Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Burny4600
#660
@Ralf9
debug Attribut ist wieder ausgeschaltet.
Muss ich sonst noch etwas ändern?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Sidey
Ich habe gestern Abend noch eine neue Firmware eingecheckt.
Damit kann allerdings die Preamble Phase vom osv3 nicht mehr erkannt werden.
Genauer gesagt, kann man sich auf ein manchester Signal, das nur mit 111111.. beginnt nicht syncen.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Burny4600
#662
Anbei das aktuelle LOG der V 3.2.0-b4 SIGNALduino - compiled at Nov 30 2015 22:42:48
LG Chris
hjgode
Hallo
ich brauchte noch einen Funksensor, nachdem einer der drei von Con*ad EAS800 gelieferten defekt war.
Blauäugig habe ich mir einen Pearl FreeTec NC-7344 bestellt. Leider funktioniert er nicht mit FHEM, SignalDuino und TCM_97001. Laut Wiki soll der Sensor von SignalDuino empfangen werden und dann vom SD_WS_07 Modul verarbeitet werden, die Zeile in 00_SIGNALduino.pm lautet aber:
     "2:CUL_TCM97001"                   => "^s[A-Fa-f0-9]+",                      # Any hex string
Er kommt somit im Modul TCM97001 an, kann dort aber nicht verarbeitet werden. (Nachrichten mit Länge 12 kennt man dort nicht). Der SignalDuino macht aus den Signalen des Sensors: s151046B0E000
Für die Weiterverarbeitung im Modul SD_WS07 müßte aber irgenwas mit P am Anfang weitergeleitet werden:
         "10:SD_WS07"                           => "^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}",
Ich bekomme also nur ein Gerät CUL_TCM97001_Unknown und nicht die Sensordaten.
Mache ich was falsch oder was läuft da?
MS;P0=-9002;P1=513;P2=-2046;P3=-4085;D=1012121213121312131212121312121212121312121213121213121313121212121313121312;CP=1;SP=0;O;
wird zu "s151045B0D800"
SignalDuino etc. sind aus dem FHEM released Zweig, also nix mit dev-r32.
~Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Ralf9
Für eine weiterverarbeitung mit dem Modul SD_WS07 müsste es die ID 7 haben. Dein Sensor hat aber die ID 0.
Ich habe auch den Pearl FreeTec, er hat die ID 7 und das selbe Protokoll wie der EAS800z,
Auf der Rückseite steht: Model NC-7345-675
http://www.amazon.de/FreeTec-Au%C3%9Fenmodul-f%C3%BCr-Wetterstation-NC-7344/dp/B00FJ1QHR0
Ich habe mal deiner raw Nachricht ein get raw gemacht:
2015.12.02 19:40:14 4: SIGNALduino/msg get raw: MS;P0=-9002;P1=513;P2=-2046;P3=-4085;D=1012121213121312131212121312121212121312121213121213121313121212121313121312;CP=1;SP=0;O;
2015.12.02 19:40:14 4: Founded matched MS Protocol id 0 -> weather1
2015.12.02 19:40:14 5: Starting demodulation at Position 2
2015.12.02 19:40:14 4: Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s151044B0D000 length 40
2015.12.02 19:40:14 5: converted Data to (s151044B0D000)
2015.12.02 19:40:14 5: sduino dispatch s151044B0D000
2015.12.02 19:40:14 2: CUL_TCM97001 Unknown device 21, please define it
Gruß Ralf
Sidey
Ich bin etwas verwirrt mit wiki.
Entweder ist das ein vertipper oder was anderes seltsames geschehen.
Wie dem jetzt auch sei.
Um deinen Sensor in Fhem zu bekommen muss das im tcm_97001 erweitert werden.
Zu den Signaldaten braucht björn dann auch die Werte vom Sensor.
Grüße Sidey
Ralf9
Wie Sidey schon geschrieben hat, hat sich mit der neuen Firmware die Erkennung vom OSV3 verschlechtert.
@Sidey
dies hat sich nicht verbessert:
Zitat von: Sidey am 01 Dezember 2015, 08:39:26
Es sieht für mich aktuell so aus, dass es passieren kann, dass der decoder das 1. Bit falsch erkennt und danach alles invertiert ist.
MC;LL=-1069;LH=894;SL=-558;SH=453;D=000000A76EDFF2F2FC9FF6FF1D1300;C=448;
Gruß Ralf
Ralf9
Hat mir jemand ein paar raw-Nachrichten vom Oregon v2 protokoll.
Mich interessiert wie die Daten aussehen müssen, damit sie vom Oregon Modul verarbeitet werden können.
Gruß Ralf
Burny4600
Kann ich irgend wie diese raw Nachrichten anstossen?
LG Chris
Sidey
#669
Gruß Ralf
Das funktioniert im Moment auch nicht, aber ich verstehe auch nicht warum.
Edit:
Fehler gefunden und behoben. OSV2 wird wieder korrekt decodiert.
