HM Lan Adapter verliert ab und zu die Verbindung
Begonnen von kleinz, 20 Juli 2015, 23:57:02
kleinz
Hi an alle.
Ich habe einen RPI mit FHEM einen MAX EQ3 Cube und einen HMLanAdapter   alles mit LAN Verbunden keine WLan Verbindung mehr.
Vorher hatte ich den RPI an WLan
Nun dachte ich das wenn ich alles per Kabel anschliesse das es nicht mehr zu Time outs kommt.
Aber leider ist es noch nicht einmal weniger geworden.
Ich schätze am tag an die 100 mal
Werde das gleich mal testen und die genaue Zahl berichten .
Welche Daten braucht ihr um mir evtl helfen zu können.
Kenne mich leider nicht so gut aus mit den  FHEM INterna
Danke im voraus
Hier mal mein Define für den Lanadapter
define MAXCube MAXLAN 192.168.xxx.xxx 180 ondemand
attr MAXCube dummy 1
attr MAXCube room Zentralen
Sollte ich die 180 evtl verkürzen?
Nein ich habe die Zahlen extra ersetzt und in der Config stehen die richtigen.
Internals
DEF 192.168.xxx.xxx:1000
DeviceName 192.168.xxx.xxx:1000
FD 13
HMLAN1_MSGCNT 12
HMLAN1_TIME 2015-07-20 23:41:19
NAME HMLAN1
NR 40
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG RAD69F707,0001,04B68C7C,FF,FFB2,01A41027938F29A3B4060100004C
RSSI -78
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 4
msgKeepAlive dlyMax:0.026 bufferMin:4
msgLoadCurrent 5
msgLoadHistory 5min steps: -1/6/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner 29A3B4
uptime 000 22:07:27.608
Readings
D-HMIdAssigned 29A3B4
2015-07-20 23:41:13 D-HMIdOriginal
29A3B4 2015-07-20 23:41:13
D-firmware 0.964 2015-07-20 23:41:13
D-serialNr LEQ0383991 2015-07-20 23:41:13
Xmit-Events ok:3 disconnected:3 init:3 2015-07-20 23:50:54
cond ok 2015-07-20 23:50:54
loadLvl low 2015-07-20 23:53:49
prot_disconnected last 2015-07-20 23:50:53
prot_init last 2015-07-20 23:50:54
prot_keepAlive last 2015-07-20 23:50:53
prot_ok last 2015-07-20 23:50:54
prot_timeout last 2015-07-20 13:44:02
state opened 2015-07-20 23:50:54
Ich hoffe ihr könnt damit schon was anfangen und mir helfen
MFG Kalle
kleinz
Hatte noch die Attributes vergessen
hmId 29A3B4 deleteattr
hmLanQlen 1_min deleteattr
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended deleteattr
room Zentralen deleteattr
kleinz
#2
Mir ist grad aufgefallen .
Da ich immoment viel in fhem einbaue gehe ich oft auf edit Files und dann die config.
In dem moment wo ich das Mache hat der Lanadapter die Verbindung verloren und auch der Seitenaufbau war sehr langsam bei FHEM
Kann es sein das irgendwas viel Rechenleistung frisst?(im hintergrund ?)
Hab es jetzt gerade wieder bemerkt.
Wird im Explorer die FHEM Seite langsam aufgebaut verliert auch jedesmal der Lanadapter seine Verbindung.
Wird die Seite Fix aufgebaut bleibt auch der Lanadapter Connected
Hab bis jetzt 7 Disconns warte jetzt mal ab was passiert wenn ich nicht auf FHem zugreife
MFG Kalle
viegener
MFG Kalle
Den Punkt den Du hier beschreibst ist eigentlich relativ normal (zumindest wenn Du fhem.cfg nicht nur anzeigst, sondern auch abspeicherst. Beim Editieren von fhem.cfg danach ein rereadcfg ausgelöst werden muss, was dazuführt, dass alle Definitionen und weiteren Settings neu geladen werden (fast ein restart des Servers). Die Verzögerungen danach sind absolut normal und sind eigentlich auch in der Commandref beschrieben (editConfig).
