Cubietruck 4 USB erkennt keine cdrom
Begonnen von geromme, 13 Juli 2015, 16:59:30
geromme
geromme
Wernieman
Sorry, werde Dir dieses Wochenende direkt schlecht helfen können ...
Probiere mal, folgende Zeile mit # zu deaktivieren:
KERNEL=="sd[a-z][0-9]",SUBSYSTEM=="block",ACTION=="add", RUN+="/bin/cubie-mount$
Dann udev restarten und testen. (Alternativ Server reboot)
ABER VORSICHT:
Es greift Tief ins System ein, d.h. Du solltest ein Backup haben! Und .. ziehe im Upgemounteten Zustand Deine sda mal ab ;o)
Wenn das nicht klappt, müssten wir einen Termin absprechen, wo ich mich mal per ssh auf Deinen Cubi einlogge ... per screen kannst Du auch zugucken :o)
- Bitte um Input für Output
geromme
#48
frage da ich nicht daheim bin, muss ich die sda unmouten? oder kann ich das einfach mal
so über putty ausprobieren? sd sicherung habe ich
und wie geht der start befehl für udev?
sudo restart service udev?
OK, probiere das aus drück mir die dauem!
Melde mich dann nochmals so oder so
grüße
geromme
Hi nochmals,
neustart hat funktioniert, kann ich auf der entfernung irgend wie testen ob das was geholfen hat?
geromme
info von mir, hat wohl nichts gebracht, das ich die # gesetzt habe,  :(
Must mir Abends über ssh doch helfen, geht nächste Woche am 23.07.15 es ca. so gegen 1900 Uhr?
#KERNEL=="sd[a-z][0-9]",SUBSYSTEM=="block",ACTION=="add", RUN+="/bin/cubie-mount$
sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 31.9 GB, 31914983424 bytes
4 Köpfe, 16 Sektoren/Spur, 973968 Zylinder, zusammen 62333952 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Festplattenidentifikation: 0x00000000
        Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/mmcblk0p1           40960       65535       12288   83  Linux
/dev/mmcblk0p2           65536    31116287    15525376   83  Linux
Platte /dev/mmcblk1: 7838 MByte, 7838105600 Byte
1 Köpfe, 16 Sektoren/Spur, 956800 Zylinder, zusammen 15308800 Sektoren
/dev/mmcblk1p1   *     3219456    15374335     6077440    b  W95 FAT32
/dev/mmcblk1p2           73728      106495       16384    6  FAT16
/dev/mmcblk1p3               1     3112960     1556480    5  Erweiterte
/dev/mmcblk1p5          106496      139263       16384   83  Linux
/dev/mmcblk1p6          139264      172031       16384   83  Linux
/dev/mmcblk1p7          172032     1744895      786432   83  Linux
/dev/mmcblk1p8         1744896     1777663       16384   83  Linux
/dev/mmcblk1p9         1777664     1843199       32768   83  Linux
/dev/mmcblk1p10        1843200     3153919      655360   83  Linux
/dev/mmcblk1p11        3153920     3186687       16384   83  Linux
/dev/mmcblk1p12        3186688     3219455       16384   83  Linux
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Platten-Reihenfolge
Platte /dev/mmcblk1boot1: 2 MByte, 2097152 Byte
4 Köpfe, 16 Sektoren/Spur, 64 Zylinder, zusammen 4096 Sektoren
Festplatte /dev/mmcblk1boot1 enthält keine gültige Partitionstabelle
Platte /dev/mmcblk1boot0: 2 MByte, 2097152 Byte
Festplatte /dev/mmcblk1boot0 enthält keine gültige Partitionstabelle
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 60801 Zylinder, zusammen 976773168 Sektoren
Festplattenidentifikation: 0x000bbdb2
/dev/sda1            2048     1955839      976896   83  Linux
/dev/sda2         1955840     2957311      500736   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda3         2957312     6864895     1953792   83  Linux
/dev/sda4         6864896   976773167   484954136   83  Linux
root@cubieboard4:~#
Wernieman
AUS DER FERNE???
Du hast meinen "Hinweis" gelesen?
Guck erstmal nach, ob auch Partitionen wieder da sind, sprich:
mount
df -h
Wernieman
#52
Du müsstes jetzt mal das CD Laufwerk ein/ausstecken und per udevadmin gucken, ob etwas anderes erscheint
Und noch etwas:
Ein "fdisk -l" würde kein Wechsellaufwerk anzeigen
Edit2:
Eine etwas verbesserte Version obiger Aussage:
ein fdisk -l zeigt nur Medien mit Partitionen an ....
Edit3:
Gucke mal mit:
ls -lha /dev/sr*
geromme
mount
/dev/root on / type ext4 (rw)
none on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
/dev/mmcblk1p2 on /media/mmcblk1p2 type vfat (rw,uid=1000,gid=1000)
/dev/sda4 on /media/linaro/Video/Filme type ext3 (rw)
rpc_pipefs on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=linaro)
/dev/sda3 on /media/linaro/9310c14e-c047-465d-8b8c-6742acf09ffc type ext3 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/sda1 on /media/linaro/0d485902-67b5-4e5b-b389-727bd8982ce8 type ext3 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/mmcblk1p7 on /media/linaro/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/mmcblk1p10 on /media/linaro/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b1 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/mmcblk1p1 on /media/linaro/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b2 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/mmcblk0p1 on /media/linaro/91B1-3D32 type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
df -h
Dateisystem     Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root         15G    5,9G  8,1G   43% /
devtmpfs         814M    4,0K  814M    1% /dev
none             4,0K       0  4,0K    0% /sys/fs/cgroup
none             163M    1,3M  162M    1% /run
none             5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
none             814M       0  814M    0% /run/shm
none             100M    4,0K  100M    1% /run/user
/dev/mmcblk1p2   128M    5,6M  123M    5% /media/mmcblk1p2
/dev/sda4        456G    454G  1,9G  100% /media/linaro/Video/Filme
/dev/sda3        1,9G     33M  1,9G    2% /media/linaro/9310c14e-c047-465d-8b8c-6742acf09ffc
/dev/sda1        939M     64M  876M    7% /media/linaro/0d485902-67b5-4e5b-b389-727bd8982ce8
/dev/mmcblk1p7   756M    591M  166M   79% /media/linaro/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b
/dev/mmcblk1p10  630M     11M  620M    2% /media/linaro/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b1
/dev/mmcblk1p1   5,7G    224M  5,5G    4% /media/linaro/57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b2
/dev/mmcblk0p1    12M    6,1M  5,9M   51% /media/linaro/91B1-3D32
geromme
Werde dann heute abend daheim dann usb abzuehen und wieder einstecken.
gebe dir dann bescheid
Wernieman
Du solltest mit "mount" und "df -h" prüfen ob bei Dir alles Stimmt .. ich brauche die Info nicht ;o)
Gucke jetzt mal, ob Du eventuell schon hast:
ls -lha /dev/sr*
geromme
ls -lha /dev/sr*
ls: Zugriff auf /dev/sr* nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wernieman
Mist .... dann teste heute Abend mal ;o)
geromme
geromme
Guten Abend,
hat leider nichts gebracht.
