Cubietruck 4 USB erkennt keine cdrom
Begonnen von geromme, 13 Juli 2015, 16:59:30
geromme
hallo leute,
vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, bin selber am ende mit meinem latain, :) habe ein sogenanten einplatinen mini pc , cubietruck4 auf dem ein arm lubuntu installiert ist. das läuft so weit auch ganz ok, ausser das wenn ich über usb ein dvd oder blueray player anschliesse dieses nicht gemountet wird. es gibt dafür kein device!
vermute das dies mit treibern zusammen hängt, aber da ich wenig linux kenntnisse besitze ist das so eine sache. habe ein paar infos angehängt.
man wenn mir jemand helfen könnt wäre das super! Vielen Dank vorab und Grüße
dmesg zeigt das an:
[125683.444123] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 10 using sunxi-ehci
[125683.561050] scsi5 : usb-storage 1-1.3:1.0
[125684.557086] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            TSSTcorp CDDVDW SE-S084C  TS01 PQ: 0 ANSI: 0
lsusb zeigt das an:
vergrößern
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 003: ID 0b39:0003 Omnidirectional Control Technology, Inc.
Bus 003 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 010: ID 13fd:0842 Initio Corporation
Bus 001 Device 003: ID 2537:1066
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
blkid zeigt das an:
/dev/mmcblk0: UUID="62F9-7CAE" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="91B1-3D32" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p2: UUID="f0178978-3790-4bea-af85-de6cf20848f0" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1p1: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1p2: SEC_TYPE="msdos" LABEL="Volumn" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk1p7: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1p10: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="0d485902-67b5-4e5b-b389-727bd8982ce8" TYPE="ext3"
/dev/sda2: TYPE="swap"
/dev/sda3: UUID="9310c14e-c047-465d-8b8c-6742acf09ffc" TYPE="ext3"
/dev/sda4: UUID="932116ae-9b20-4950-9440-fe34b0a7945e" TYPE="ext3"
geromme
Hat keiner eine Idee oder vorschlag??
Wernieman
Mal auf die Schnelle, was sagt ein "ls -lhad /dev/s*"?
P.S. meinst Du wirklich, das der Threadtitel passend ist? ;o)
- Bitte um Input für Output
geromme
#3
Hi Wernieman,
tja wie soll ich den Tread den nennen?
ls -lhad /dev/s*
brw-rw---- 1 root disk   8,  0 Jul 11 21:52 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk   8,  1 Jul 11 21:52 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk   8,  2 Jul 11 21:52 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk   8,  3 Jul 11 21:52 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk   8,  4 Jul 11 21:52 /dev/sda4
lrwxrwxrwx 1 root root       8 Jul 11 21:52 /dev/shm -> /run/shm
drwxr-xr-x 3 root root     180 Jul 11 21:52 /dev/snd
lrwxrwxrwx 1 root root      15 Jul 11 21:52 /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx 1 root root      15 Jul 11 21:52 /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx 1 root root      15 Jul 11 21:52 /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
crw------- 1 root root  10, 57 Jul 11 21:52 /dev/sunxi_hw
crw------- 1 root root 252,  0 Jul 11 21:52 /dev/sunxi_pwm
crw------- 1 root root  10, 60 Jul 11 21:52 /dev/sunxi-reg
crw------- 1 root root  10, 58 Jul 11 21:52 /dev/sw_sync
Wernieman
Für die Fehlersuche ... mal einen USB-Stick probiert?
geromme
habe auch ein usb hub dran gehabt, wurde erkannt! eine externe hdd (sda) geht ja
Wernieman
geromme
#7
habe das thema umbenannt!, :)
dmesg
, pin count : 0
[    0.417789] mainkey name : usbc0, pin count : 2
[    0.417814] map mainkey [usbc0] to pinctrl, map number [2]
[    0.417841] mainkey name : usbc1, pin count : 1
[    0.417864] mainkey name : usbc2, pin count : 1
[    0.417887] mainkey name : usbc3, pin count : 0
[    0.417909] mainkey name : usb_feature, pin count : 0
[    0.417932] mainkey name : msc_feature, pin count : 0
[    0.417956] mainkey name : serial_feature, pin count : 0
[    0.417981] mainkey name : gsensor_para, pin count : 1
[    0.418005] mainkey name : gsensor_list_para, pin count : 0
[    0.418030] mainkey name : gps_para, pin count : 0
[    0.418053] mainkey name : wifi_para, pin count : 11
[    0.418079] mainkey name : 3g_para, pin count : 5
[    0.418103] mainkey name : gy_para, pin count : 1
[    0.418126] mainkey name : gy_list_para, pin count : 0
[    0.418150] mainkey name : ls_para, pin count : 1
[    0.418174] mainkey name : ls_list_para, pin count : 0
[    0.418197] mainkey name : compass_para, pin count : 0
[    0.418221] mainkey name : leds_para, pin count : 2
[    0.418245] mainkey name : bt_para, pin count : 0
[    0.418268] mainkey name : s_i2s1, pin count : 9
[    0.418292] mainkey name : audio0, pin count : 3
[    0.418315] mainkey name : spdif0, pin count : 2
[    0.418338] mainkey name : s_cir0, pin count : 1
[    0.418361] mainkey name : cir, pin count : 1
[    0.418384] mainkey name : pmu1_para, pin count : 0
[    0.418407] mainkey name : pmu2_para, pin count : 0
[    0.418430] mainkey name : dvfs_table, pin count : 0
[    0.418454] mainkey name : vf_table0, pin count : 0
[    0.418477] mainkey name : vf_table1, pin count : 0
[    0.418500] mainkey name : vf_table2, pin count : 0
[    0.418524] mainkey name : Vdevice, pin count : 0
[    0.418547] mainkey name : s_uart0, pin count : 2
[    0.418570] mainkey name : s_rsb0, pin count : 2
[    0.418593] mainkey name : s_jtag0, pin count : 4
[    0.418617] mainkey name : s_powchk, pin count : 0
[    0.418643] mainkey name : dram_dvfs_table, pin count : 0
[    0.418671] mainkey name : dram_scene_table, pin count : 0
[    0.418695] axp pinctrl driver probe ok
[    0.421160] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.421206] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.421854] [sunxi-module]: [sunxi-module.0] probe success
[    0.422061] Not Found clk pll3 in script
[    0.422086] Not Found clk pll7 in script
[    0.422117] script config pll8 to 297 Mhz
[    0.422167] script config pll10 to 2376 Mhz
[    0.422187] sunxi_default_clk_init
[    0.476979] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.477526] [ARISC] :sunxi-arisc driver v2.00
[    0.523383] [ARISC] :arisc version: [v0.0.37]
[    0.523425] [sunxi-module]: arisc register success
[    0.528166] arisc_dvfs_cfg_vf_table: vf table type [1=vf_table1]
[    0.528199] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV1_freq-0=1200000000]
[    0.528229] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV1_volt-0=1060]
[    0.528257] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV2_freq-1=1008000000]
[    0.528286] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV2_volt-1=960]
[    0.528314] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV3_freq-2=912000000]
[    0.528343] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV3_volt-2=900]
[    0.528371] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV4_freq-3=720000000]
[    0.528400] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV4_volt-3=840]
