Data to (i9C5FE9)
2016.09.19 10:57:49 4: LCG.DG.SIGduino: Dropped (i9C5FE9) due to short time or equal msg
2016.09.19 10:57:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4572.
2016.09.19 10:57:49 4: LCG.DG.SIGduino/msg READ: MS;P0=384;P1=-1035;P2=1096;P3=-329;P4=-11004;D=04230101232323010101230123232323232323230123010123;CP=0;SP=4;O;
2016.09.19 10:57:49 4: LCG.DG.SIGduino/msg READ: MS;P0=1086;P1=-380;P2=340;P3=-1140;P4=-11429;D=24012323010101232323012301010101010101012301232301;CP=2;SP=4;O;
Sidey
Zitat von: RappaSan am 19 September 2016, 09:26:27
Hallo Sidey,
Nein, das ist leider eines von den Protokollen, die auf viele Signale gut passen.
Ich habe die Nachrichten Länge mal etwas besser spezifiziert. Vielleicht hilft das.
Sidey
Werden beide als ITv1 erkannt und Geräte werden via autocreate angelegt. Allerdings habe ich mit der von Ralf erweiterten Version des IT Modules getestet.
waschbaerbauch
Ich hab grad mal alle Leichen aus dem FHEM entfernt. Es erfolgt leider kein 'autocreate' obwohl er was im Logfile als empfangen anzeigt.
Die Firmware hat die Version 'V 3.2.0-b34 SIGNALduino - compiled at Aug 1 2016 22:52:19' und installiert hatte ich die r33 (meine ich).
Ralf9
mach mal ein fhem update und dann ein update auf die r33 und die Firmware V 3.3.0
Gruß Ralf
