1 Wire nicht im INtervall sondern zur vollen Stunde
Begonnen von Grave, 07 Juli 2015, 10:50:54
Grave
gibt es eine Möglichkeit, einen 1 Wire Sensor nicht im Interval sondern zu jeder vollen Stunde abzufragen?
Gruß Grave
Dr. Boris Neubert
OWDevice, interval aus sehr groesse Zahl setzen, mit at und get die Readings im Stundentakt abrufen.
Bitte vorher testen, ob get tatsächlich die Werte neu abruft.
Boris
Grave
Ich habs so gelöst bekommen:
Zitatdefine evtRoutineEveryMinute at +*00:01:00 {my $a=ReadingsVal("Gaszaehler","counters.A",0);;fhem ("set Verbrauch_Stunde $a")}
Da ich noch am Anfang von Perl stehe frage ich mich, ob man es einfacher machen kann.
Dr. Boris Neubert
dadurch rufst Du den Befehl jede Minute auf. Das geht einfacher mit dem Intervall im define. Du möchtest den Befehl aber zur vollen Stunde aufrufen. Das geht mit dem Attribut alignTime am at.
Warum machst Du nicht einfach
define foo at +*01:00:00 get Gaszaehler Verbrauch_Stunde
attr foo alignTime 00:00:00
? Außerdem möchtest Du vermutlich gerne noch userReadings verwenden, um den Zählerstand in ein Volumen umzurechnen. Siehe bitte dazu die commandRef.
Boris
Grave
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Um nicht jedes mal eine Stunde zu warten, um zu kontrollieren, ob der Code funktioniert, hab ich das ganze auf eine Minute gestellt. Hab es natürlich auf eine Stunde geändert.
Grave
Wenn ich in der Eingabe oben "get gaszaehler counters.A" eingebe, bekomme ich den Wert ausgegeben. Diesen Wert würde ich jetzt gerne in einer Variablen speichern. Hab´s mit "Variable=get gaszaehler counters.A" versucht. Funktioniert aber nicht.
Dr. Boris Neubert
Variable???
Du musst bitte erläutern, was Du beabsichtigst.
Allerdings sind wir in diesem Thread und Board Off-Topic. Bitte zu Anfängerfragen oder Automatisierung.
Boris
