neue SVG Steuerung (oder so) !?
Begonnen von Tom111, 19 Juli 2015, 00:52:48
Tom111
seit kurzer Zeit kann ich ja in den Diagrammen durch Anklicken der Kurvennamen Optionen auswählen, unter anderem auch Display Plot Values.
Ich weiß nicht ob man das jetzt wirklich benötigt, aber ich habs mal ausprobiert.
Folgendes muss aber noch verbessert werden:
Wenn ich den Punkt Display Plot Values anwähle kann ich das bei einigen Diagrammen nicht wieder rückgängig machen bzw. eine andere
Kurve anwählen (außer ich aktualisiere die Seite), weil die "Kurvenwertanzeige" (ich nenne das Kästchen jetzt einfach mal so) immer mit dem
Mauszeiger mitläuft und nicht mehr zulässt dass ich eine andere Kurve anwählen kann.
Zum besseren Verständnis habe ich mal zwei Screenshots angehangen die das Problem aufzeigen.
In diesen Bildern habe ich die Kurve für die Luftfeuchtigkeit angewählt; jetzt ist es nicht mehr möglich die Temperaturkurve auszuwählen.
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20150719002402sryj8umz.png)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201507190024se3vp6fmd8.png)
Fazit:
tolle Idee, aber muss noch verbessert werden!  :)
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Falls man mehr als zwei Linien angezeigt hat, dann kann man ueber das Menue einer noch sichtbaren Linie die Anzeige abwaehlen. Sonst bleibt einem nur das Neuladen der Seite.
Falls jemand einen Patch ohne Nebenwirkungen hat, dann werde ich das einbauen.
Man muss beachten, dass diese Anzeige nicht exakt ist, da es aus den angezeigten Werten interpoliert wird. Und die angezeigten Werte werden  (etwas vereinfacht) auf "Pixel-genau" gerundet.