[    0.528427] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV5_freq-4=0]
[    0.528454] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV5_volt-4=840]
[    0.528482] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV6_freq-5=0]
[    0.528509] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV6_volt-5=840]
[    0.528536] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV7_freq-6=0]
[    0.528563] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV7_volt-6=840]
[    0.528591] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [L_LV8_freq-7=0]
[    0.528618] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [L_LV8_volt-7=840]
[    0.528647] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV1_freq-0=1800000000]
[    0.528676] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV1_volt-0=1160]
[    0.528704] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV2_freq-1=1608000000]
[    0.528734] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV2_volt-1=1100]
[    0.528762] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV3_freq-2=1416000000]
[    0.528791] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV3_volt-2=1020]
[    0.528819] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV4_freq-3=1320000000]
[    0.528849] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV4_volt-3=960]
[    0.528876] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV5_freq-4=1200000000]
[    0.528906] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV5_volt-4=900]
[    0.528934] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV6_freq-5=1008000000]
[    0.528963] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV6_volt-5=840]
[    0.528991] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV7_freq-6=0]
[    0.529018] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV7_volt-6=840]
[    0.529046] arisc_dvfs_cfg_vf_table: freq [B_LV8_freq-7=0]
[    0.529073] arisc_dvfs_cfg_vf_table: volt [B_LV8_volt-7=840]
[    0.926723] [ARISC] :sunxi-arisc driver v2.00 startup succeeded
[    0.973510] CPU4: Booted secondary processor
[    0.973578] CPU4: thread -1, cpu 0, socket 1, mpidr 80000100
[    1.020140] CPU5: Booted secondary processor
[    1.020207] CPU5: thread -1, cpu 1, socket 1, mpidr 80000101
[    1.070231] CPU6: Booted secondary processor
[    1.070301] CPU6: thread -1, cpu 2, socket 1, mpidr 80000102
[    1.120296] CPU7: Booted secondary processor
[    1.120367] CPU7: thread -1, cpu 3, socket 1, mpidr 80000103
[    1.127970] SCSI subsystem initialized
[    1.129093] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.129512] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.129791] usbcore: registered new device driver usb
[    1.130543] sunxi_i2c_adap_init()1438 - [Jan  9 2015 14:15:17]Sunxi I2C init ...
[    1.130596] twi_chan_cfg()350 - [twi0] fetch twi_regulator from sysconfig failed
[    1.130677] twi_chan_cfg()350 - [twi1] fetch twi_regulator from sysconfig failed
[    1.130716] twi_chan_cfg()350 - [twi2] fetch twi_regulator from sysconfig failed
[    1.130754] twi_chan_cfg()350 - [twi3] fetch twi_regulator from sysconfig failed
[    1.130791] twi_chan_cfg()350 - [twi4] fetch twi_regulator from sysconfig failed
[    1.133083] Linux video capture interface: v2.00
[    1.134137] axp22_board axp22_board: AXP (CHIP ID: 0x62) detected
[    1.139810] axp22_dcdc1: 1600 <--> 3400 mV at 3000 mV
[    1.140349] axp22_dcdc2: 600 <--> 1540 mV at 900 mV
[    1.140852] axp22_dcdc3: 600 <--> 1860 mV at 900 mV
[    1.141301] axp22_dcdc4: 600 <--> 2600 mV at 900 mV
[    1.141724] axp22_dcdc5: 1000 <--> 2550 mV at 1500 mV
[    1.142152] axp22_rtc: 3000 mV
[    1.142600] axp22_aldo1: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.143030] axp22_aldo2: 700 <--> 3300 mV at 1800 mV
[    1.143471] axp22_aldo3: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.143908] axp22_dldo1: 700 <--> 4200 mV at 3400 mV
[    1.144337] axp22_dldo2: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.144783] axp22_eldo1: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.145230] axp22_eldo2: 700 <--> 3300 mV at 1800 mV
[    1.145667] axp22_eldo3: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.146096] axp22_dc5ldo: 700 <--> 1400 mV at 900 mV
[    1.146535] axp22_ldoio0: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.146987] axp22_ldoio1: 700 <--> 3300 mV at 2500 mV
[    1.147422] axp22_sw0: at 700 mV
[    1.147841] axp22_dc1sw: at 700 mV
[    1.147957] axp22_dc1sw: supplied by axp22_dcdc1
[    1.148710] input: axp22-supplyer as /devices/platform/axp22_board/axp22-supplyer.21/input/input0
[    1.152378] now_rest_vol = 100
[    1.153408] axp15_board axp15_board: AXP (CHIP ID: 0x60) detected
[    1.157863] axp15_dcdc1: 600 <--> 1520 mV at 840 mV
[    1.158328] axp15_dcdc2: 1000 <--> 2550 mV at 1350 mV
[    1.158773] axp15_dcdc3: 600 <--> 1520 mV at 900 mV
[    1.159232] axp15_dcdc4: 600 <--> 3300 mV at 900 mV
[    1.159661] axp15_dcdc5: 1100 <--> 3400 mV at 2100 mV
[    1.160101] axp15_aldo1: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.160556] axp15_aldo2: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
[    1.162079] axp15_aldo3: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
[    1.162811] axp15_bldo1: 700 <--> 1900 mV at 1800 mV
[    1.162927] axp15_bldo1: supplied by axp15_dcdc5
[    1.163669] axp15_bldo2: 700 <--> 1900 mV at 1800 mV
[    1.163776] axp15_bldo2: supplied by axp15_dcdc5
[    1.164232] axp15_bldo3: 700 <--> 1900 mV at 700 mV
[    1.164341] axp15_bldo3: supplied by axp15_dcdc5
[    1.164808] axp15_bldo4: 700 <--> 1900 mV at 700 mV
[    1.164914] axp15_bldo4: supplied by axp15_dcdc5
[    1.165379] axp15_cldo1: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.165824] axp15_cldo2: 700 <--> 4200 mV at 700 mV
[    1.166255] axp15_cldo3: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
[    1.166677] axp15_sw0: at 700 mV
[    1.168427] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    1.169711] Bluetooth: Core ver 2.16
[    1.169952] NET: Registered protocol family 31
[    1.169978] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    1.170010] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    1.170034] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    1.170081] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    1.170708] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    1.170955] NetLabel: Initializing
[    1.170978] NetLabel:  domain hash size = 128
[    1.170998] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    1.171083] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    1.173636] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    1.215520] FS-Cache: Loaded
[    1.216096] CacheFiles: Loaded
[    1.240041] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ehci1(restrict_gpio) is invalid
[    1.240093] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_restrict_flag failed
[    1.240123] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_regulator is failed
