[gelöst] DOIF triggert auch ohne Event
Begonnen von ToM_ToM, 09 Juli 2015, 21:38:20
ToM_ToM
ich verzweifle mal wieder an ein Problem. Was ich versuche, ist über einen Taster eine HUE - Lampe anzusteuern und dort die Farbe zu wechseln.
Es soll so sein, dass wenn ich den Taster drücke, die Lampe ausgeht sofern sie an ist und wenn sie nicht an ist, dann soll sie in einer orangenen Farbe leuchten.
define SZ_Lampe_OFF DOIF ([vccu_Btn2:?ON|OFF] and [vccu_Btn2:virtActTrigType] eq "short_Release" and [HUEDevice3:onoff] == 1) (set HUEDevice3 off ) DOELSE (set HUEDevice3 rgb fa6400)
attr SZ_Lampe_OFF event-on-change-reading e_HUEDevice3_rgb
attr SZ_Lampe_OFF room Schlafzimmer
Was derzeit mit dem obigen Code passiert ist, dass ich die Lampe ausschalte und sie dann nach ca. einer Minute von ganz allein wieder angeht und in dem oben angegebenen Farbton leuchtet.
Wie kann ich denn so einem DOIF beibringen dass es nur dann etwas tun soll, wenn ich den Schalter auch erneut gedrückt habe...? Eigentlich sollte das doch laut Commandref so gehen...
Danke schon mal!
Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
flurin
Geräte-Spezifikationen würden helfen, dir zu helfen:
Poste folgende Lists:
list vccu_Btn2
list HUEDevice3
ToM_ToM
Hallo flurin
anbei die Spezifikationen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Zitatlist vccu_Btn2
   DEF        2BACEE02
   NAME       vccu_Btn2
   NR         43
   NTFY_ORDER 50-vccu_Btn2
   STATE      OFF
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     vccu
   peerList   HM_2B4476_Btn_02,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1436469985.85203
           VALUE      OFF
       Triglast:
         Logdb:
           VALUE      HM_2B4476_Btn_02:short
       Trig_hm_2b4476_btn_02:
         Logdb:
           VALUE      short
       Virtactstate:
         Logdb:
           VALUE      OFF
       Virtacttrigno:
         Logdb:
           VALUE      2
       Virtacttrigrpt:
         Logdb:
           VALUE      1
       Virtacttrigtype:
         Logdb:
           VALUE      short_Release
       Virtacttrigger:
         Logdb:
   Readings:
     2015-07-09 21:25:54   peerList        HM_2B4476_Btn_02,
     2015-07-09 21:26:25   state           OFF
     2015-07-09 21:26:25   trigLast        HM_2B4476_Btn_02:short
     2015-07-09 21:26:25   trig_HM_2B4476_Btn_02 short
     2015-07-09 21:26:25   virtActState    OFF
     2015-07-09 21:26:25   virtActTrigNo   2
     2015-07-09 21:26:25   virtActTrigRpt  1
     2015-07-09 21:26:25   virtActTrigType short_Release
     2015-07-09 21:26:25   virtActTrigger  HM_2B4476_Btn_02
   Helper:
     trgLgRpt   0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   alias      vccu_Wandtaster1_Btn02
   model      virtual_4
   peerIDs    2B447602,
   webCmd     press short:press long
Zitatlist HUEDevice3
   DEF        3
   ID         3
   INTERVAL   60
   IODev      hueBridge1
   NAME       HUEDevice3
   NR         123
   STATE      unreachable
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername Philips
   modelid    LCT001
   name       Spot 1
   swversion  66013452
   type       Extended color light
   uniqueid   00:17:88:01:00:fa:9f:a9-0b
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Alert:
         Logdb:
           TIME       1436469967.88548
           VALUE      none
       Bri:
         Logdb:
           TIME       1436470443.20373
           VALUE      249
       Colormode:
         Logdb:
           VALUE      xy
       Ct:
         Logdb:
           TIME       1436470105.76482
