Sinnvoller Konfigurationsaufbau? Wie benennt ihr eure Geräte?
Begonnen von shawly, 16 Juli 2015, 17:39:24
shawly
Hi zusammen,
mich würde mal interessieren wie ich am sinnvollsten meine Config aufbauen könnte, momentan include ich kleinere Konfigurationen so:
#  fhem System configs
include ./FHEM/fhem_interfaces.cfg
include ./FHEM/fhem_dashboard.cfg
include ./FHEM/fhem_logging.cfg
include ./FHEM/fhem_devices.cfg
#  fhem Connair configs
include ./FHEM/fhem_connair.cfg
#  fhem AirPi configs
include ./FHEM/fhem_airpi.cfg
#  fhem Other configs
include ./FHEM/fhem_weather.cfg
include ./FHEM/fhem_kodi.cfg
include ./FHEM/fhem_wol.cfg
include ./FHEM/fhem_avr.cfg
include ./FHEM/fhem_notifications.cfg
Meine Geräte definiere ich mit raumPositionGerät[_modul], also z.B. livingroomTvStandHtpc, livingroomTvStandHtpc_xbmc und Notifys dann mit livingroomTvStandHtpcOn_notify.
Bin mit meinen Definitionen aber nicht zufrieden  und wollte mir ein paar andere Ideen holen und wollte mich daher mal von euch inspirieren lassen.
Ich verliere bei meiner Variante manchmal einfach den Überblick und zusätzlich ist es teilweise doch manchmal inkonsistent, grade wenn ich notify-Module erstellen will die z.B. keinem Gerät zugeordnet werden können, ich bin mir auch nicht sicher ob ich meine notify-Module nicht vielleicht in einer eigenen Konfig definieren sollte, weil meine fhem_connair.cfg wird immer größer und unübersichtlicher.
Wie managed ihr die Übersicht in eurer Config?
igami
Hallo shawly,
das mit der Config ist so eine Glaubenssache, ich fasse meine nicht an, also habe ich auch keine include, sonst landen nachher Attribute oder Devices an einer Stelle wo sie stören und es kommt zu Fehlern, die man dann nicht so leicht finden. Ich lege alle Devices über autocreate, Kommandozeile oder Perl-Sub an.
Da ich viel mit Wildcards arbeite ist eine genaue Identifikation des Devices schon wichtig, viel lässt sich über TYPE und room abfangen, sodass mir der Name beinahe egal ist, trotzdem gibt es einige Regeln.
Beim EIB sind die Gruppenadressen entscheident. z.B. alles was mit EIB_1... ist, hat etwas mit Beleuchtung zu tun, EIB_14.. ist dann Bürobeleuchtung, EIB_15.. Hallenbeleuchtung.
Homematic benenne ich nicht um, da interessiert mich nur das model, channel und room, sodass ich weiß, was es ist.
notifys benutze ich für Aufgaben die viele Devices betreffen, dort werte ich dann nur das Event aus und die verarbeitung geschieht via Perl, meine Namen sind dann immer so Aufgebaut: ntfy_Funktionsbeschreibung bei einem Fenster z.b. ntfy_window In Perl geschieht dann die auswertung. z.B. ist ein Fenster geöffnet, wird die Klimaanlage im entsprechenden Raum ausgeschaltet, der Zustand der Klimaanlage wird in ein Reading geschrieben. Wird ein fenster geschlossen, sind alle Fenster in diesem Raum nun geschlossen? Wenn ja, wird die Klimaanlage wieder auf den alten Zustand gesetzt.
Dummys beginnen immer mit einem d_
Structures mit einem struct_
readingsGroup mit einem rg_ z.b. rg_Inhalt_Raum
Meine Empfehlung, geh über Wildcards, Stichwort FILTER in der Commandref. Damit kannst du eine Funktion sehr leicht auf andere ähnliche Funktionen übertragen.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Rince
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Vize
bei mir sieht es mit meinem Homematic-Gedöns so aus:
Zimmer_Zimmernummer_Gerät, also z.B. wz_105_rollo (wz=Wohnzimmer).
Bei mehreren gleichartigen Geräten kommt noch ne lfd. Nummer dahinter, also dann wz_105_rollo_1 usw.
Räume heißen bei mir dann 105_Wohnzimmer usw.
Dummies fangen immer mit du_ an, DOIFs mit di_ ... andere Sachen hab ich noch nicht eingebaut.
@igami
Zitatviel lässt sich über TYPE und room abfangen
Darf ich hier mal kurz nachhaken?
Ich habe im Erdgeschoss zur Süd-/Westseite z.B. folgende Rollos (blindActuator): ez_105_rollo_1, ez_105_rollo_2 und ez_rollo_3. Alle sind dem Raum 105_Esszimmer zugeordnet. Wie könnte ich denen dann über den Raum zusammen einen Schaltbefehl erteilen?
Andreas
marvin78
set room=105_Esszimmer:FILTER=subType=blindActuator open
siehe devspec in der commandref.
Vize
Danke marvin,
war mir einfach nach der Lektüre der commandref nicht ganz sicher, ob es nun FILTER=blindActuator oder FILTER=subType=blindActuator sein muss...
So, genug offtopic von mir...
Andreas
marvin78
Das steht dort aber sehr eindeutig.
Zu den Devicenamen: ich finde es wichtig, dass ich die Namen auch wieder erschließen kann. Ich habe etwa 500 Devices und will nicht immer den Namen heraus suchen müssen, wenn ich etwas neues probiere. Deshalb ist meine Namensstruktur so aufgebaut, dass ich den Devicenamen einfach logisch erchließen kann. Was jedoch für den einzelnen am besten ist, muss eigentlich jeder selbst herausfinden.
