BLUETOOTH® Smart Heizkörperthermostat von eQ-3
Begonnen von Hauswart, 20 Juli 2015, 09:34:36
dominik
Ich hatte leider noch niemanden der mir diesen Fehler reported hat, daher steht noch nichts in der commandref diesbezüglich.
Manche haben hier schon erwähnt, dass ein pairen nicht notwendig ist. Kommentiere mal diese Zeile im Code aus:
qx(echo "pair $mac\\n";sleep 7;echo "trust $mac\\ndisconnect $mac\\n";sleep 2; echo "quit\\n" | bluetoothctl);
Einfach ein # davor setzen, dann shutdown restart.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
cotecmania
Habe ich gemacht.
nach reboot folgender Zustand (wie vorher)
   DEF        00:1A:22:07:4A:DB
   MAC        00:1A:22:07:4A:DB
   NAME       HK_WC_UG
   NR         976
   STATE      initialized
   TYPE       EQ3BT
   Readings:
     2016-11-13 20:15:45   error           updateStatus, 03100B0D1408 failed
   Helper:
     consumptionYesterday 0
     handleupdateStatus 0x0411
     handleupdateSystemInformation 0x0411
     retryCounterupdateStatus 13
     retryCounterupdateSystemInformation 0
     valueupdateStatus 03100B0D1411
     valueupdateSystemInformation 00
     Running_pid:
       abortFn    EQ3BT_killGatttool
       arg        HK_WC_UG|00:1A:22:07:4A:DB|updateStatus|0x0411|03100B0D1411
       bc_pid     139
       finishFn   EQ3BT_processGatttoolResult
       fn         EQ3BT_execGatttool
       pid        3628
       timeout    60
       Abortarg:
   room       Heizung
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
dominik
Dann lass die Zeile mal auskommentiert und probier das Device mit einem anderen Tool zu pairen. Glaub es gibt noch bt-... (?) mit dem man auch Devices pairen kann. Wichtig, sobald das Device einmal verbunden ist, muss es danach auch wieder disconnected werden.
cotecmania
habe nun in knapp 7!!! Stunden von wheezy auf jessie upgedatet und neu gebootet (Raspy B) und FHEM scheint noch zu laufen ...
Nun existiert der Befehl "bluetoothctl" in der console !!!
Weiteres die nächsten Tage. Jetzt ist erst mal Feierabend ...
Joe
cotecmania
#169
nachdem ich nun bluetoothctl (unter Jessie  ;))  ausgeführt habe :
pi@raspberrypi ~ $ bluetoothctl
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:10 raspberrypi-0 [default]
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:10 Discovering: yes
[NEW] Device 00:1A:22:07:4A:DB CC-RT-BLE
[bluetooth]#
[CHG] Device 00:1A:22:07:4A:DB Connected: yes
[CHG] Device 00:1A:22:07:4A:DB Connected: no
[DEL] Device 00:1A:22:07:4A:DB CC-RT-BLE
hat das Device sofort OHNE weitere Aktionen funktioniert, d.h. Readings waren da und Temp kann ich setzen
Der einzige Wermutstropfen ist nun die fehlende IST-Temperatur, die ich von meinen Max-Thermostaten gewohnt bin
Joe
dominik
Super, danke für die Info!
Wie schon hier geschrieben, die IST Temperatur liefert das Thermostat leider nicht per Bluetooth. Gerne also auch diesen Wunsch an EQ3 melden, damit die das in deren App integrieren, dann könnte ich es auch im Modul nutzen ;)
cotecmania
Gibts 'ne Anlaufstelle (Link, Adresse) von EQ-3, dann mach ich das gerne ...
dominik
cotecmania
richyx
I looked in the Android app. There is no code to receive or display the actual temperature. I also contacted EQ-3 and asked for this feature to be added. They replied: "We are pleased for any comment and suggestion to make our products better. We will redirect your inquiry to the competent department. Unfortunately we can`t give any statement for a release."
cotecmania
Kawaci
Ich hab eine neue antwort von eq3
Zitathiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse an unseren Produkten bedanken.
Nein, eine solche Funktion ist nicht geplant. Zumal der Heizkörperthermostat am Heizkörper einen  Berechnungswert vorliegt, welcher den Regelalgorithmus steuert.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
Ihr eQ-3 Support-Team
Sieht also nicht aus das man da was bekommt!
snoopersen
Gibts eigentlich eine Möglichkeit die Firmware der Thermostate upzudaten? Vermute fast nicht, oder? Nachdem die Teile diese Woche bei Toom wieder im Angebot waren hab ich nachgekauft. Dieses Mal direkt von eq-3 gelabelt und nicht mehr "Swiss Brands". Mir fiel auf, dass die neuen Thermostate wesentlich leiser sind als die beiden älteren die ich habe.
Vielleicht erklärt das auch das abweichende Verhalten mit den FHEM-Modulen?. Werde das demnächst mal testen.
Kawaci
Ich habe sie mit dem Handy up gedatet im App gibts was Firmwareaktualisierung
snoopersen
Danke für die Info. Wenn ich irgendwann mal ein iOS 8+ Device hab kann ich das dann probieren.