Dass der hmlan-Adapter regelmässig (kurz !) disconnected und dann neu connected ist bei mir auch der Fall (nicht 100 mal am Tag). Die Frage ist, entsteht bei Dir dadurch ein Problem oder ist das nur erstmal unerklärlich?
Es gibt dazu auch einen anderen Thread im Homematic-Forum
Hollo
Zitat von: viegener am 21 Juli 2015, 02:06:47...Es gibt dazu auch einen anderen Thread im Homematic-Forum
Einen?  Es gibt diverse Beiträge zu regelmäßigen/unregelmäßigen/kurzen Disconnects des HMLAN.
Da bringt eine neue Frage vermutlich auch keine Änderung. Zumal ja scheinbar auch wieder vorher nicht die Forensuche bemüht und bekannte Tipps probiert worden sind.
@viegener
Dein Hinweis bzgl. der höheren Systemlast/Traffic nach dem Editieren ist natürlich korrekt.
Beim restart wird der LAN-Adapter ja auch initialisiert.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
viegener
Ja, das wollte ich damit ausdrücken  :D
kleinz
Hi an alle
@Hollo
Also ich habe sehr wohl die Forensuche benutzt hab auch einiges gelesen.
Das mit dem Reread hab ich nicht gelesen .
Ich habe das aber auch wenn ich normal z.b von room x auf Floorplan umschalte .
Manchmal dauert das laden lange und dann verliert auch der Lan Adapter die Verbindung.
Also nicht nur beim Config Edit
frank
lass mal apptime und/oder performancemonitor laufen. dann wirst du sehen, wie oft fhem "blockiert". wenn das mehr wie 5s dauert, kann der hmlan schon disconnecten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kleinz
Hi Frank hab Apptime mal angemacht
.Wie lang soll ich loggen?
Werde jetzt mal meinen RPI2 fertig machen und Fhem dort drauf packen.
Die Leitung ist doppelt wie RPI Vers 1
kleinz
#9
So hab mal was von apptime
Kann es sein das es am MAx LAN Cube liegt?
                        name             function    max  count    total  average maxDly
                     tmr-MAXLAN_Poll      HASH(0x2488538)   6546      5    30325  6065.00     13 HASH(MAXCube)
        FHEMWEB:79.198.127.104:52876              FW_Read    233     18      335    18.61      0 HASH(FHEMWEB:79.198.127.104:52876)
        FHEMWEB:79.198.127.104:54442              FW_Read    231      5      255    51.00      0 HASH(FHEMWEB:79.198.127.104:54442)
        FHEMWEB:79.198.127.104:53979              FW_Read    212     11      269    24.45      0 HASH(FHEMWEB:79.198.127.104:53979)
                              HMLAN1          HMLAN_Ready    107     96      129     1.34      0 HASH(HMLAN1)
                              HMLAN1           HMLAN_Read     86     38     1186    31.21      0 HASH(HMLAN1)
                          eventTypes    eventTypes_Notify     51    361     1996     5.53      0 HASH(eventTypes); HASH(MAX_0b342b)
                          MAX_068971              MAX_Set     49     25      874    34.96      0 HASH(MAX_068971); MAX_068971; ?
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2304620)     48     29      465    16.03   4026 HASH(Mario)
                          telnetPort          telnet_Read     47    136      548     4.03      0 HASH(telnetPort)
                          MAX_0688e9              MAX_Set     46     25      901    36.04      0 HASH(MAX_0688e9); MAX_0688e9; ?
                          MAX_119f4d              MAX_Set     45     25      891    35.64      0 HASH(MAX_119f4d); MAX_119f4d; ?
                          MAX_0b342b              MAX_Set     41     25      850    34.00      0 HASH(MAX_0b342b); MAX_0b342b; ?
                          MAX_0b34f3              MAX_Set     40     25      877    35.08      0 HASH(MAX_0b34f3); MAX_0b34f3; ?
