Lampe ein bei Anwesenheit
Begonnen von allp, 06 Juli 2015, 19:32:43
allp
HAllo,
kann mir einer eklären wie ich eine Lampe bei Abwesenheit schalten kann.
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Anwesenheitserkennung
Alles funktioniert soweit. Die geodaten kommen in fhem an.
Nur verstehe ich den letzten Schritt nicht:
define n_Julian.Presence notify geofancy:currLoc_Julian:.home set Julian.homestatus:FILTER=STATE!=home home
attr n_Julian.Presence room Residents
define n_Julian.absence notify geofancy:currLoc_Julian:.underway {\
if (Value("Julian.homestatus") ne "gone") {\
  fhem("set Julian.homestatus:FILTER=STATE!=absent absent");;\
define n_Julian.whereabout notify geofancy:currLoc_Julian:.* set Julian.whereabout:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
Alex
Hallo Alex,
nach 51 Beiträgen solltest Du den Code Tag oder Zitat Tag  schon entdeckt haben. Sonst liest sich das keiner mit Freude durch.
Was verstehst Du nicht? Den Satz im Wiki ?
ZitatMöchte man nun etwas bestimmtes tun, wenn man nach Hause kommt oder das Heim verlässt, kann man am Besten ein entsprechendes Notify auf das Reading currLoc_Name setzen. Ich aktualisiere lediglich zwei Dummies, durch die dann alle weiteren Notifies ausgelöst werden:
Es ist nur ein Beispiel, viel passiert nicht außer wie geschrieben: zwei Dummies werden gesetzt. Die müssen natürlich vorher definiert werden.
ZitatJulian.whereabout und  Julian.homestatus
allp
Hi Otto,
danke für deine Hilfe.
Habe mich mit fhem seit ein paar monaten nicht mehr beschäftigt. Habe auch nur eine Lampe die ich schlalte und Rolladen die ich hoch und runter fahre.
Komme aus dem SPS Bereich.
Wie kann ich den eine ganz einfache if-Anweisung erstellen.
If geofancy:currLoc_Alex:.home
Then set LichtWohnen An
Alex
Hallo ALex,
"If" gibt es mehrere, if im Perl, IF im FHEM.
Aber das kannst Du ev.  mit einem DOIF machen:
define di_LichtAn DOIF ([geofancy:currLoc_Alex] eq "home") (set LichtWohnen An) DOELSE (set LichtWohnen Aus)
Ich habe keine Ahnung ob das mit dem geofancy so wirklich geht (Syntax).
allp
Hi Otto,
dein code werde ich später mal probieren.
hab das jetzt zu laufen bekommen mit :
define Alex.Presence notify geofancy:currLoc_Alex:.home set LichtWohnen An
Alex
#5
Hallo Alex,
klar notify geht auch. Du wolltest ja was mit if, deswegen habe ich notify nicht primär angeboten 8) denn da ist das if schon sehr tief versteckt not if y
allp
Hi Otto,
wieder was dazu gelernt.
allp
Wie kann ich das denn jetzt in abhängeikeit der Sonne schalten?
Also die lampe soll nur bei dunkelheit an gehen.
Alex
JoWiemann
Hier ein Vorschlag, den ich nicht getestet habe:
define di_LichtAn DOIF ([geofancy:currLoc_Alex] eq "home" && !isday()) (set LichtWohnen An) DOELSE (set LichtWohnen Aus)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
