98_statistics.pm funktioniert nicht mehr
Begonnen von Nemo0815, 09 Juli 2015, 09:23:08
Nemo0815
... seit letztem Update. Anscheinend wurde eine "my" definition und eine Klammer in einer Funktion vergessen.
2015.07.09 09:10:04 1: reload: Error:Modul 98_statistics deactivated:
Global symbol "$devName" requires explicit package name at ./FHEM/98_statistics.pm line 843, <$fh> line 841.
Missing right curly or square bracket at ./FHEM/98_statistics.pm line 1399, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_statistics.pm line 1399, at EOF
Hab es selbst gefixt, aber sollte mal wieder upgedated werden.
vbs
klausw
wo hast du denn was modifiziert?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Posti123
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
tupol
Upps. Da ist die falsche Version auf dem Server gelandet. Die Zeile kann auskommentiert werden.
Habe eine korrigierte hochgeladen.
chris1284
#5
die sollte ja heute im update sein, gerade aktualisiert -> statistics geht nicht
Zitat2015.07.11 08:43:31 1: reload: Error:Modul 98_statistics deactivated:
Global symbol "$dev" requires explicit package name at ./FHEM/98_statistics.pm line 846, <$fh> line 872.
Global symbol "$dev" requires explicit package name at ./FHEM/98_statistics.pm line 865, <$fh> line 872.
2015.07.11 08:43:31 0: Global symbol "$dev" requires explicit package name at ./FHEM/98_statistics.pm line 846, <$fh> line 872.
die alte version läuft dagegen
Zitat$Id: 98_statistics.pm 8783 2015-06-20 12:55:28Z tpoitzsch $
cwagner
#6
... bei mir ist es genauso!
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
tupol
Stimmt. Neuer Versuch im SVN und bald im update.