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x1bfcc10)     33     29      446    15.38     18 HASH(Susanne)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2303760)     31     15      273    18.20      5 HASH(Kalle)
                          MAX_05d561              MAX_Set     24     25      439    17.56      0 HASH(MAX_05d561); MAX_05d561; ?
                          MAX_083ce5              MAX_Set     24     21      379    18.05      0 HASH(MAX_083ce5); MAX_083ce5; ?
                          MAX_0f542e              MAX_Set     23     21      376    17.90      0 HASH(MAX_0f542e); MAX_0f542e; ?
                          MAX_10b011              MAX_Set     23     25      418    16.72      0 HASH(MAX_10b011); MAX_10b011; ?
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2922e58)     23     29      433    14.93     10 HASH(Lea)
Noch einer
                     tmr-MAXLAN_Poll      HASH(0x2488538)   6546      7    39069  5581.29     13 HASH(MAXCube)
        FHEMWEB:79.198.127.104:54511              FW_Read    203     19      294    15.47      0 HASH(FHEMWEB:79.198.127.104:54511)
                              HMLAN1           HMLAN_Read     86     50     1539    30.78      0 HASH(HMLAN1)
                          eventTypes    eventTypes_Notify     51    501     2780     5.55      0 HASH(eventTypes); HASH(MAX_0b342b)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2304620)     48     38      577    15.18   4026 HASH(Mario)
                          telnetPort          telnet_Read     47    177      723     4.08      0 HASH(telnetPort)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x1bfcc10)     33     38      594    15.63     19 HASH(Susanne)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2303760)     31     20      347    17.35      7 HASH(Kalle)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2922e58)     23     38      577    15.18     10 HASH(Lea)
                          MAX_05d697              MAX_Set     21     25      400    16.00      0 HASH(MAX_05d697); MAX_05d697; ?
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x28681c0)     21     38      545    14.34   4111 HASH(Hanne)
viegener
Ja, das würde ich mal vermuten, da alle anderen Zeiten recht normal sind, würde ich genau das an Deiner Stelle mal ausprobieren, in dem Du den Cube mal rausnimmst/in fhem deaktivierst.
Ebenfalls bestätigen kann ich, dass ein PI2 eine sehr ordentliche Plattform ist. Mein Pi2 Raspbian läuft jetzt bereits seit 85 Tagen ohne reboot und erscheint mir persönlich auch schnell genug trotz verschiedener Funk und Netzwerkhardware die angeschlossen ist
kleinz
#11
So hab jetzt alles auf dem RPI2
@ Bei jedem Config edit kommt ein reread usw.
Also ich habe nun keine Verbindungsabbrüche nach bearbeiten der Config.!!!!!!!!!
nicht einen obwohl ich einige male was eingetragen habe!!!!
Der Seitenaufbau dauert auch nicht mehr so lange er geht rucvk zuck trotz Wlan
Ich denke das es an der Rechenleistung lag .
Hier mal der Aktuelle Apptime Bericht
                     tmr-MAXLAN_Poll      HASH(0x15263a8)   1215     10    11615  1161.50      5 HASH(MAXCube)
             tmr-CUL_HM_updateConfig         updateConfig     70      1       70    70.00      1 updateConfig
                              HMLAN1           HMLAN_Read     33     81      161     1.99      0 HASH(HMLAN1)
                              HMLAN1         HMLAN_Define     20      1       20    20.00      0 HASH(HMLAN1); HMLAN1 HMLAN 192.168.178.51:1000
        FHEMWEB:192.168.178.10:50882              FW_Read     17      9       27     3.00      0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.10:50882)
                          eventTypes    eventTypes_Define     17      1       17    17.00      0 HASH(eventTypes); eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x1371020)     13     52      471     9.06    310 HASH(Lea)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x1581750)     11     52      453     8.71    310 HASH(Susanne)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan       HASH(0xfa1600)     11      1       11    11.00     14 HASH(Susanne)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x14100c8)     10     52      438     8.42    309 HASH(Hanne)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x147fba8)     10     52      386     7.42    310 HASH(Mario)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x14c6e08)     10      1       10    10.00      5 HASH(Hanne)
                   tmr-CUL_HM_procQs        CUL_HM_procQs      9      6       31     5.17      3 CUL_HM_procQs
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x13a7ae8)      9     28      191     6.82    315 HASH(Kalle)
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x158a868)      9      1        9     9.00     39 HASH(Lea)
          watchdogHannehandyAbwesend      watchdog_Notify      9    660       12     0.02      0 HASH(watchdogHannehandyAbwesend); HASH(MAX_0688e9)
                          GlobalAttr                           7     12        7     0.58      0 set; global; modpath; .