[    1.240159] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ohci1(restrict_gpio) is invalid
[    1.240192] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_restrict_flag failed
[    1.240220] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_regulator is failed
[    1.240488] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ehci2(restrict_gpio) is invalid
[    1.240525] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_restrict_flag failed
[    1.240550] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_regulator is failed
[    1.240581] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ohci2(restrict_gpio) is invalid
[    1.240613] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_restrict_flag failed
[    1.240638] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_regulator is failed
[    1.240694] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ehci3(restrict_gpio) is invalid
[    1.240727] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ehci3(drv vbus) is invalid
[    1.240759] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_restrict_flag failed
[    1.240786] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_regulator is failed
[    1.240819] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ohci3(restrict_gpio) is invalid
[    1.240849] [sunxi_hci_sunxi]: sunxi-ohci3(drv vbus) is invalid
[    1.240880] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_restrict_flag failed
[    1.240907] [sunxi_hci_sunxi]: get usb_regulator is failed
[    1.242199] [usb_manager]: CONFIG_USB_SUNXI_USB0_OTG
[    1.242240] get usbc(0) usb_restrict_flag failed
[    1.242272] no usbc(0) det_vbus gpio and try to axp det_pin
[    1.242300] get usbc0(usb_restrict pin) failed
[    1.243272] [ddrfreq] dram_clk value is 672
[    1.243299] [ddrfreq] sunxi_dramfreq_max=672000
[    1.243322] [ddrfreq] dram_type value is 3
[    1.243344] [ddrfreq] dram_zq value is 0x3f3fdd
[    1.243367] [ddrfreq] dram_odt_en value is 1
[    1.243388] [ddrfreq] dram_para1 value is 0x10f40800
[    1.243412] [ddrfreq] dram_para2 value is 0x1200
[    1.243434] [ddrfreq] dram_mr0 value is 0x1a50
[    1.243456] [ddrfreq] dram_mr1 value is 0x40
[    1.243478] [ddrfreq] dram_mr2 value is 0x10
[    1.243499] [ddrfreq] dram_mr3 value is 0x0
[    1.243520] [ddrfreq] dram_tpr0 value is 0x4e214ea
[    1.243543] [ddrfreq] dram_tpr1 value is 0x4214ad
[    1.243566] [ddrfreq] dram_tpr2 value is 0x10a75030
[    1.243589] [ddrfreq] dram_tpr3 value is 0x0
[    1.243610] [ddrfreq] dram_tpr4 value is 0x0
[    1.243631] [ddrfreq] dram_tpr5 value is 0x0
[    1.243653] [ddrfreq] dram_tpr6 value is 0x0
[    1.243674] [ddrfreq] dram_tpr7 value is 0x0
[    1.243696] [ddrfreq] dram_tpr8 value is 0x0
[    1.243717] [ddrfreq] dram_tpr9 value is 0x0
[    1.243739] [ddrfreq] dram_tpr10 value is 0x0
[    1.243792] [ddrfreq] dram_tpr11 value is 0x0
[    1.243818] [ddrfreq] dram_tpr12 value is 168
[    1.243840] [ddrfreq] sunxi_dramfreq_min=168000
[    1.243864] [ddrfreq] dram_tpr13 value is 0x23
[    1.243884] [ddrfreq] warning: disabled!
[    1.244236] [dsm] use sysconfig
[    1.244258] [dsm] -----------Dram scene-freq Table------------
[    1.244284] [dsm] scene =    0       frequency = 672000KHz
[    1.244307] [dsm] scene =    1       frequency = 480000KHz
[    1.244330] [dsm] scene =    2       frequency = 240000KHz
[    1.244353] [dsm] scene =    3       frequency = 168000KHz
[    1.244376] [dsm] scene =    4       frequency = 480000KHz
[    1.244397] [dsm] --------------------------------------------
[    1.254630] [ddrfreq] LV_count value is 3
[    1.254669] [ddrfreq] ---------------Dram V-F Table---------------
[    1.254696] [ddrfreq] voltage =  900mv       frequency = 672000KHz
[    1.254722] [ddrfreq] voltage =  840mv       frequency = 168000KHz
[    1.254746] [ddrfreq] voltage =  840mv       frequency =    0KHz
[    1.254770] [ddrfreq] --------------------------------------------
[    1.254924] [ddrfreq] last_vdd=900
[    1.255015] [ddrfreq] __sram_start: 0xc0d8d000, __sram_end: 0xc0d8f078, __sram_text_start: 0xf0014000, __sram_data_end: 0xf0016078
[    1.255059] [ddrfreq] sunxi dramfreq probe ok!
[    1.255580] NET: Registered protocol family 2
[    1.255988] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    1.256982] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    1.259853] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[    1.261743] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    1.261772] TCP: reno registered
[    1.261795] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.261867] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.262375] NET: Registered protocol family 1
[    1.262864] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.262895] RPC: Registered udp transport module.
[    1.262917] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.262939] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.263589] [powernow inf] module init
[    1.263866] [powernow inf] create class sw_powernow done
[    1.263896] [pm]aw_pm_init!
[    1.263916] standby_mode = 1.
[    1.263935] wakeup src cnt is : 3.
[    1.263957] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x2000
[    1.263988] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x8
[    1.264021] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x0
[    1.264055] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x2000
[    1.264086] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x18
[    1.264119] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x0
[    1.264153] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x2000
[    1.264184] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x2018
[    1.264218] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x0
[    1.264264] [wifi]: select wifi: ap6330 !!
[    1.264652] [ap6xxx]: module power name axp22_dldo1
[    1.264683] [ap6xxx]: module power ext1 name axp15_cldo3
[    1.264708] [ap6xxx]: module power ext2 name axp22_ldoio0
[    1.264733] [ap6xxx]: sdio_power name
[    1.264884] [ap6xxx]: ap6xxx module power set by axp.
[    1.265718] [ap6xxx]: regulator axp22_dldo1 on.
[    1.266330] [ap6xxx]: regulator axp15_cldo3 on.
[    1.266429] [ap6xxx]: regulator axp22_ldoio0 on.
[    1.266601] [ap6xxx]: set cko2 32k clk out
[    1.266699] [wifi_pm]: wifi gpio init is OK !!
[    1.266905] sunxi_reg_init enter
[    1.268608] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.268684] type=2000 audit(1.240:1): initialized
[    1.270430] highmem bounce pool size: 64 pages
[    1.272829] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    1.273452] fuse init (API version 7.18)
[    1.274521] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[    1.275624] msgmni has been set to 1445
[    1.275853] SELinux:  Registering netfilter hooks
[    1.278432] io scheduler noop registered
[    1.278463] io scheduler deadline registered
[    1.278592] io scheduler cfq registered (default)
[    1.279465] GTBUS_PMU GTBUS_PMU: probed
[    1.279907] pwm module init!
