BLUETOOTH® Smart Heizkörperthermostat von eQ-3
Begonnen von Hauswart, 20 Juli 2015, 09:34:36
cotecmania
Die Antwort von EQ3 verstehe ich nicht.
Nein, eine solche Funktion ist nicht geplant. Zumal der Heizkörperthermostat am Heizkörper einen  Berechnungswert vorliegt, welcher den Regelalgorithmus steuert.
Wie kann ich regeln, wenn ich keine Temperatur messe ?
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Kawaci
Naja ich vermute mal die haben einen test raum mit nem heizkörper und haben es dort gemessen und einen Algorithmus geschrieben oder so!
cotecmania
#182
Aha  ;D
Eine Regelung ohne Istwert gibt es nicht, also muss die Temperatur irgendwo gemessen werden.
Ansonsten wäre das ein einfaches Stellglied OHNE Regelung, aber es heist ja Thermostat ...
Gasmast3r
Hy seit ihr mit FHEM2FHEM weitergekommen ???
Habe es derzeit mit Clonedummy bekomme alle Daten kann aber keine Werte setzen, dafür reicht leider mein Wissen nicht aus.
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
jensenbln
wie paire ich den eQ-3 denn mit meinem Mac-Mini, so daß ich ihn in FHEM aufm Mac einbinden kann?
Aufm Raspberry hab ich es wunderbar hinbekommen, nur aufm Mac bekomme ich den eQ-3 nicht angezeigt.
Danke und LG
Jens
Darkentik
#185
Hi alle miteinander,
entschuldigt wenn ich das missverstanden habe aber soweit ich den Thread hier durchgelesen habe, scheint es ein Sammelthread für die besagten Bluetooth (BT) Thermostate zu sein oder?
Ich bin absoluter Beginner was das Thema Heimautomatisierung, FHEM und der Gleichen angeht.
Deswegen arbeite ich mich gerade durch das Anfängerhandbuch (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf), das ich übrigens gut geschrieben finde.
Da ich auf der Suche nach neuen Thermostaten für unsere neue Mietwohnung bin, wurde ich im Gespräch mit Kollegen auf die hier im Thread besagten BT Thermostate hingewiesen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyNjMxOTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Heizung_Sanitaer/Thermostate/Heizkoerper_Thermostatkopf_eQ_3_mit_Bluetooth.html
Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D863739D.PDF
Kurzbezeichnung: CC-RT-BLE
Durch Google bin ich dann in diesem Thread hier gelandet.
Da ich jetzt ja nur mal basteln und reinschnuppern möchte, will ich auch nicht so viel Geld investieren und entscheide mich für die o.g. BT Thermostate.
Für unsere neue Mietwohnung ist die Heimautomatisierung meiner Meinung nach eigentlich der Overkill, aber ich dachte mir die Erfahrung kann nie schaden und basteln macht ja auch Spaß.
Theoretisch würden es auch autarge Geräte tun, aber der Bediencomfort wäre dann sicher nicht so schön. (Wobei es auch Apps für manche Systeme gibt)
Jetzt meine eigentliche Frage... ::)
Egal ob ich den RaspberryPi oder meinen Linux Server verwenden möchte, brauche ich immer einen geeigneten Bluetooth USB Stick, der die BT Thermostate an das FHEM auf dem Linux anbindet.
Muss ich beim Kauf eines BT USB Sticks auf noch was achten außer, dass er BT in der Version 4.0 unterstützen und natürlich im Linux funktionieren muss?
(BT Version 4.0 hatte ich hier in dem Thread irgendwo aufgeschnappt.)
Nur damit ich hier nix durcheinander werfe und es richtig verstehe:
Alternativ wurde in einem ähnlichen Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=41451.0) dieses Thermostat von MAX! angesprochen:
BC-RT-TRX-CyN MAX! Heizkörperthermostat basic
Der soll ja auch gut funktionieren (https://forum.fhem.de/index.php/topic,41317.0.html) allerdings benötige ich da einen sog. CUL_MAX, der mich laut Infos 50€ kosten würde. (http://shop.busware.de/product_info.php/cPath/1/products_id/29)
Dieses Thermostat funkt ja dann auf der Frequenz 868MHz und das Protokoll heißt einfach nur MAX so wie der Hersteller richtig?
