[gelöst] doif auswertung mit lt oder gt liefert immer das gleiche ergebniss
Begonnen von 3dmanipulator, 11 Juli 2015, 13:13:33
3dmanipulator
hallo,
ich möchte einen dimmer immer dann bei bewegung aktivieren, wenn es entweder draussen dunkler wird oder die vorhänge zugezogen werden.
aber egal ob ich lt oder gt für die auswerung der lux werte benutze das licht geht immer an.
hier das listing des doifs:
   DEF        (([kuche_sensor_12:reportedState] eq "open" and [hell2:twilight_weather] < 80)
or
([kuche_sensor_12:reportedState] eq "open" and [kuche_sensor_12:luminance] lt "60 Lux"))
   (set kuche_dimmer_weiss_8 configTimeOfAUTOMATICMovingBetweenThe10 1,set kuche_dimmer_weiss_8 on)
DOELSEIF ([kuche_sensor_12:reportedState] eq "closed")
   (set kuche_dimmer_weiss_8 configTimeOfAUTOMATICMovingBetweenThe10 20,set kuche_dimmer_weiss_8 off)
   NAME       kochenlicht.w
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-kochenlicht.w
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-07-11 13:00:01   cmd_event       kuche_sensor_12
     2015-07-11 13:00:01   cmd_nr          2
     2015-07-11 13:02:09   e_hell2_twilight_weather 100
     2015-07-11 13:02:20   e_kuche_sensor_12_luminance 128 Lux
     2015-07-11 13:02:20   e_kuche_sensor_12_reportedState closed
     2015-07-11 13:00:01   state           cmd_2
     2015-07-11 13:00:01   wait_timer      no timer
   Condition:
     0          (ReadingValDoIf('kuche_sensor_12','reportedState','') eq "open" and ReadingValDoIf('hell2','twilight_weather','') < 80) or  (ReadingValDoIf('kuche_sensor_12','reportedState','') eq "open" and ReadingValDoIf('kuche_sensor_12','luminance','') lt "60 Lux")
     1          ReadingValDoIf('kuche_sensor_12','reportedState','') eq "closed"
   Devices:
     0           kuche_sensor_12 hell2
     1           kuche_sensor_12
     all         kuche_sensor_12 hell2
   Do:
     0          set kuche_dimmer_weiss_8 configTimeOfAUTOMATICMovingBetweenThe10 1,set kuche_dimmer_weiss_8 on
     1          set kuche_dimmer_weiss_8 configTimeOfAUTOMATICMovingBetweenThe10 20,set kuche_dimmer_weiss_8 off
   Helper:
     last_timer 0
     sleepdevice kuche_sensor_12
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           kuche_sensor_12:reportedState hell2:twilight_weather kuche_sensor_12:luminance
     1           kuche_sensor_12:reportedState
     all         kuche_sensor_12:reportedState hell2:twilight_weather kuche_sensor_12:luminance
   State:
   Timerfunc:
   Trigger:
   room       Doif
   wait       wait 0:20
also irgendetwas mache ich falsch. ich wäre für einen tipp von euch dankbar.
grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
scooty
Hallo Horst,
versuche es 'mal mit
[kuche_sensor_12:luminance:d] < 60
Auszug aus deutscher commandref zu DOIF:
Filtern nach Zahlen
Es soll aus einem Reading, das z. B. ein Prozentzeichen beinhaltet, nur der Zahlenwert für den Vergleich genutzt werden:
define di_heating DOIF ([adjusting:actuator:d] < 10) (set heating off) DOELSE (set heating on)
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
3dmanipulator
hallo andreas,
das hatte ich vorher schon mal so, dann bekomme ich aber tausende von perlwarnungen im logfile:
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3226) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3226) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3228) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3228) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3229) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3229) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3230) line 1.
2015.07.01 03:34:35 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3230) line 1.
2015.07.01 03:34:36 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3232) line 1.
2015.07.01 03:34:36 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3232) line 1.
2015.07.01 03:34:36 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3233) line 1.
2015.07.01 03:34:36 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3233) line 1.
2015.07.01 03:34:36 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3234) line 1.
2015.07.01 03:34:36 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3234) line 1.
2015.07.01 03:34:38 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3236) line 1.
2015.07.01 03:34:38 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3236) line 1.
2015.07.01 03:34:38 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3237) line 1.
2015.07.01 03:34:38 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3237) line 1.
2015.07.01 03:34:38 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3238) line 1.
2015.07.01 03:34:38 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3238) line 1.
2015.07.01 03:34:42 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3240) line 1.
2015.07.01 03:34:42 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3240) line 1.
2015.07.01 03:34:42 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3241) line 1.
2015.07.01 03:34:42 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3241) line 1.
2015.07.01 03:34:42 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3242) line 1.
2015.07.01 03:34:42 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3242) line 1.
2015.07.01 03:34:51 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3249) line 1.
2015.07.01 03:34:51 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3249) line 1.
2015.07.01 03:34:51 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3250) line 1.
2015.07.01 03:34:51 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3250) line 1.
2015.07.01 03:34:51 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3251) line 1.
2015.07.01 03:34:51 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3251) line 1.
2015.07.01 03:34:52 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3252) line 1.
2015.07.01 03:34:52 1: PERL WARNING: Argument "41 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3252) line 1.
2015.07.01 03:34:52 2: ZWave set kuche_dimmer_gruen_5 on
2015.07.01 03:34:58 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3256) line 1.
2015.07.01 03:34:58 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3256) line 1.
2015.07.01 03:34:58 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3257) line 1.
2015.07.01 03:34:58 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3257) line 1.
2015.07.01 03:34:58 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3258) line 1.
2015.07.01 03:34:58 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3258) line 1.
2015.07.01 03:35:00 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3262) line 1.
2015.07.01 03:35:00 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3262) line 1.
2015.07.01 03:35:00 1: PERL WARNING: Argument "42 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3263) line 1.
deshalb habe ich es geändert
3dmanipulator
#3
ich habe das :d eben beim lesen übersehen.
was macht das denn?
werde ich mal testen
läuft, danke