           VALUE      500 (2000K)
       Effect:
         Logdb:
           VALUE      none
       Hue:
         Logdb:
           TIME       1436470503.20626
           VALUE      7189
       Onoff:
         Logdb:
           TIME       1436470045.76096
           VALUE      1
       Pct:
         Logdb:
           VALUE      98
       Reachable:
         Logdb:
           TIME       1436471103.28474
           VALUE      0
       Rgb:
         Logdb:
           TIME       1436530296.54508
           VALUE      ff610d
       Sat:
         Logdb:
           VALUE      254
       State:
         Logdb:
           VALUE      unreachable
       Xy:
         Logdb:
           VALUE      0.6003,0.3771
   Readings:
     2015-07-09 21:26:07   alert           none
     2015-07-09 21:34:03   bri             249
     2015-07-09 21:26:07   colormode       xy
     2015-07-09 21:28:25   ct              500 (2000K)
     2015-07-09 21:26:07   effect          none
     2015-07-09 21:35:03   hue             7189
     2015-07-09 21:27:25   onoff           1
     2015-07-09 21:34:03   pct             98
     2015-07-09 21:45:03   reachable       0
     2015-07-10 14:11:36   rgb             ff610d
     2015-07-09 21:28:25   sat             254
     2015-07-09 21:45:03   state           unreachable
     2015-07-09 21:35:03   xy              0.6003,0.3771
   Helper:
     alert      none
     bri        249
     colormode  xy
     ct         500
     devtype
     effect     none
     hue        7189
     percent    98
     reachable  0
     sat        254
     update_timeout 0
     xy         0.6003,0.3771
   IODev      hueBridge1
   alias      Spot 1
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   model      LCT001
   room       HUEDevice
   subType    extcolordimmer
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
flurin
#3
Ohne Devices kann ich es nicht testen. So könnte es aber funktionieren:
define SZ_Lampe DOIF ([vccu_Btn2:?ON] and [?HUEDevice3:onoff] eq "0") (set HUEDevice3 rgb fa6400)
DOELSEIF ([vccu_Btn2:?OFF] and [?HUEDevice3:onoff] eq "1") (set HUEDevice3 off)
Gruss
flurin
ToM_ToM
Hi Flurin,
ich möchte aber dass er immer das Event ausführt wenn ich den Schalter drücke. Also unabhänging ob ON oder OFF.
Das mit vccu_Btn2 war nur eine einfache Form von dem was auch nicht geht.
Es soll dann später noch ein Farbwechsel für den ersten Button implementiert werden dass jedes Mal wenn ich drauf drücke, eine andere Farbe erscheint.
Also so:
define SZ_Lampe_ON DOIF ([vccu_Btn1:?ON|OFF] and [vccu_Btn1:virtActTrigType] eq "short_Release" and [HUEDevice3:onoff] == 0) (set HUEDevice3 on : rgb 0e0d09) DOELSEIF ([vccu_Btn1:?ON|OFF] and [HUEDevice3:onoff] == 1 and [vccu_Btn1:virtActTrigType] eq "short_Release" and [HUEDevice3:rgb] eq "0e0d09") (set HUEDevice3 rgb ff610d) DOELSEIF ([vccu_Btn1:?ON|OFF] and [HUEDevice3:onoff] == 1 and [vccu_Btn1:virtActTrigType] eq "short_Release" and [HUEDevice3:rgb] eq "ff610d") (set HUEDevice3 rgb 0000f9)
... und so weiter.
Das Problem ist hier nur dass er immer nur die letzte Farbe anzeigt. Anscheinend arbeitet er die DOELSEIF sofort ab nachdem die Farbe gewechselt wurde und wartet nicht erst auf erneuten Tastendruck.
Thomas
Damian
Zitat von: ToM_ToM am 10 Juli 2015, 15:06:55
Hi Flurin,
Also so:
... und so weiter.
Thomas
HM-Komponenten sind sehr gesprächig (manchmal mehr als einem lieb ist). "on" bzw. "off" kommt mehrfach vor (siehe Eventmonitor). Ich frage bei mir ein "LongRelease" wie folgt ab:
([Alarm_Button] =~ "LongRelease")(....)
Das sollte auch bei ShortRelease funktionieren.
