nach Update anyViews beim Dashboard
Begonnen von mfeske, 10 Juli 2015, 22:26:57
mfeske
Hallo zusammen, nach einem Update steht jetzt links anyViews und nicht mehr Dashboard, ist das beabsichtigt?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Talkabout
Micha
Hallo Micha,
ja, das ist beabsichtig. Mit dem letzten Update wurde vieles am Dashboard umgestellt, auch die Art und Weise, wie die Links angezeigt/behandelt werden. Du kannst einfach den Namen Deines Devices von "anyViews" in "Dashboard" in der fhem.cfg ändern, dann ist die Ansicht wieder wie Du sie kennst.
Gruss
mfeske
Okay prima, habe an den Stellen wo ich mir sicher war wieder Dashboard eingetragen. Jetzt habe ich aber zwei links :-( Hätte ich in den letzten beiden Zeilen auch noch etwas ändern müssen ?
Micha
# Dashboard Anfang
define Dashboard Dashboard
attr Dashboard userattr dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting
attr Dashboard dashboard_tab1groups Wetter,Temperatur,WetterWeb
attr Dashboard dashboard_tab1name Wetter
attr Dashboard dashboard_tab1sorting t0c0,WetterWeb,true,669,408:t0c0,Wetter,true,159,120:t0c0,Temperatur,true,162,276:
attr Dashboard dashboard_tab2name Heizung
attr Dashboard dashboard_width 80%
define anyViews_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("anyViews")}
attr anyViews_weblink room DashboardRoom
# Dashboard Ende
Hardware:
Talkabout
Micha
# Dashboard Anfang
# Dashboard Ende
Entferne bitte das 2. Define (weblink).
Gruss
mfeske
merkwürdig, jetzt wollte ich das  machen hatte zwischendurch fhem neugestartet und jetzt steht da nicht mehr anyViews, auch ohne das ich die beiden Zeilen gelöscht habe ?!
Hardware:
Talkabout
Es könnte durchaus sein, dass ich das eingebaut hatte, um Altdaten loszuwerden. Aber dann passt es ja jetzt für Dich :)
Gurss
mfeske
und define anyViews_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("anyViews")}
ist belanglos ?
Micha
Hardware:
Talkabout
ist belanglos ?
Micha
Mittlerweile schon. Die Logik zum Anzeigen hat sich komplett geändert, es bedarf keiner weiteren Anzeige-Devices mehr. daher diesen Teil bitte raus löschen.
Gruss
mfeske
gelöscht :-) allerdings mit error define anyViews_weblink first
Hardware:
Talkabout
Das ist ein Standard-FHEM-Fehler wenn Du ein Device entfernst und die Config speicherst. Das kommt, weil im State-File noch der Status drin steht und FHEM versucht diesen nach einem Neustart wiederherzustellen. Beim nächsten Speichern kommt der Fehler nicht mehr.
Gruss