[    1.281217] [DISP]disp_module_init
[    1.282061] [DISP]disp_probe
[    1.282257] [DISP] IEP_Deu_Init,line:216:    deu_mode1 not exist.
[    1.283874] [DISP] lcd_panel_parameter_check,line:383:    lcd0para is not used
[    1.294697] [DISP] lcd_panel_parameter_check,line:379:    get lcd1para lcd_used fail
[    1.294786] [DISP] disp_lcd_gpio_init,line:2017:    lcd 2 is not register
[    1.303871] [DISP] disp_init_hdmi,line:492:    screen 0 do not support HDMI TYPE!
[    1.303918] [DISP] disp_init_hdmi,line:492:    screen 2 do not support HDMI TYPE!
[    1.305167] [DISP] disp_init_connections,line:133:    smbl's set manager is NULL
[    1.305212] [DISP] disp_init_connections,line:139:    capture's set manager is NULL
[    1.305249] [DISP] disp_init_connections,line:145:    smcl's set manager is NULL
[    1.305303] [DISP]Fb_Init
[    1.305467] disp_init.disp_composer_mode = 1
[    1.305562] [DISP] parser_disp_init_para,line:130:    fetch script data disp_init.screen2_output_type fail
[    1.305606] [DISP] parser_disp_init_para,line:143:    invalid screen0_output_type 0
[    1.305644] [DISP] parser_disp_init_para,line:147:    fetch script data disp_init.screen2_output_mode fail
[    1.305697] [DISP] parser_disp_init_para,line:208:    fetch script data disp_init.fb2_format fail
[    1.305738] [DISP] parser_disp_init_para,line:213:    fetch script data disp_init.fb2_scaler_mode_enable fail
[    1.305781] [DISP] parser_disp_init_para,line:218:    fetch script data disp_init.fb2_width fail
[    1.305822] [DISP] parser_disp_init_para,line:223:    fetch script data disp_init.fb2_height fail
[    1.306414] sunxi_map_kernel ok, phys_addr=0x88000000, size=0xfd2000, virt_addr=0xf1e00000
[    1.352839] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.387059] [DISP]disp_probe finish
[    1.387416] [DISP]capture_module_init
[    1.388376] [DISP]capture_probe
[    1.388657] [DISP]capture finish
[    1.388753] [DISP]disp_module_init finish
[    1.389234] sunxi_uart_init()1446 - Sunxi Uart driver init ...
[    1.389420] sw_uart_get_devinfo()1430 - uart0 fetch uart_regulator from sysconfig failed
[    1.389648] sw_uart_get_devinfo()1430 - uart2 fetch uart_regulator from sysconfig failed
[    1.389875] sw_uart_get_devinfo()1430 - uart4 fetch uart_regulator from sysconfig failed
[    1.390100] sw_uart_get_devinfo()1430 - uart5 fetch uart_regulator from sysconfig failed
[    1.391710] uart0: ttyS0 at MMIO 0x7000000 (irq = 32) is a SUNXI
[    1.391895] sw_console_setup()1190 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    1.488018] console [ttyS0] enabled
[    1.759650] uart2: ttyS2 at MMIO 0x7000800 (irq = 34) is a SUNXI
[    1.760272] uart4: ttyS4 at MMIO 0x7001000 (irq = 36) is a SUNXI
[    1.760748] uart5: ttyS5 at MMIO 0x7001400 (irq = 37) is a SUNXI
[    1.762635] G2D: drv_g2d_init
[    1.762846] G2D: Module initialized.major:248
[    1.763076] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    1.777578] brd: module loaded
[    6.289313] loop: module loaded
[    6.298690] sunxi_hw_init: sunxi debug register driver init
[    6.311671] sunxi_spi_init()2048 - [Jan  9 2015 14:17:44]Sunxi SPI init ...
[    6.326007] sunxi_spi_chan_cfg()1368 - [spi-0] fetch spi_regulator from sysconfig failed
[    6.341172] sunxi_spi_chan_cfg()1368 - [spi-1] fetch spi_regulator from sysconfig failed
[    6.356484] sunxi_spi_chan_cfg()1368 - [spi-2] fetch spi_regulator from sysconfig failed
[    6.371530] sunxi_spi_chan_cfg()1368 - [spi-3] fetch spi_regulator from sysconfig failed
[    6.386506] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[    6.408171] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    6.419895] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    6.433248] PPP generic driver version 2.4.2
[    6.444629] PPP BSD Compression module registered
[    6.455858] PPP Deflate Compression module registered
[    6.468182] PPP MPPE Compression module registered
[    6.479480] NET: Registered protocol family 24
[    6.490725] PPTP driver version 0.8.5
[    6.501580] start: sunxi_open_usb_clock
[    6.511852] end: sunxi_open_usb_clock
[    6.522093] get usbc0_regulator is failed
[    6.582607] sunxi_controller_mode:device!
[    6.593020] sunxi_gadget_init,v1.1
[    6.603879] sunxi_controller_mode:NULL!
[    6.614104] start: sunxi_close_usb_clock
[    6.624410] end: sunxi_close_usb_clock
[    6.634451] otgc_work_mode:0
[    6.643615] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    6.656890] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: sunxi-ehci, pdev->id: 1, sunxi_ehci: 0xc0e0bfdc
[    6.674400] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci1]: open clock, is_open: 0
[    6.687602] [sunxi_hci_sunxi]: clk_prepare_enable: hci_ahb_gate
[    6.700302] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci1]: open hci clock,usbc_no:1, is_ohci:0
[    6.714783] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci1]: Set USB Power ON
[    6.727346] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    6.742489] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    6.757148] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf0a00000
[    6.783794] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    6.796407] ehci_irq: highspeed device connect
[    6.808422] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    6.818682] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    6.829689] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci2]: probe, pdev->name: sunxi-ehci, pdev->id: 2, sunxi_ehci: 0xc0e0c1e4
[    6.847409] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci2]: open clock, is_open: 0
[    6.860713] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci2]: open hci clock,usbc_no:2, is_ohci:0
[    6.875208] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci2]: Set USB Power ON
[    6.887765] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    6.902923] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    6.917748] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: irq 106, io mem 0xf0a01000
[    6.943792] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    6.957647] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    6.968142] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    6.979288] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci3]: probe, pdev->name: sunxi-ehci, pdev->id: 3, sunxi_ehci: 0xc0e0c3ec
[    6.997188] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci3]: open clock, is_open: 0
[    7.010808] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci3]: open hci clock,usbc_no:3, is_ohci:0
[    7.025882] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ehci3]: Set USB Power ON
[    7.038900] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    7.054404] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    7.069484] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: irq 108, io mem 0xf0a02000
[    7.143807] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[    7.173805] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    7.187094] ehci_irq: highspeed device connect
[    7.199626] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    7.210467] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    7.222224] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    7.235947] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: sunxi-ohci, pdev->id: 1, sunxi_ohci: 0xc0e0c0e0
[    7.254328] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ohci1]: open clock, is_open: 0
[    7.268285] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ohci1]: open hci clock,usbc_no:1, is_ohci:1
[    7.283495] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    7.298997] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    7.314488] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf0a00400
[    7.356501] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    7.368082] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    7.388645] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    7.399690] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    7.411431] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ohci3]: probe, pdev->name: sunxi-ohci, pdev->id: 3, sunxi_ohci: 0xc0e0c4f0
[    7.429929] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ohci3]: open clock, is_open: 0
[    7.443986] [sunxi_hci_sunxi]: [sunxi-ohci3]: open hci clock,usbc_no:3, is_ohci:1
[    7.459300] sunxi-ohci sunxi-ohci.3: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    7.474962] sunxi-ohci sunxi-ohci.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    7.490559] sunxi-ohci sunxi-ohci.3: irq 109, io mem 0xf0a02400
[    7.543796] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[    7.568675] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    7.580018] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    7.592494] Initializing USB Mass Storage driver...
