(gelöst) E: Paket libxml-parser-lite-perl kann nicht gefunden werden.
Begonnen von MacDad, 08 Juli 2015, 18:07:14
MacDad
beim Versuch, ein Paket für SONOS
ZitatXML::Parser::Lite-Paketname: libxml-parser-lite-perl
zu installieren, habe ich die Meldung bekommen, das dieses nicht gefunden wurde und die Installation wurde abgebrochen.
Was jetzt, gibt es eine Alternative die im WIKI noch nicht hinterlegt ist?
Habe auch bei Tante Google nichts gefunden.
Wer kann mir Helfen? Gruß Dirk
Edit hat folgenden Lösungshinweis von Jörg zusammengefast:
1.) sudo apt-get update
2.) sudo apt-get upgrade
3.) sudo apt-get install libxml-parser-perl
und sagt Danke  :D
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
MacDad
... hier noch mal der Ausdruck aus dem ssh
pi@raspberrypi ~ $ dir
fhem-5.6.deb  python_games
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install lixml-parser-lite-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket lixml-parser-lite-perl kann nicht gefunden werden.
pi@raspberrypi ~ $
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
JoWiemann
Suchspiel: Was fehlt wohl?
Erster Hinweis: ein b
Zweiter Hinweis: irgendwo hier in der Nähe von ll l
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MacDad
Moin Jörg,
Suchspiel ist gut  ;D Danke für den Hinweis.
Aber auch mit "richtiger" Schreibweise bekomme ich den nachstehenden Hinweis.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install libxml-parser-lite-perl
pi@raspberrypi ~ $
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
JoWiemann
Hallo Dirk,
hast Du vorher ein sudo apt-get update gemacht? Denn libxml-parser-lite-perl ist definitiv im Debian Repository aufgeführt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MacDad
Moin Jörg,
leider keine Änderung. Was habe ich gemacht...
2.) sudo shutdown -r 0
3.) sudo apt-get install libxml-parser-lite-perl
Ergebnis ist unverändert ...
pi@raspberrypi ~ $
Was mache ich falsch  :'(
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
JoWiemann
Jörg Wiemann
MacDad
Moin Jörg,
Danke für Deine Hinweise, aber auch ein
Sudo apt-get update
und
Sudo apt-get upgrade
hat keine Verbesserung gebracht ... E: Paket libxml-parser-lite-perl kann nicht gefunden werden.
Ich verstehe es nicht.
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
JoWiemann
Hallo Dirk,
ich auch nicht mehr. Ich habe in meinen Aufzeichnungen zur Installation folgendes Paket installiert:
Schau mal, ob das nach Installation mit dem Modul läuft.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MacDad
Moin Jörg,
habe damit folgendes Ergebnis bekommen:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install libxml-parser-perl
libxml-parser-perl ist schon die neueste Version.
libxml-parser-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi ~ $
Unter FHEM habe ich dann define Sonos SONOS localhost:4711 30 1 5 eingetragen und SONOS steht auf opened  :)
Jetzt schein es zu funktionieren  :)
Vielen, vielen Dank Jörg
Ohne Deine Hilfestellung hätte ich es nie geschafft!!
Schönen Abend, Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