Ich hoffe, dass ich nicht auf dem Holzweg bin. :o
Darkentik
drcyber
Zitat von: cotecmania am 15 November 2016, 12:52:29
Der einzige Wermutstropfen ist nun die fehlende IST-Temperatur, die ich von meinen Max-Thermostaten gewohnt bin
Hallo Ich bin neu hier und hab seit Gestern 4 EQ-3BT Thermostate übern RaspberryPi 3 ( internes BT) laufen, danke für dieses Modul :)
Jetzt zu meiner Anfängerfrage ( weiss nicht genau nach was ich da suchen muss):
Kann ich die IST-Temperatur einfach von einem externen Thermometer ( 868Mhz irgendwas) verwenden um das Temperatur-Offset abschätzen zu können?
Wie beschreib ich das jetzt am Besten? ..
Die desired Temp ist zb 22°  das Thermometer sagt aber es hat nur 19° -- > Desired Temp um 3° erhöhen..
(ich hab den Temp-Offset schon auf das Max ; 3,5° gestellt, aber bei mir ist es direkt neben dem Heizkörper mehr als 3,5° wärmer als im Raum.)
was am Thermostat als Soll-Temp angezeigt wird ist mir egal , es soll nur warm genug werden.
ist sowas in Fhem überhaupt möglich , sorry wenn ich jetzt den Thread entführt habe , falls es woanders hingehört bitte verschieben, danke!
Raspberry Pi 3 mit 2x nanoCUL - Jeelink- LGW
Darkentik
ich habe jetzt 3 dieser Thermostate im Einsatz:
https://www.amazon.de/gp/product/B014VHFR6Y/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Und dazu diesen Bluetooth USB Dongle an meinem Debian Server:
https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Fhem habe ich bereits installiert nach eurer Anleitung im Beginners Guide und wollte jetz erstmal prinzipiell die Kopplung des USB BT Dongles mit einem BT Thermostat testen.
Also schaute ich, dass Bluetooth am Server läuft:
server#/etc/init.d/bluetooth status
-> Ausgabe: [ ok ] bluetooth is running.
Also scannte ich:
server#hcitool scan
Scanning ...
Und hier scheitert es. Er findet nur mein Smartphone. Ich habe das Thermostat in den PAIR Mode gesetzt und wenn ich dann am Server scanne wird mir sofort am Thermostat dessen PIN angezeigt. Am Server aber passiert nichts.
Wie bekomme ich die MACs meiner BT Thermostate heraus????  :o
Vielen Dank für jede Info.
Das hilft anderen auf jeden Fall auch weiter!
VG
Darkentik
Darkentik
#188
hi,
wie hast du die Thermostate denn im Linux gefunden und evtl. gepaired?
Wie ich bereits geschrieben habe, finde ich im Debian mit hcitool scan und hcitool lescan keins meiner Thermostate um sie zu pairen bzw. überhaupt eine Verbindung aufzubauen.
Die beiden Module hier von den fleißigen Entwicklern habe ich erfolgreich eingebunden aber BTSCAN findet ebenfalls keine Geräte.
Ich würde sehr gerne FHEM einsetzen aber komme ja nicht mal soweit damit herumzutesten.  :'(
Danke für deine Hilfe.
dominik
Ist BLE am Thermostat auch eingeschalten? Wenn es eingeschalten ist, dann steht im Menü OFF zum Ausschalten. Prüf das mal bitte direkt am Thermostat. Des Weiteren auch mal mit der App testen ob diese funktioniert.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Darkentik
also Bluetooth ist angeschaltet bei allen 3, am Handy sehe ich die auch und kann sie in der App auch steuern und die Wochenpläne usw. ändern.
Am Debianserver sehe ich auch mein Smartphone wenn ich ein scan mache mit hcitool.
hast du vielleicht noch eine Idee?
dominik
Eventuell mal kompletten Reset des Thermostats machen über das Menü am Thermostat. Oder sind die Thermostate außer Reichweite?
CoolTux
Am Handy den Thermostaten unpairen dann siehst du auch in Debian die Teile wieder.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Darkentik
#193
Die Idee hatte ich auch schon.
Habe sie am Handy getrennt über Bluetooth->Gerät angeklickt->Verbindung beenden
Und auch schon in der App aus dem Raum gelöscht.
Leider finde ich sie am Server mit hcitool scan nicht. Der Server steht im selben Raum wie eines der Thermostate, die anderen beiden sind im Nachbarraum.
root@server:/# hcitool scan
Scanning ...
        1C:67:58:00:72:0C       HUAWEI P8 lite
Das ist meine aktuelle Ausgabe.
Ich resette mal eben fix das eine Thermostat hier im selben Raum und gebe gleich Feedback.
*UPDATE*
Resett über das Menü am Thermostat brachte nix.
Ich habe jetzt die Batterien entfernt und es so nochmal zurückgesetzt.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
