Netzteil 230V->5V unterputz
Begonnen von Talkabout, 14 Juli 2015, 23:59:32
Talkabout
vielleicht finden sich hier ja Leute mit Elektrikererfahrung die mir sagen können, welche Netzteile man unter Putz verbauen kann (230V->5V). Das Teil sollte natürlich so klein wie möglich sein. Eine Möglichkeit wäre dieses hier:
http://www.elkoba.com/de/5v-5w-unterputz-netzteil-tiw-06-105.html
wobei mir da der Preis noch nicht so passt :)
Wäre auch etwas in der Richtung möglich
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-15-5/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=137080&OFFSET=16&
oder bekomme ich da Probleme mit der Wärme?
Zum Hintergrund: Ich möchte mir gerne ein Tablet an die Wand nageln und dieses über ein solches Netzteil mit Strom versorgen. Vielleicht gibt es hier auch Leute, die Ähnliches schon gemacht haben und Tipps für mich haben.
Danke!
Gruss
Dr. Boris Neubert
Habe bei ebay kürzlich ein Miniaturschaltnetzteil in der Größe und Bauform eines Relais für 7 bis 8 € incl. Versand aus China gesehen - leider am Wochenende aus der Beobachtung gelöscht. Alternativ siehe bitte meine Thread zum Steckergehäuse hier plus 3 € Schaltnetzteil aus China.
Boris
Mathea
ich habe für eine Anwendung mit einem Homematic Empfängermodul, das ein Relais schaltet folgendes Modul im Einsatz: http://www.ebay.de/itm/NEU-Prazision-5V-1A-5W-Schaltnetzteil-Modul-Industrielle-Power-LED-Bare-Platte-/181622868607?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a49910a7f
Allerdings rebootet das Homematic Modul manchmal beim Schalten des Relais und ich vermute, dass es an dem Netzteil liegt, da durch das Schalten eventuell die Spannung kurzzeitig einbricht.
Ich habe mir vor als Ersatz dieses Netzteil bestellt: http://www.ebay.de/itm/AC-Converter-110v-220v-to-DC-5V-2A-10W-Regulated-Transformer-LED-Power-Supply-/281659909409?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item41943d2521 welches aber noch unterwegs ist. Ich hoffe, hier tritt das Problem dann nicht mehr auf.
Martin
Talkabout
Boris
Ok, aber das heisst, dass solche Schaltnetzteile grundsätzlich dafür geeignet sind, damit Geräte unter Putz mit Strom zu versorgen, ohne Angst haben zu müssen, das durch die Wärmeentwicklung im schlimmsten Fall ein Brand verursacht wird?
Bevor ich mir da was auch China kommen lasse kaufe ich mir dann doch lieber für diese 9 Euro was aus DE, wo ich mir zumindest sicher sein kann, dass bestimmte Normen eingehalten werden.
Ich schätze Du meintest etwas in der Richtung:
Kann ich also mein Vorhaben mit dem oben erwähnten Schaltnetzteil umsetzen?
Danke!
Gruss
Talkabout
Martin
Danke für die Links. Ich werde es mit dem oben von mir erwähnten Netzteil versuchen.
Gruss
kadettilac89
Wie wäre es mit sowas? Statt Unterputz eine Steckdose mit USB-Anschluss. 2.1 A. Kein Gebastel sondern akzeptabel verbaut, usb-kabel dran und fertig.
http://www.amazon.de/Minadax-Steckdose-Unterputzdose-Smartphone-unterputz/dp/B00P7ZBLBA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436984062&sr=8-1&keywords=usb+steckdose
Talkabout
Ich möchte das Tablet in einen Edelstahl-Rahmen einbauen und will demnach auch keine Kabel, die da rausschauen. Ich hatte mir die Teile angeschaut weil ich mit dem Gedanken bespielt habe das Netzteil daraus zu "extrahieren" und dann in die Wand einzusetzen :)
JoWiemann
bitte keine Schalt- oder Netzteile 5V mit mehr als 1A in Schalterdosen setzen. Nicht umsonst gibt es eine EU Norm, die genau diese Begrenzung festschreibt, da eine Wärmeabfuhr für größere Ströme nicht mehr gewährleistet ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Mathea
Hallo Jörg,
das ist eine gute Anmerkung. Aber würde es nicht rein Theoretisch egal sein, was für ein Netzteil in der Dose verbaut wird, solange das angeschlossene Gerät nicht mehr als 1A zieht? Bei einem Tablet wird das natürlich problematisch, aber solange ich z.B. nur ein Relais damit betreibe, das nur einige mA zieht, sollte es auch kein Problem sein, ein 2A Netzteil zu verbauen, da dieser Strom ohnehin nicht erreicht wird.
Martin
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: Mathea am 15 Juli 2015, 07:23:27Allerdings rebootet das Homematic Modul manchmal beim Schalten des Relais und ich vermute, dass es an dem Netzteil liegt, da durch das Schalten eventuell die Spannung kurzzeitig einbricht.
Hat das Relais eine Freilaufdiode?
FUIP
Talkabout
Zitat von: Mathea am 16 Juli 2015, 10:50:40
Hallo Jörg,
Martin
eine ähnliche Frage wollte ich auch schon stellen. Ein Tablet zieht 0,5-1A Strom, damit wäre diese Gernze in den meisten Fällen auch nicht überschritten. Bei einem an der Wand hängenden Tablet ist ja meistens das Display auch aus, von daher sollte sich der Verbrauch da im Rahmen halten. Oder besteht trotzdem die Gefahr, falls das Tablet tatsächlich mal mehr Strom zieht, dass durch die Hitze ein Problem entsteht?
Gruss
hexenmeister
Man sollte auch beachten, wenn man etwas nicht Normkonformes (keine CE-Zulassung etc.) einbaut und es dann wirklich Probleme gibt, ist Ärger mit der Versicherung vorprogrammiert.
JoWiemann
Theoretisch ja, praktisch nein. Ich würde immer nur für Unterputz Schalterdosen zugelassene Geräte verbauen. Damit ist sichergestellt, dass die Geräte weder von der Wärmeentwicklung noch vom Kurzschlussstrom her Probleme bereiten werden. Alles andere gehört an die frische Luft.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
noice
Zitat von: JoWiemann am 16 Juli 2015, 18:12:43
.... Alles andere gehört an die frische Luft.
Grüße Jörg
Aber nur wenn es wetterfest ist :P
Mobil erstellt daher kurz gehalten
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Talkabout
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Du scheinst Dich ja mit Elektronik auszukennen. Ich habe oben einen Link zu einem Schaltnetzteil gepostet, welches ich für mich zumindest als Möglichkeit gesehen habe, mein Vorhaben umzusetzen:
Ich verstehe durchaus Deine Argumentation bezüglich der Wärmeentwicklung und auch der Norm, die unter Putz einen maximalen Strom von 1 Ampere vorsieht. Eine Alternative wäre etwas in dieser Art
wobei mir da schon etwas bange ist, das in eine Wand einzubauen. Spezielle Netzteile für den Einsatz in Unterputz-Dosen kosten leider das 3-4 fache von dem oben verlinkten Schaltnetzteil, daher hatte ich gehofft da etwas günstiger weg zu kommen.
Laut Deiner Aussage würde das bedeuten, dass keines dieser beiden Geräte oben für den Einsatz in der Wand geeignet ist. In diesem Fall die Frage an alle, die ein solches Problem vielleicht schon gelöst haben: Welches Netzteil für den Einbau unter Putz zum Versorgen eines Tablets mit Strom?
Danke!
Gruss
