HM-ES-PMSw1-Pl schaltet nicht
Begonnen von steinigel, 19 Juli 2015, 20:03:50
steinigel
ich habe die Zwischensteckdose HM-ES-PMSw1-Pl in Betrieb genommen. Das Gerät wurde angelegt, alle Kanäle werden im FHEM angezeigt, ebenso wird der Status korrekt geändert, wenn ich direkt an der Steckdose schalte.
Schalte ich jedoch die Steckdose über FHEM, passiert nichts.
Mich wundert, dass die Steckdose immer noch im Status "MISSING ACK" ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Pairing habe ich bereits mehrmals versucht.
VG. Carsten
Hallo Carsten,
gib mal bitte ein list von deinem device.
steinigel
#### list vom device
   DEF        2DA5F5
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     10
   NAME       HM_2DA5F5
   NR         265
   NTFY_ORDER 50-HM_2DA5F5
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2DA5F5_Sw
   channel_02 HM_2DA5F5_Pwr
   channel_03 HM_2DA5F5_SenPwr
   channel_04 HM_2DA5F5_SenI
   channel_05 HM_2DA5F5_SenU
   channel_06 HM_2DA5F5_SenF
   hmusb_MSGCNT 10
   hmusb_RAWMSG E2DA5F5,0000,03247FE5,FF,FFD2,02845F2DA5F5000000800000000000000008C4FF
   hmusb_RSSI -46
   hmusb_TIME 2015-07-20 18:09:01
   lastMsg    No:02 - t:5F s:2DA5F5 d:000000 800000000000000008C4FF
   protCmdDel 49
   protLastRcv 2015-07-20 18:09:01
   protResnd  27 last_at:2015-07-20 18:09:18
   protResndFail 8 last_at:2015-07-20 18:09:23
   protSnd    12 last_at:2015-07-20 18:09:07
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmusb avg:-49.46 min:-75 max:-46 lst:-46 cnt:63
   Readings:
     2015-07-19 22:22:28   Activity        dead
     2015-07-19 20:02:28   D-firmware      1.6
     2015-07-19 20:02:28   D-serialNr      LEQ0529154
     2015-07-19 20:02:30   PairedTo        0x000000
     2015-07-19 20:02:30   R-intKeyVisib   invisib
     2015-07-19 20:02:30   R-localResDis   off
     2015-07-19 20:02:30   R-pairCentral   0x000000
     2015-07-19 20:12:00   fwUpdate        fail:notInBootLoader
     2015-07-20 18:09:01   powerOn         2015-07-20 18:09:01
     2015-07-20 18:09:23   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     cSnd       014242422DA5F5010E,114242422DA5F50201C80000
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2DA5F5,00,00,00
       nextSend   1437408541.83477
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DA5F5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         hmusb      -44
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -49.4603174603175
         cnt        63
         lst        -46
         max        -46
         min        -75
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0529154
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
#### List für Kanal 1 (schalten)
   DEF        2DA5F501
   NAME       HM_2DA5F5_Sw
   NR         266
   NTFY_ORDER 50-HM_2DA5F5_Sw
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_2DA5F5
   Readings:
     2015-07-20 18:08:59   deviceMsg       off (to broadcast)
     2015-07-20 18:08:59   level           0
     2015-07-20 18:08:59   pct             0
     2015-07-20 18:08:59   recentStateType info
     2015-07-20 18:09:07   state           set_on
     2015-07-20 18:08:59   timedOn         off
   Helper:
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0114242422DA5F50201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     Role:
       chn        1
       prs        1
   peerIDs
franky08
Der Aktor ist nicht gepairt!
Zitat2015-07-19 20:02:30   PairedTo        0x000000
Oder hast du eine ID 000000 vergeben? Die ist ungültig.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
steinigel
Hmm ... ich habe einige male versucht das pairing durchzuführen. Offenbar hat es nicht geklappt. Aktor steht genau neben dem raspi auf dem fhem läuft.
1. Set ...hmPairForSec ...
2. Taste an der Steckdose gedrückt.
Woran könnte es liegen?
Bzw. Kann ich die Geräte manuell zum pairing zwingen?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Zu dicht an deinem IO device funktioniert auch nicht  ;) da sollten schon 2-3m dazwischen sein. Mach mal ein set clear msgEvents und dann nochmal ein pairing danach ein getConfig.
mit FHEM aktuell
franky08
mit FHEM aktuell
@Steinigel
Nimm bitte Code Tags für das Posting des List - der Knopf mit der Raute/Doppelkreuz/Hash.
Du kannst auch ein set <io> hmPairSerial LEQ0529154 versuchen.
steinigel
Leider hat das alles nicht funktioniert ... folgendes habe ich probiert ...
1. verschiedene Entfernungen zwischen Sender&Empfänger
2. direktes pairing über hmPairSerial
3. etliche male getconfig
4. etliche pairingversuche über hmPairForSec
... währenddessen Aktor mehrmals resettet. Jeweils die Codes in fhem.cfg gelöscht
Und nun ?
franky08
#10
Hallo, ich würde das device aus der fhem.cfg löschen, save nicht vergessen. fhem neu starten, device auf Werkeinstellung zurücksetzen und dann neu pairen (autocreate sollte aktiv sein), sonst wüste ich auch nicht, warum das Teil das pairing verweigert!
Vielleicht auch hmland/hmusb veraltet?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
das pairen am besten mal nach homematic-art sniffen, damit man mal sieht, was da los ist. normalerweise lässt sich das teil problemlos mit hmPairSerial pairen.
gruss frank
wkarl
Blöde Frage, aber zur Sicherheit. Ca 4sec bis die LED zu blinken anfängt?
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
steinigel
genau so. sie blinkt dann einige sekunden orange und hört dann auf.
Trotzdem kein Pairing.
steinigel
Es will einfach nicht funktionieren. Ist es vielleicht möglich, dass das Gerät technisch defekt ist?