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x1554800)      7      1        7     7.00      2 HASH(Mario)
                          telnetPort          telnet_Read      7    240      258     1.07      0 HASH(telnetPort)
                               Alarm     structure_Define      6      1        6     6.00      0 HASH(Alarm); Alarm structure Alarmanlage Kalle Lea Susanne Hanne Mario
                            Bewohner     structure_Define      4      1        4     4.00      0 HASH(Bewohner); Bewohner structure Anwesenheit Kalle Lea Susanne
kleinz
Ich habe noch nicht vom Handy oder Pad auf Fhem zugegriffen.
Hab gelesen das dieses Fhem verlangsamen soll was mit Lonpoll zu tun haben?
Ich werde das mal testen.
kleinz
#13
So hatte keine Timeouts in der Nacht
Aber jetzt nach dem ich ein paar mal mit dem Handy und Pad auf dem Fhem Server sagt apptime was interessantes
Siehe erste Zeile
                     tmr-MAXLAN_Poll      HASH(0x274bad8)   7654      3    14402  4800.67    626 HASH(MAXCube)
         FHEMWEB:79.198.103.80:47039              FW_Read    636     10     1194   119.40      0 HASH(FHEMWEB:79.198.103.80:47039)
         FHEMWEB:79.198.103.80:49637              FW_Read    618     19     1024    53.89      0 HASH(FHEMWEB:79.198.103.80:49637)
                        Alle_Lichter            dummy_Set    176     11      349    31.73      0 HASH(Alle_Lichter); Alle_Lichter; on
                        tmr-WakeUpFn      HASH(0x29eaf18)    174      1      174   174.00      1 HASH(0x29eaf18)
                        tmr-WakeUpFn      HASH(0x2fb9538)    174      1      174   174.00      2 HASH(0x2fb9538)
                        tmr-WakeUpFn      HASH(0x2f85e98)    160      1      160   160.00      2 HASH(0x2f85e98)
           Wohnzimmer_Lampe_Esstisch            dummy_Set    159     11      310    28.18      0 HASH(Wohnzimmer_Lampe_Esstisch); Wohnzimmer_Lampe_Esstisch; off
                     Alle_LichterOff          notify_Exec    158      2      158    79.00      0 HASH(Alle_LichterOff); HASH(Alle_Lichter)
                      Alle_LichterOn          notify_Exec    158      2      158    79.00      0 HASH(Alle_LichterOn); HASH(Alle_Lichter)
            Schlafzimmer_Deckenlampe            dummy_Set    156     10      311    31.10      0 HASH(Schlafzimmer_Deckenlampe); Schlafzimmer_Deckenlampe; on
              Wohnzimmer_Deckenlampe            dummy_Set    156     11      312    28.36      0 HASH(Wohnzimmer_Deckenlampe); Wohnzimmer_Deckenlampe; on
                        tmr-WakeUpFn      HASH(0x2ede580)    152      1      152   152.00      2 HASH(0x2ede580)
          NWohnzimmer_Lampe_Esstisch          notify_Exec    145      2      283   141.50      0 HASH(NWohnzimmer_Lampe_Esstisch); HASH(Wohnzimmer_Lampe_Esstisch)
           NSchlafzimmer_Deckenlampe          notify_Exec    144      2      287   143.50      0 HASH(NSchlafzimmer_Deckenlampe); HASH(Schlafzimmer_Deckenlampe)
             NWohnzimmer_Deckenlampe          notify_Exec    143      2      285   142.50      0 HASH(NWohnzimmer_Deckenlampe); HASH(Wohnzimmer_Deckenlampe)
                          MAX_068971              MAX_Set    104     31     2547    82.16      0 HASH(MAX_068971); MAX_068971; ?
