Pairing Homematic
Begonnen von SpeicherM, 10 Juli 2015, 11:21:01
SpeicherM
Es tut mir schrecklich leid, falls es für euch schon so trivial ist aber ich brauche eure Hilfe, hab in keinen anderen Beitrag ne Lösung gefunden.
Ich habe eine Raspberry an der Friztbox und einen CUL als Empfänger. Es geht nun um 20 Jaloussiaktoren von Homematic HM-LC-BI1PBU-FM.
Das FHEM ist so weit vorkonfiguiert, CUL ist entsprechend installiert.
Wie lese ich nun die Seriennummer eines Aktors aus. Wie steuere ich ihn nun an ?? Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich weiter komme.
Ich bin eigentlich recht versiert im Programmieren aber ich stehe wohl gerade auf dem schlauch....
Einen Floorplan habe ich auch schon parallel angelegt. Aber solange noch nichtmal ein  auf und ab der Rollade funktioniert, brauche ich da gar nicht erst weiter machen
Bitte helft mir :'( :'(!!
Marco
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
## Aktor für die Rollladen
define WZ_Rollo_1 CUL_HM ABCDEF
attr WZ_Rollo_1 .devInfo 010100
attr WZ_Rollo_1 IODev CUL1
attr WZ_Rollo_1 autoReadReg 4_reqStatus
attr WZ_Rollo_1 devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
attr WZ_Rollo_1 eventMap on:hoch off:runter stop:stop
attr WZ_Rollo_1 expert 2_full
attr WZ_Rollo_1 firmware 2.1
attr WZ_Rollo_1 model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr WZ_Rollo_1 peerIDs
attr WZ_Rollo_1 room Wohnzimmer
attr WZ_Rollo_1 serialNr JEQxxxxxxx
attr WZ_Rollo_1 subType blindActuator
attr WZ_Rollo_1 webCmd pct pct:hoch:schatten:halb:runter:stop
Wie meinst Du das? Die sind aufgedruckt, auf der Verpackung und auf dem Schalter. Wenn sie gepairt sind steht es im Attribute.
ZitatWie steuere ich ihn nun an ??
Erstmal pairen und der Rest erschließt sich.
marvin78
Ich empfehle: Anfänger-PDF plus Wiki zu Homematic. Hier fehlen die Grundlagen.
Hollo
In Deinem Posting hast Du doch quasi schon alles.
Wenn CUL korrekt definiert und funktionstüchtig und der Aktor korrekt gepairt, dann solltest Du die Grundfunktionen auch direkt über das Web-IF bedienen können.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Wzut
#4
Ist das nicht ein bischen wenig ? kein attr CUL1 rfmode HomeMatic ? und warum @9600 ?
SpeicherM
Verpackung ist schon im Altpapier. Muss ich die Schalter jetzt wirklich wieder ausbauen. Ich dachte ich könnte das irgendwie anders auslesen. Z.B. während er aktiv ist auslesen..
SpeicherM
nach langem Trial and error bekomme ich jetzt einen Eintrag unter FHEMWEB:
192.168.178.36:65354
Ich denke dass ist die IP vom CUL und dahinter die ID der Rollade. Stimmt das?
Wo und wie kann dies nun nutzen?
wie lautet nun der Code für öffne den Rolladen???
Vielen dank schonmal für eure Hilfe..
Die Einsteiger pdf habe ich natürlich gelesen, aber bezgl Rollade bin ich da nicht schlauer geworden
Wuppi68
Du hast Glück und musst diese nicht wieder ausbauen ...
setze am besten Deine Config auf Start zurück :-)
richte den CUL für Homematic ein
nehme die Tastenkappen von Deinen Rolladenschaltern ab und dann Schalter für Schalter für Schalter hmpair for 60 seconds aus dem CUL Menu und danach die Config Taste in den Schaltern KURZ drücken
Ist die grüne Leuchte danach aus sind die Dinger angelernt
PS.: Die Weboberfläche findest Du unter: Port 8083 und der IP Deines Servers also als Link z.B. http://127.0.0.1:8083 die IP Adresse musst Du natürlich durch die reale ersten
und dann als wichtigste Lektüre das Einsteigerpdf ...
FHEM unter Proxmox als VM
Ich glaube aber wirklich Du hast gar nichts verstanden, falls Du was gelesen hast.
Zitat192.168.178.36:65354
Ist der Zugriff von Deinem Client, der CUL hat keine IP  ::)
Zitatwie lautet nun der Code für öffne den Rolladen???
set Rolladen on Aber bei Dir wird wohl nur die Betätigung vor Ort gehen.  :o
ZitatDie Einsteiger pdf habe ich natürlich gelesen
glaube ich irgendwie nicht - auch den Abschnitt zu Homematic?
Ansonsten mache bitte das was Wuppi68 gesagt hat und lies bitte nochmal alles zum Pairing.