[    7.605534] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    7.619559] USB Mass Storage support registered.
[    7.632149] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    7.646318] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    7.660496] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    7.674686] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    7.689030] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    7.702919] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    7.716608] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    7.730500] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    7.744003] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    7.757748] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    7.771289] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    7.785137] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    7.798501] hub 3-1:1.0: USB hub found
[    7.809366] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    7.822348] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[    7.833804] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    7.846957] usbserial: USB Serial Driver core
[    7.858446] usbcore: registered new interface driver option
[    7.871268] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    7.887528] file system registered
[    7.901613]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    7.914776]  gadget: Number of LUNs=3
[    7.925284]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    7.937173]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
[    7.948935]  lun2: LUN: removable file: (no medium)
[    7.961567] android_bind, serial_unique = 0
[    7.972686]  gadget: android_usb ready
[    7.983905] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    7.996657] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using sunxi-ehci
[    8.012036] usbcore: registered new interface driver xpad
[    8.025143] sunxi_rtc_init(736): sunxi rtc device register!
[    8.038183] rtc_gettime(323): read time 2015-7-11 19:52:29
[    8.050890] alarm_gettime(460): get alarm time 1970-1-1 1:0:0 success!
[    8.064930] rtc_gettime(323): read time 2015-7-11 19:52:29
[    8.077658] rtc0 rtc0: rtc core: registered rtc0 as rtc0
[    8.089988] sunxi_rtc_probe(690)!
[    8.100443] sunxi cedar version 0.1
[    8.110643] [cedar]: install start!!!
[    8.121594] [cedar]: install end!!!
[    8.135477] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[    8.150034] axp22_aldo1: Failed to create debugfs directory
[    8.176193] axp15_dcdc4: Failed to create debugfs directory
[    8.189614] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    8.205388] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[    8.216281] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[    8.227548] Bluetooth: HCI Realtek H5 protocol initialized
[    8.239729] usb 3-1.1: new low-speed USB device number 3 using sunxi-ehci
[    8.254133] autohotplug_init init ok
[    8.264238] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 0, freq: 1800000
[    8.278008] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 1, freq: 1704000
[    8.291596] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 2, freq: 1608000
[    8.305114] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 3, freq: 1512000
[    8.318544] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 4, freq: 1416000
[    8.331816] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 5, freq: 1320000
[    8.345006] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 6, freq: 1200000
[    8.358091] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 7, freq: 1104000
[    8.371116] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 8, freq: 1008000
[    8.383995] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 9, freq: 912000
[    8.396814] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 10, freq: 816000
[    8.409658] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 11, freq: 720000
[    8.422384] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 12, freq: 600000
[    8.435067] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 13, freq: 600000
[    8.447665] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 14, freq: 552000
[    8.460240] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 15, freq: 504000
[    8.472819] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 16, freq: 456000
[    8.485405] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 17, freq: 408000
[    8.497964] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 18, freq: 360000
[    8.510506] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 19, freq: 300000
[    8.523465] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: index: 20, freq: 240000
[    8.536196] [cpu_freq] INF: merge_cluster_tables: End, table: ee86f840, count: 21
[    8.549611] axp22_dcdc3: Failed to create debugfs directory
[    8.561100] axp15_dcdc1: Failed to create debugfs directory
[    8.572367] [cpu_freq] INF: sunxi_cpufreq_init, get cpu frequency from sysconfig, l_max: 1200MHz, l_min: 480MHz, b_max: 1608MHz, b_min: 600MHz
[    8.596094] [cpu_freq] INF: sunxi register cpufreq driver succeed
[    8.607507] [cpu_freq] INF: sunxi register bL notifier succeed
[    8.618512] [cpu_freq] INF: sunxi_cpufreq_init: done!
[    8.628859] [mmc]: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v1.76 2014-06-17 14:41) Compiled in Jan  9 2015 at 14:16:56
[    8.645054] [mmc]: sunxi_mci_init
[    8.653320] [mmc]: get mmc0's sdc_ex_dly_used failed,use default dly
[    8.665091] [mmc]: get mmc1's sdc_ex_dly_used failed,use default dly
[    8.676736] [mmc]: get mmc2's sdc_ex_dly_used failed,use default dly
[    8.688324] [mmc]: MMC host used card: 0x7, boot card: 0x5, io_card 2
[    8.701185] [mmc]: --B-sdc 0 - 48000000
[    8.710314] usb 3-1.3: new full-speed USB device number 4 using sunxi-ehci
[    8.722729] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    8.738507] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    8.753012] [mmc]: sdc0 Probe: base:0xf1c0f000 irq:92 sg_cpu:ffdd1000(4e532000) ret 0.
[    8.767047] [mmc]: --B-sdc 2 - 48000000
[    8.777861] [mmc]: sdc2 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    8.793817] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    8.808991] [mmc]: sdc2 Probe: base:0xf1c11000 irq:94 sg_cpu:ffdd0000(4e533000) ret 0.
[    8.822916] [mmc]: mclk 0xf6000410 0x80410509
[    8.832708] [mmc]: mclk 0xf6000410 0x8042050e
[    8.842866] [mmc]: --B-sdc 1 - 48000000
[    8.852348] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    8.868285] [mmc]: sdc1 Probe: base:0xf1c10000 irq:93 sg_cpu:ffdcf000(4e4d4000) ret 0.
[    8.882068] [mmc]: sdc1: no card detected, try to shutdown io voltage.
[    8.896009] sunxi_leds driver init
[    8.904932] request gpio230, ret=0
[    8.913725] trigger_name:heartbeat
[    8.922566] request gpio241, ret=0
[    8.931749] trigger_name:cpu0
[    8.939987] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 0 err, cmd 52,  RTO !!