Grüße Sidey
Ralf9
Hast Du raw-Nachrichten vom Oregon v2 protokoll. Ich würde es gerne auch mal testen
Gruß Ralf
Sidey
Mit v3.2b3
MC;LL=-901;LH=894;SL=-573;SH=400;D=AAAAAAAB33554AAAB4CCB4D534AD34D355353535554AB4CCD4;C=431;
MC;LL=-980;LH=895;SL=-573;SH=400;D=AAAAAAAB33554AAAB4CCB4D534AD34D355353535554AB4CCD500;C=431;
Das müsste zu einer erfolgreichen decodierung führen.
Mit v 3.2b4
MC;LL=-902;LH=894;SL=-571;SH=401;D=55555554CCAAB5554B334B2ACB52CB2CAACACACAAAB54B3328;C=431;
MC;LL=-981;LH=895;SL=-571;SH=401;D=55555554CCAAB5554B334B2ACB52CB2CAACACACAAAB54B332A00;C=431;
Das klappt nicht. Ich suche jetzt mal den entscheidenden Unterschied.
Grüße Sidey
hjgode
Gruß Ralf
Hallo Ralf
vielen Dank für die Analyse. Leider habe ich die falschen Daten gepostet. Die Daten müssen von einem Nachbar-Sensor kommen.
Zur Zeit weiss ich noch nicht, was der FreeTec NC-7345 sendet (NC-7344 ist die Bezeichnung der Wetterstation dazu). Ich muss dessen Daten mal irgenwie isolieren (faraday'scher Käfig?).
Fakt ist allerdings, dass er entgegen dem SignalDuino WiKi und dem a-culfw Thread zur Zeit wohl nicht dekodiert wird.
Gruss
Josef
carlos
Hallo Sidey,
Heute morgen nach dem dev update hat mein Signalduino(V 3.2.0-b5 SIGNALduino - compiled at Dec 2 2015 22:20:56) ein CUL_TX device angelegt:
   CODE       127
   DEF        127
   NAME       CUL_TX_127
   NR         566
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_TX
   corr       0
   lastH      0
   lastT      0
   minsecs    0
   room       CUL_TX
Ich nehme mal an es ist meine Pearl Wetterstation NC-7158-913. Ich habe aber nur die Wetterstation, keinen Ausensensor.
Da zu gehört folgendes log:
2015.12.02 18:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=458;P1=-509;D=010101010101010101010101010101010101010101010;CP=0;^C
2015.12.02 18:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=182;P1=720;P2=-499;P3=492;P4=-1032;D=0123432323232323232323232323232323232323200;CP=3;^C
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 5: Signalduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.02 18:10:40 5: Signalduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 5: Signalduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.02 18:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=150;P1=-543;P2=477;D=0121212121212121212121212121212121212121212101;CP=2;^C
2015.12.02 18:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=812;P1=-668;P2=461;P4=300;D=21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214121212121010101012121;CP=2;^C
2015.12.02 18:10:40 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2015.12.02 18:10:40 4: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXFFFFFFFFFFE length 44
2015.12.02 18:10:40 5: converted Data to (TXFFFFFFFFFFE)
2015.12.02 18:10:40 5: Signalduino dispatch TXFFFFFFFFFFE
2015.12.02 18:10:40 2: CUL_TX Unknown device 127, please define it
2015.12.02 18:10:40 2: autocreate: define CUL_TX_127 CUL_TX 127
2015.12.02 18:10:40 2: autocreate: define FileLog_CUL_TX_127 FileLog ./log/CUL_TX_127-%Y-%m.log CUL_TX_127
2015.12.02 18:10:40 2: autocreate: define SVG_CUL_TX_127 SVG FileLog_CUL_TX_127:temp4hum4:CURRENT
2015.12.02 18:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=466;P1=-527;P2=947;P3=174;P4=-124;P5=-1031;D=252501012;CP=0;^C
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:40 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=213;P1=-529;P2=501;P3=-120;D=0121212121030121212121212121212121212121212101;CP=2;^C
2015.12.02 18:10:41 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 5: Signalduino: Starting demodulation at Position 1
2015.12.02 18:10:41 5: Signalduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.12.02 18:10:41 4: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 5: Signalduino: Starting demodulation at Position 2
2015.12.02 18:10:41 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.02 18:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMU;P0=-516;P1=-160;P2=391;D=01202020202020202020202020202020202020202021;CP=2;^C
Er scheint aber nichts zu empfangen.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Ralf9
Hallo Josef,
Du kannst davon ausgehen, daß der FreeTec NC-7345 als ID 7 dekodiert wird. Ich habe davon 3 Stück und habe damit keine Probleme.
Evtl liegt es auch daran, daß im dev-32 Branch das Modul SD_WS07 in den letzten Tagen nicht funktioniert hat, aber das war an Fehlermeldungen beim fhem Start erkennbar.
Nachtrag:
Interessant wäre eine Raw Nachricht des Moduls. An der LED siehst Du ja, wenn es sendet.
Gruß Ralf