Eine Struktur, die die Etage, den Raum und die Art des Devices enthält, kann nicht schaden.
Muschelpuster
Neben den Räumen und Funktionen sind ja auch die Interfaces wichtig. Daher mache ich es auch ähnlich wie von den meisten hier beschrieben:
Typ_Location_Beschreibung
Wobei ich zwischen Raum und Location unterscheide. So habe ich einen Raum 'Maschinenraum' wo ich die nicht alltäglichen Dinge, Hilfsdummys etc. ablege.
Leider bin ich bislang bei der Namensvergabe auch nicht wirklich konsequent gewesen, was mir nochmal einen Abend Arbeit verschaffen wird.
Ich bin ein großer Freund der Verteilung auf viele Konfigs und nutze das Include gerne. Bislang (fast) ohne Probleme. Allerdings kann man die anderen Konfig-Dateien nicht von der GUI aus editieren - was ich aber sowieso nicht nutze. Wichtig ist nur, die Dateirechte anzupassen, damit die GUI die Änderungen in die Konfig schreiben kann.
Dafür kann ich aber, bevor ich an etwas rum schraube genau die Konfig sichern und muss nicht in einer endlos langen Datei die Dinge die ich mit meinem gefährlichen Halbwissen kaputt gemacht habe raus suchen.
Zudem baue ich auch noch Kommentare in die Konfig ein - auch das hilft ungemein.
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Vize
ZitatAllerdings kann man die anderen Konfig-Dateien nicht von der GUI aus editieren
Also ich kann das, mit meinen separaten configs (includes)...
Andreas
marvin78
Das kann man. Es ist bloß nicht notwendig, da man alles im Frontend konfigurieren kann. Die Strukturierung macht FHEM über rooms und groups.
Otto123
Mir fehlt wieder das "Daumen hoch" Smily - Ich frage mich die ganze Zeit: Ist das ne Anfängerfrage? Jemand der bei "include" ist, ist als Anfänger durch  ::)
BTW: Ich liebe solche Kommandos  wie set RolloAZ.* auf oder set Licht.* off oder list nty.* Das war für mich ein Kriterium für die Namensgebung.
gravidi
Das scheint eine Philosophie Frage zu sein. Mein FHEM Interface ist zwar schick, aber ich nutze es gut wie garnicht. Ich konfiguriere alles über Files und direkt in den cfgs.
Das war ein Grund für mich FHEM zu nutzen und ist wohl aus der Gewohnheit andere Geräte/Linux/Entwicklung etc. geschuldet. Allerdings nutze ich SmartVisu und muss da eh "von Hand" schreiben. Da ist meistens der Editor auf dem linken Bildschirm für dei FHEM Configs und auf dem rechten Monitor die IDE mit SmartVisu.
Grav
FHEM: 5.6 RPI2 / CUL / BLUETOOTH / HMCFGLAN
ESXi HomeServer
CISCO WAP371 AC Cluster / 3 APs
CISCO ASA5505 SEC
Zodac HTPC & 2x RPI HTPC / 2x Trendnet HD IPCam PoE
marvin78
Das nutzen von includes und das Editieren direkt in der Config ist nichts für Anfänger. Deshalb hat Otto123 hier recht. Entweder hat die Frage hier nichts zu suchen oder Empfehlungen benzüglich Editieren der Config und include haben hier nichts zu suchen.
Muschelpuster
Mhh, vielleicht ist es doch eine Anfängerfrage, denn ich habe wirklich nach kurzer Zeit mit den Includes begonnen. Und sicher nicht, weil ich der Linux- oder FHEM-Guro bin. Eher ist es doch anders herum, mich überfordern zu viele (unformatierte) Konfig-Zeilen untereinander einfach - ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste  8)
Die Genialität einer durchdachten Namensgebung und der damit möglichen Nutzung von regulären Ausdrücken habe ich etwas später das erste Mal zu schätzen gelernt. Daher habe ich persönlich auch eine striktere Namensvergabe auf meiner endlosen Agenda recht weit oben. So ist IMHO der sinnvolle Aufbau der Namensgebung durchaus ein Anfängerthema, denn jedes Device, jedes Event und jedes Log mehr potenziert die Abhängigkeiten, die einem bei Namensänderungen vor die Füße fallen.
Ich überlege auf Basis dieser Diskussion z.B. gerade, ob die Geräteart wirklich der richtige Beginn des Namens ist. Das könnte zu komplex werden:
set .*_Licht_.* off Würde das überhaupt gehen?
nachdenkliche Grüße
Niels
Puschel74
#14
set .*_Licht_.* off
ZitatWürde das überhaupt gehen?
Warum soll das nicht klappen?
Es wird an JEDES Device off gesendet das irgendwo im Namen _Licht_ hat.
Beispiele:
01_Licht_aussen
OG_Zimmer_Licht_1
EG_Licht_aussen
Fehlermeldungen im Logfile gibt es dann von Geräten die zwar _Licht_ im Namen haben aber mit off nichts anfangen können  ;)
Edith: Meine Geräte heissen
für Aktoren
OG_Zimmer_Licht_Decke
EG_Terrasse_Licht
EG_Garten_Hauptanschluss
für Sensoren
OG_Zimmer_Bewegungsmelder
EG_Terrasse_Bewegungsmelder
Keller_Heizraum_Tuer
Notify beginnen mit n_ , at mit at_
Wie das in der fhem.cfg aussieht ist mir egal  ;D
Aber alles ist nur Geschmacksache.