[    8.954106] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 0 err, cmd 52,  RTO !!
[    8.967414] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    8.983948] Registered led device: red:ph06:led1
[    8.995267] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.011196] Registered led device: green:ph17:led2
[    9.023301] *******************Try sdio*******************
[    9.035496] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.049142] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    9.061162] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.075523] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.089868] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.103362] *******************Try sd *******************
[    9.115629] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.131574] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.151551] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.174161] usb 3-1.4: new full-speed USB device number 5 using sunxi-ehci
[    9.198329] input: OCT KVMLite as /devices/platform/sunxi-ehci.3/usb3/3-1/3-1.1/3-1.1:1.0/input/input1
[    9.215697] generic-usb 0003:0B39:0003.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [OCT KVMLite] on usb-sunxi-ehci-1.1/input0
[    9.239986] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0004: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-sunxi-ehci-1.3/input2
[    9.261737] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    9.274813] usbhid: USB HID core driver
[    9.286920] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:1028 as /devices/platform/sunxi-ehci.3/usb3/3-1/3-1.3/3-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0004/input/input2
[    9.311266] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0005: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:1028] on usb-sunxi-ehci-1.3:1
[    9.334113] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    9.351736] [mmc]: sdc0 set ios: clk 48000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    9.373395] [mmc]: mclk 0xf6000410 0x8102000e
[    9.385965] axp device register ok and device_create_file ok
[    9.400109] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:4004 as /devices/platform/sunxi-ehci.3/usb3/3-1/3-1.3/3-1.3:1.2/0003:046D:C52B.0004/input/input3
[    9.423549] [mmc]: mclk 0xf6000410 0x81010009
[    9.439968] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:4004] on usb-sunxi-ehci-1.3:2
[    9.466455] sunxi_snddaudio_init, line:222
[    9.480061] sunxi_snddaudio_init, line:228, daudio_used:1
[    9.494087] [mmc]: sdc0 set ios: clk 48000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    9.512808] soc-audio soc-audio.4: ASoC machine snddaudio should use snd_soc_register_card()
[    9.530685] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    9.546753] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0009: hiddev0,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-sunxi-ehci-1.4/input2
[    9.569602] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 29.7 GiB
[    9.583011] input: headset as /devices/virtual/input/input4
[    9.599361]  mmcblk0: p1 p2
[    9.614182] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:1024 as /devices/platform/sunxi-ehci.3/usb3/3-1/3-1.4/3-1.4:1.2/0003:046D:C52B.0009/input/input5
[    9.639160] *******************sd init ok*******************
[    9.654613] [CODEC] speaker_val type err!
[    9.668401] [mmc]: sdc2 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.690862] asoc: sndvir_audio <-> s_i2s1 mapping ok
[    9.705819] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.000A: input,hidraw5: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:1024] on usb-sunxi-ehci-1.4:1
[    9.734965] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:2011 as /devices/platform/sunxi-ehci.3/usb3/3-1/3-1.4/3-1.4:1.2/0003:046D:C52B.0009/input/input6
[    9.759564] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.779357] [mmc]: mclk 0xf6000418 0x80000000
[    9.794541] [mmc]: mclk 0xf6000418 0x8002000e
[    9.808784] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.000B: input,hidraw6: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:2011] on usb-sunxi-ehci-1.4:2
[    9.834783] soc-audio soc-audio.0: ASoC machine sndhdmi should use snd_soc_register_card()
[    9.856061] asoc: sndhdmi <-> sunxi-hdmiaudio.0 mapping ok
[    9.872913] u32 classifier
[    9.885380]     Actions configured
[    9.898391] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    9.912914] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
[    9.927438] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 52,  RTO !!
[    9.945008] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[    9.961167] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 52,  RTO !!
[    9.978799] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.999118] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[   10.015741] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[   10.034148] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.054044] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[   10.072100] xt_time: kernel timezone is -0000
[   10.086546] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 8,  RTO !!
[   10.104243] *******************Try sdio*******************
[   10.119965] ip_set: protocol 6
[   10.132876] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP, SCTP, AH, ESP)
[   10.149101] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 5,  RTO !!
[   10.166810] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
[   10.184583] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 5,  RTO !!
[   10.202405] IPVS: Each connection entry needs 192 bytes at least
[   10.218941] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 5,  RTO !!
[   10.236760] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using sunxi-ehci
[   10.254408] IPVS: Creating netns size=1248 id=0
[   10.269312] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 5,  RTO !!
[   10.287270] *******************Try sd *******************
[   10.303148] IPVS: ipvs loaded.
[   10.316334] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 55,  RTO !!
[   10.334162] IPVS: [rr] scheduler registered.
[   10.348389] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 55,  RTO !!
[   10.366186] IPVS: [wrr] scheduler registered.
[   10.380382] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 55,  RTO !!
[   10.397859] IPVS: [lc] scheduler registered.
[   10.411766] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 2 err, cmd 55,  RTO !!
[   10.429111] *******************Try mmc*******************
[   10.444203] IPVS: [wlc] scheduler registered.
[   10.458104] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.477344] IPVS: [lblc] scheduler registered.
[   10.491266] IPVS: [lblcr] scheduler registered.
[   10.505144] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.524081] IPVS: [dh] scheduler registered.
[   10.537613] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.556639] IPVS: [sh] scheduler registered.
[   10.570205] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.589225] IPVS: [sed] scheduler registered.
[   10.602743] IPVS: [nq] scheduler registered.
[   10.617259] IPVS: ftp: loaded support on port[0] = 21
[   10.632535] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.651377] IPVS: [sip] pe registered.
[   10.665522] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[   10.678428] scsi1 : usb-storage 1-1.3:1.0
[   10.693247] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   10.706936] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   10.721691] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   10.735968] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[   10.750893] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[   10.763803] TCP: bic registered
[   10.774829] TCP: cubic registered
[   10.786070] TCP: westwood registered
[   10.797418] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.814929] TCP: highspeed registered
[   10.826242] TCP: hybla registered
[   10.837219] TCP: htcp registered
[   10.848015] TCP: vegas registered
[   10.858881] TCP: veno registered
[   10.869578] TCP: scalable registered
[   10.880630] TCP: lp registered
[   10.891000] TCP: yeah registered
[   10.901485] [mmc]: sdc2 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.918871] TCP: illinois registered
[   10.929736] Initializing XFRM netlink socket
[   10.941454] [mmc]: mclk 0xf6000418 0x8102000e
[   10.953075] [mmc]: mclk 0xf6000418 0x81020008
[   10.964865] NET: Registered protocol family 10
[   10.977993] Mobile IPv6
[   10.987343] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   11.000281] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[   11.013735] NET: Registered protocol family 17
[   11.025294] NET: Registered protocol family 15
[   11.036816] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   11.048695] [mmc]: sdc2 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[   11.065707] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   11.077971] [mmc]: sdc2 set ios: clk 48000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[   11.094915] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   11.105578] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   11.118045] [mmc]: mclk 0xf6000418 0x81420508
[   11.129319] [mmc]: mclk 0xf6000418 0x81410509
[   11.140508] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   11.152688] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[   11.165877] L2TP core driver, V2.0
[   11.175937] PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   11.196087] DCCP: Activated CCID 2 (TCP-like)
[   11.207183] [mmc]: sdc2 set ios: clk 48000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[   11.223941] DCCP: Activated CCID 3 (TCP-Friendly Rate Control)
[   11.237603] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
[   11.253473] sctp: Hash tables configured (established 65536 bind 43690)
[   11.268084] mmcblk1: mmc1:0001 NCard  7.29 GiB
[   11.280063] mmcblk1boot0: mmc1:0001 NCard  partition 1 2.00 MiB
[   11.292974] NET: Registered protocol family 21
[   11.304348] Registered RDS/tcp transport
[   11.315102] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[   11.329840] mmcblk1boot1: mmc1:0001 NCard  partition 2 2.00 MiB
[   11.343417] ThumbEE CPU extension supported.