         FHEMWEB:79.198.103.80:47039            FW_Notify     90    169     6467    38.27      0 HASH(FHEMWEB:79.198.103.80:47039); HASH(MAX_068971)
                          MAX_0b34f3              MAX_Set     85     24     1967    81.96      0 HASH(MAX_0b34f3); MAX_0b34f3; ?
                          MAX_0688e9              MAX_Set     84     31     2542    82.00      0 HASH(MAX_0688e9); MAX_0688e9; ?
                          MAX_0b342b              MAX_Set     83     24     1960    81.67      0 HASH(MAX_0b342b); MAX_0b342b; ?
Er war sogar schon höher als beim3 mal ca 5700.
Wie kann ich das ausschalten. Ich benutze AndFhem Premium und beim IPad gehe ich über die Normale Explorer Oberfläche
Hier noch einer und disconnects hab ich auch wieder
                     tmr-MAXLAN_Poll      HASH(0x274bad8)   7895      8    43539  5442.38    626 HASH(MAXCube)
                        Alle_Lichter            dummy_Set    176     19      349    18.37      0 HASH(Alle_Lichter); Alle_Lichter; on
           Wohnzimmer_Lampe_Esstisch            dummy_Set    159     19      310    16.32      0 HASH(Wohnzimmer_Lampe_Esstisch); Wohnzimmer_Lampe_Esstisch; off
            Schlafzimmer_Deckenlampe            dummy_Set    156     18      311    17.28      0 HASH(Schlafzimmer_Deckenlampe); Schlafzimmer_Deckenlampe; on
              Wohnzimmer_Deckenlampe            dummy_Set    156     19      312    16.42      0 HASH(Wohnzimmer_Deckenlampe); Wohnzimmer_Deckenlampe; on
         FHEMWEB:79.198.103.80:49675            FW_Notify    118    381    16676    43.77      0 HASH(FHEMWEB:79.198.103.80:49675); HASH(MAX_0688e9)
                          MAX_0688e9              MAX_Set    112     81     6803    83.99      0 HASH(MAX_0688e9); MAX_0688e9; ?
                          MAX_068971              MAX_Set    104     81     6795    83.89      0 HASH(MAX_068971); MAX_068971; ?
                          MAX_119f4d              MAX_Set     88     74     6188    83.62      0 HASH(MAX_119f4d); MAX_119f4d; ?
                          MAX_0b342b              MAX_Set     87     74     6189    83.64      0 HASH(MAX_0b342b); MAX_0b342b; ?
                          MAX_0b34f3              MAX_Set     87     74     6187    83.61      0 HASH(MAX_0b34f3); MAX_0b34f3; ?
                              HMLAN1           HMLAN_Read     52     66      618     9.36      0 HASH(HMLAN1)
frank
dein problem scheint ja der maxcube zu sein. ist das blockierende verhalten normal, oder nur bei dir? auch das verbesserte verhalten mi ca 1s freezes kann dir probleme bereiten. wahrscheinlich keine disconnects, aber sicherlich, je nach haeufigkeit. mising ack, verzoegerte oder nicht ausgefuehrte cmds und schwierigkeiten lange registerlisten zu laden. wenn dann noch burst ins spiel kommt oder aes kann es schnell zu overload kommen. vergnueglich klinegen die aussichten nicht.
eventuell koennte ein cul oder ein anderes io diese problematik entscheidend verbessern. ich kenn mich mit max aber nicht aus. oder max auf ein zweites system auslagern und ueber fhem2fhem koppeln.
gruss frank