Damian
ToM_ToM
Hi Damian,
ich habe jetzt fast eine Stunde lang versucht, deine Technik in allen Variationen umzusetzen. Aber leider letzten Endes erfolglos.
Es wird immer noch alles durchgetriggert. Ich muss es irgendwie hinbekommen dass das DOIF die Füsse still hält bis das nächste Mal der Taster gedrückt wird. So wie beim notify.
Thomas
ToM_ToM
Dieser einfache DOIF schaltet mir die Lamp sofort aus, ohne dass ich überhaupt den Schalter betätigen muss.
define SZ_Lampe_OFF DOIF ([vccu_Btn2:virtActTrigType] eq "short_Release" and [HUEDevice3:onoff] == 1) (set HUEDevice3 off )
Dabei verwende ich hier kein do always. Somit dürfte die Lampe doch gar nicht automatisch schalten, sondern erst bei Zustandsänderung...
Damian
Dann drücke auf deinen vccu_Btn2, schneide es mit Eventmonitor und poste hier die Aktion.
Damian
ToM_ToM
Hi Damian,
anbei das Eventlog:
2015-07-10 18:07:31 HUEDevice HUEDevice1 rgb: ffc698
2015-07-10 18:07:33 CUL_HM HM_2B4476 battery: ok
2015-07-10 18:07:33 CUL_HM HM_2B4476 CMDs_done
2015-07-10 18:07:33 CUL_HM HM_2B4476 HM_2B4476_Btn_02 Short
2015-07-10 18:07:33 CUL_HM HM_2B4476_Btn_02 Short (to vccu)
2015-07-10 18:07:33 CUL_HM HM_2B4476_Btn_02 trigger: Short_37
2015-07-10 18:07:33 CUL_HM HM_2B4476_Btn_02 trigger_cnt: 37
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 ON
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 trigLast: HM_2B4476_Btn_02:short
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 trig_HM_2B4476_Btn_02: short
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 virtActState: ON
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 virtActTrigNo: 37
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 virtActTrigRpt: 1
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 virtActTrigType: short_Release
2015-07-10 18:07:42 CUL_HM vccu_Btn2 virtActTrigger: HM_2B4476_Btn_02
2015-07-10 18:07:42 HUEDevice HUEDevice3 rgb: f52604
2015-07-10 18:07:42 HUEDevice HUEDevice2 rgb: ffc698
Damian
Zitat von: ToM_ToM am 10 Juli 2015, 18:08:41
Hi Damian,
anbei das Eventlog:
OK. Wenn das alles war, was von vccu_Btn2 kommt, dann liegt es wahrscheinlich an der Selbsttriggerung ausgelöst von (set HUEDevice3 off)
In diesem Fall darfst du keinen Trigger HUEDevice3 angeben, das kannst du mit Fragezeichen beeinflussen (siehe Commandref zu DOIF, dort ist auch genau diese Problematik erklärt), also:
define SZ_Lampe_OFF DOIF ([vccu_Btn2:virtActTrigType] eq "short_Release" and [?HUEDevice3:onoff] == 1) (set HUEDevice3 off )
Damian
ToM_ToM
Hey Damian,
mit deiner Lösung hat es leider nicht geklappt, aber du hast mich auf den richtigen Weg geführt. :) Vielen Dank dafür.
Hier die Lösung:
define SZ_Lampe_OFF DOIF ([vccu_Btn2:?ON|OFF] and [?vccu_Btn2:virtActTrigType] eq "short_Release" and [?HUEDevice3:onoff] == 1) (set HUEDevice3 off )
attr SZ_Lampe_OFF do always
Jetzt klappt es auch sauber mit dem DOELSEIF
define SZ_Lampe_OFF DOIF ([vccu_Btn2:?ON|OFF] and [?vccu_Btn2:virtActTrigType] eq "short_Release" and [?HUEDevice3:onoff] == 1) (set HUEDevice3 off ) DOELSEIF ([vccu_Btn2:?ON|OFF] and [?vccu_Btn2:virtActTrigType] eq "short_Release" and [?HUEDevice3:onoff] == 0) (set HUEDevice3 rgb fa6400)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende! :)