[   11.354477] Registering SWP/SWPB emulation handler
[   11.365852]  mmcblk1: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 >
[   11.378288] mmcblk1: p1 size 12154880 extends beyond EOD, truncated
[   11.395662] registered taskstats version 1
[   11.398597]  mmcblk1boot1: unknown partition table
[   11.400432]  mmcblk1boot0: unknown partition table
[   11.400807] *******************mmc init ok *******************
[   11.442593] [LCD]lcd_module_init
[   11.452790] [LCD]lcd_module_init finish
[   11.463874] [HDMI] debug to check 111 !!
[   11.474575] [DISP] disp_get_hdmi,line:41:    screen_id 0 do not support HDMI TYPE!
[   11.489210] [DISP] bsp_disp_set_hdmi_func,line:1316:    get hdmi0 failed!
[   11.503574] axp15_bldo2: incomplete constraints, leaving on
[   11.516010] axp15_bldo1: incomplete constraints, leaving on
[   11.528432] axp15_aldo1: incomplete constraints, leaving on
[   11.540689] axp15_dcdc4: incomplete constraints, leaving on
[   11.553013] axp15_dcdc1: incomplete constraints, leaving on
[   11.565310] axp22_ldoio1: incomplete constraints, leaving on
[   11.577565] axp22_dc5ldo: incomplete constraints, leaving on
[   11.589654] axp22_eldo3: incomplete constraints, leaving on
[   11.601697] axp22_eldo2: incomplete constraints, leaving on
[   11.613747] axp22_dldo2: incomplete constraints, leaving on
[   11.625738] axp22_aldo3: incomplete constraints, leaving on
[   11.637689] axp22_aldo2: incomplete constraints, leaving on
[   11.649652] axp22_dcdc5: incomplete constraints, leaving on
[   11.661537] axp22_dcdc4: incomplete constraints, leaving on
[   11.673415] axp22_dcdc3: incomplete constraints, leaving on
[   11.685185] axp22_dcdc1: incomplete constraints, leaving on
[   11.696886] otg_wakelock_init: No USB transceiver found
[   11.708331] rtc_gettime(323): read time 2015-7-11 19:52:33
[   11.719826] rtc0 rtc0: setting system clock to 2015-07-11 19:52:33 UTC (1436644353)
[   11.734426] input: sunxi-ths as /devices/virtual/input/input7
[   11.747100] suxi_ths: Kernel Thermal management registered
[   11.759388] suxi_ths: Kernel Thermal management registered
[   11.771754] sunxi_ths_bind : thermal-budget-0
[   11.776550] ths_zone trip = 60, adjust lower = 0, upper = 1
[   11.793818] ths_zone trip = 75, adjust lower = 1, upper = 2
[   11.805559] ths_zone trip = 85, adjust lower = 2, upper = 5
[   11.817225] ths_zone trip = 95, adjust lower = 5, upper = 9
[   11.828735] ths_zone trip = 105, adjust lower = 0, upper = 0
[   11.836305] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            TSSTcorp CDDVDW SE-S084C  TS01 PQ: 0 ANSI: 0
[   11.854463] sunxi_ths_bind : thermal-budget-0
[   11.859242] ths_zone trip = 105, adjust lower = 0, upper = 9
[   11.875900] CPU Budget:Register notifier
[   11.885378] CPU Budget:register Success
[   11.894771] sunxi-budget-cooling sunxi-budget-cooling: Cooling device registered: thermal-budget-0
[   11.915617] ALSA device list:
[   11.924220]   #0: snddaudio
[   11.932546]   #1: sndhdmi
[   11.946828] EXT3-fs (mmcblk0p2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[   12.103788] EXT2-fs (mmcblk0p2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[   12.229864] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   12.243993] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[   12.257497] devtmpfs: mounted
[   12.266494] Freeing init memory: 376K
[   12.889061] init: plymouth-upstart-bridge main process (1231) terminated with status 1
[   12.903798] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[   12.949590] init: plymouth-upstart-bridge main process (1241) terminated with status 1
[   12.964335] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[   12.990253] init: plymouth-upstart-bridge main process (1244) terminated with status 1
[   13.004290] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[   13.056441] init: ureadahead main process (1234) terminated with status 5
[   13.724292] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA MK5059GS 3U   PQ: 0 ANSI: 6
[   13.743382] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[   13.761124] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   13.772959] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[   13.784644] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   13.834215]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[   13.861489] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   14.071993] systemd-udevd[1382]: starting version 204
[   14.192983] ir_fetch_sysconfig_para: IR power key type err!
[   14.205411] input: sunxi-ir as /devices/virtual/input/s_cir0
[   14.661177] axp22_dcdc2: Failed to create debugfs directory
[   14.665822] Found fbdev device ():
[   14.665826] range (physical) = 0x88000000-0x88fd2000
[   14.665831] size (bytes)     = 0xfd2000
[   14.665834] xres x yres      = 1920x1080
[   14.665838] vxres x vyres    = 1920x2160
[   14.665842] DRM pix fmt      = 875713089
[   14.665845] flipping?        = 1
[   14.665861] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   14.665870] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   14.665916] [drm] Initialized pvr 1.4.3064661 20110701 on minor 0
[   14.740550] [ap6xxx]: get power regulator  failed.
[   14.740573] gpio ap6xxx_wl_regon set val 1, act val 1
[   14.861362] [ap6xxx]: sdio wifi power state: on
[   14.861564] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   14.861610] =========== WLAN placed in POWER ON ========
[   14.883859] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   14.884013] [mmc]: mclk 0xf6000414 0x80000000
[   14.884036] [mmc]: mclk 0xf6000414 0x8002000e
[   14.966302] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   14.967176] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   14.967261] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   14.969804] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   14.971749] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L794): smc 1 err, cmd 8,  RTO !!
[   14.971808] *******************Try sdio*******************
[   14.972170] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   14.983596] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[   14.989019] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[   14.991153] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[   14.994208] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[   15.056030] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   15.056178] [mmc]: sdc1 set ios: clk 48000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   15.056534] [mmc]: mclk 0xf6000414 0x8102000e
[   15.056573] [mmc]: mclk 0xf6000414 0x81010009
[   15.112058] [mmc]: sdc1 set ios: clk 48000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   15.123589] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[   15.128226] bcmsdh_register: Linux Kernel SDIO/MMC Driver
[   15.128868] bcm_wlan_get_oob_irq enter.
[   15.129031] gpio [355] map to virq [3] ok
[   15.145777] *******************sdio init ok*******************
[   15.147005] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0x4330 rev:0x4 pkg:0x0
[   15.156023] DHD: dongle ram size is set to 294912(orig 294912) at 0x0
[   15.159181] EXT3-fs (mmcblk1p3): error: unable to read superblock
[   15.160593] dhdsdio_probe: Disable prop_txstatus
[   15.190339] wl_create_event_handler(): thread:wl_event_handler:7f9 started
[   15.190404] tsk Enter, tsk = 0xece213d8
[   15.194682] p2p0: P2P Interface Registered
[   15.198025] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:804 started
[   15.200060] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:806 started
[   15.201339] dhd_attach(): thread:dhd_sysioc:808 started
[   15.207592] Broadcom Dongle Host Driver: register interface [wlan0] MAC: 00:90:4c:11:22:33
[   15.229569]
[   15.229574] Dongle Host Driver, version 1.88.45.3 (r420671)
[   15.229579] Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Jan  9 2015 at 14:17:22
[   15.229693] [ap6xxx]: get power regulator  failed.
[   15.229727] gpio ap6xxx_wl_regon set val 0, act val 0
[   15.264496] EXT2-fs (mmcblk1p3): error: unable to read superblock
[   15.267942] EXT3-fs (mmcblk1p9): error: can't find ext3 filesystem on dev mmcblk1p9.
[   15.339775] EXT3-fs (mmcblk1p6): error: can't find ext3 filesystem on dev mmcblk1p6.
[   15.349971] [ap6xxx]: sdio wifi power state: off
[   15.349990] =========== WLAN placed in RESET ========
[   15.416388] EXT2-fs (mmcblk1p9): error: can't find an ext2 filesystem on dev mmcblk1p9.
[   15.494322] EXT4-fs (mmcblk1p3): unable to read superblock
[   15.507517] EXT3-fs (mmcblk1p8): error: can't find ext3 filesystem on dev mmcblk1p8.
[   15.540413] EXT3-fs (mmcblk1p5): error: can't find ext3 filesystem on dev mmcblk1p5.
[   15.614436] cramfs: wrong magic
[   15.644733] EXT4-fs (mmcblk1p1): Unrecognized mount option "uid=1000" or missing value
[   15.653113] EXT4-fs (mmcblk1p7): Unrecognized mount option "uid=1000" or missing value
[   15.739378] EXT2-fs (mmcblk1p6): error: can't find an ext2 filesystem on dev mmcblk1p6.
[   15.845344] EXT4-fs (mmcblk1p9): VFS: Can't find ext4 filesystem
[   15.873578] init: Failed to obtain startpar-bridge instance: Unknown parameter: INSTANCE
[   15.965279] EXT2-fs (mmcblk1p8): error: can't find an ext2 filesystem on dev mmcblk1p8.
[   16.085501] EXT2-fs (mmcblk1p5): error: can't find an ext2 filesystem on dev mmcblk1p5.
[   16.178445]
[   16.178452] Dongle Host Driver, version 1.88.45.3 (r420671)
[   16.178457] Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Jan  9 2015 at 14:17:22
[   16.178473] wl_android_wifi_on in 1
[   16.178482] wl_android_wifi_on in 2: g_wifi_on=0
[   16.178529] [ap6xxx]: get power regulator  failed.
[   16.178546] gpio ap6xxx_wl_regon set val 1, act val 1
[   16.228153] FAT-fs (mmcblk1p3): bogus number of reserved sectors
[   16.240560] FAT-fs (mmcblk1p3): Can't find a valid FAT filesystem
[   16.284032] [ap6xxx]: sdio wifi power state: on
[   16.284245] =========== WLAN going back to live  ========
[&am
Wernieman
Aus dieser dmesg geht hervor, das Du ein "/dev/sdc" haben müstest .. ist dieses richtig?
geromme
#9
hi,
habe definitiv am cubie 4 im moment nur eine externe hdd(sda), kvm switch HDMI(tastatur, maus) und ein DVD laufwerk mit einem y usb kabel (was nicht erkannt wird als DEV) dran.
geromme
#10
Und was läuft darunter, unter dem dev. sdc?  könnte das vielleicht das KVM switch sein?, oder was sollte es sonst sein?
Wernieman
Mir jetzt erst aufgefallen:
lsusb erkennt nur die ID des Gerätes:
dmesg dagegen mehr
Die schriebst, das Dein Laufwerk un Y-Kabel verwendet. Kannst Du das Laufwerk mal extern versorgen? Es "könnte" auch ein Stromproblem sein ....
geromme
#12
hi, bin im moment unterwegs, sorry.
aber ich habe das gleich problem auch mit meinem LG Blueray Player, der hat ein externes netzteil für Strom und ein normales usb anschluskabel.
das ergebnis ist das gleiche.
Wernieman
#13
Auch in der lsusb/dmesg Ausgabe?
P.S. wegen der lsusb Ausgabe, aktuallisiere mal die usb-IDs:
sudo update-usbids
geromme
ja war auch beim Bluerayplayer so!
Neue Ausgabe.
sudo update-usbids
--2015-07-14 14:34:05--  http://www.linux-usb.org/usb.ids
Auflösen des Hostnamen »www.linux-usb.org (www.linux-usb.org)«... 216.34.181.97
Verbindungsaufbau zu www.linux-usb.org (www.linux-usb.org)|216.34.181.97|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 549341 (536K) [text/plain]
In »»/var/lib/usbutils/usb.ids.new«« speichern.
100%[=================================================================>] 549.341      447KB/s   in 1,2s
2015-07-14 14:34:07 (447 KB/s) - »»/var/lib/usbutils/usb.ids.new«« gespeichert [549341/549341]
Done.
linaro@cubieboard4:~$ lsusb
Bus 003 Device 009: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 008: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 007: ID 0b39:0003 Omnidirectional Control Technology, Inc.
Bus 003 Device 006: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 004: ID 13fd:0842 Initio Corporation
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
linaro@cubieboard4:~$ dmesg
, pin count : 0
[   15.229569]
